SVIP_DeNver
Весь контент SVIP_DeNver
  1. всё верно с общим катодом!да там даже если и с общим анодом воткнуть, то хоть какие-то сигменты должны мигать. питание видать не доходит. Проверь обводку.
  2. KZT 148 6%СКИДКА | 0,5 дюймов 7 сегментов 3bit цифровая трубка Красный общий катод светодио дный светодиодный цифровой дисплей 0,5 дюймов 0,56 дюймов 0,56 ''0.56in. Три 3 Бит https://s.click.aliexpress.com/e/bfATIRWh вот тут покупал!
  3. err1 это кз на вторичке, по совету на форуме изменил на 300 Ом 20W
  4. Трансы от микроволновок? Ток ХХ большой у них, паралельно я их цеплял где то 6.3В должно получиться на вторичке!
  5. Всем привет. Собирал 3.2 и для коректной работы автостарта, там есть автонастройка. Быть может и 2.5 нужно проделать эту процедуру.И я еще подбирал резистор который возле симистора стоит. Уменьшал с 500 до 300 15w.
  6. Нет не было! Измеритель напряжения не собирал!
  7. собирал 3.2 архив в шапке, все работает, только в моем случае для трансов от микроволновок пришлось подбирать сопротивление, выше я писал об этом!
  8. Собирал из архива в шапке, вроде все там верно с индикатором! Единстаенно нужно с общим катодом применять!
  9. Там 220V кажись для питания транса 12V который, глянь на фото прикрепленное.
  10. всё разобрался, не то сопротивление менял) на схеме 1Ком , написано, на печатке два стоят паралельно 500 Ом в итоге, а я менял которое 500 Ом паралельно симистору стоит! Спасибо всем!
  11. спасибо, попробую. Нашёл на форуме, что нужно 500 Ом 2W резюк поменять на 300 Ом 15W, попробовал не прокатило, видимо да, ток большеват, на двух трансах работает автостарт, третий цепляю и всё Er1! Попробую последовательно, отпишу о результате!
  12. Автонастройка автостарта останавливается на "50", но выкл вкл Er1, что же может быть?
  13. ХХ транса 7.2A при 220В, еще заметил что греется резисторная сборка на 47К/20W которая.
  14. Всем привет. Тут у меня вот какая беда, в ручном режиме все работает, а вот в автостарте "E1" ошибка и все! Пробовал автонастройку делать! Может кто подскажет ккуда копнуть? Версия 3.2. я так понимаю Е1 это КЗ на первичке, а по какому принципу идет проверка?
  15. Собирал по схеме 3.2 в шапке, там печатка чуть другая и резистора такого нет! Парни, а из трансов от микроволновок, кто-нибудь собирал споттер под управлением контроллера 3.2?
