ШНУР58
Весь контент ШНУР58
  1. Получается, к шести рабочим пинам Атмеги-8 нужно навесить дополнительно кварц 4 МГц.?
  2. Спасибо! Скорей всего, сделаю универсальный программатор , Громова, для COM порта, под USB на Атмеге-8 в DIP корпусе, ну и на MAX 232
  3. Большое спасибо! как вариант, буду рассматривать
  4. Понятное дело, можно сделать самопал и на Атмеге-8 в DIP корпусе 28 пиновой под (COM) порт, если не ошибаюсь, программатор Громова. Если не получится, полюбому выход нужно искать. У меня на ноутбуке (COM) порт есть. Просмотрел кучу видосов о программаторе USBasp, народ хвалит, в китае стоит копейки, в районе 90 рубликов, с бесплатной доставкой бывают проблемы с кривой пайкой, в итоге всё решаемо. А Атмега-8 в наших магазинах 130 целковых, притом! неизвестного происхождения.
  5. Казамой, сегодня перепрошил Дудкой, выставил фюзы, как рекомендуют на ютьюбовских видосах, всё прошилось без проблем. Сейчас сын голову ломает, пока результатов нет. Завтра попробую купить ещё одну Мегу-8 конечно гарантии не что они нет из китая. Если танцы с бубном не прекратятся, попробую тойти твоим путём, купить (Ардуину).и начать всё с начала, как подключить, как прошить ну и ТП
  6. Ага! все 3 программатора перепрошил, то есть последние обновления, фюзы не трогал. По началу с первыми двумя, которые из китая, тоже засада была, пришлось купить третий, два прошились без проблем, оказалось один китаец не рабочий, заменил кварц после чего прошился
  7. СЕРГЕЙ в том-то вся проблема, что микроконтроллер Атмега 8 не видит, я не магу прочитать, прошить фюзы. Пробовал несколькими программами, на всех выдаёт ошибки. Впаял на плоту, навесил провода от программатора всё прозвонил от программатора до Атмеги 8, питание (+5v -5v) всё есть. А результата нет. Складывается впечатление, что во всех 13_ти микроконтроллерах Атмега 8 пустой корпус -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вопрос к уважаемым форумчанам: Кто какой виндой пользуется для прошивки микроконтроллеров ? Виндовс-10 или только Виндовс- XP ????
  8. Для начала не у Вас а у тебя, так мне больше нравиться. Как говорит поговорка " Будь проще! и народ к тебе потянется" Программатор у меня Китайский USBasp выше выкладывал фотографии. На стационарном компе вообще ничего не получается, доже программаторы не смог на новую прошивку перешить, главное: дрова залил , программатор определился, а работать не хочет, винда стоит 10_я 64 бита. пришлось прошивать на ноутбуке с 10_й виндой 32 бита, всё прокатило, обновления прошил без проблем, а вот с Атмегами беда. Выберу время на ноуте... залью XP может в этом дело
  9. Aviator Огромное спасибо за подробное описание процесса. Сам я в этом деле полный ноль. седьмой десяток разменял, сложно постигать все тонкости, вот и прошу ткнуть носом, куда ткнуть мышкой, в основном все программы на английском, внук, на летние каникулы приедет, глядишь полегчает, если с вашей помощью не получится.
  10. aviator! Версия 3.2 и 3.31 а чём речь, поясни пожалуйста? По твоему совету скачал 096-SinaProg 2 Error пишет Программатор в панели устройств, после установки драйверов определяется Драйвера для контроллера установлены 10_ Винда 32 бита на ноутбуке
  11. Видно у меня одного проблема Не видит микросхему, как писал выше, всё прозванивается, пробую тремя контроллерами, все прошил последними обновлениями, толку нет. На что грешить, ума не приложу. Покупал в разных магазинах три Атмеги-8 L, с буквой А у нас не нашел, заказал в Китае ещё 10 шт. результат нулевой. Неужели из 13 штук, не одной рабочий. Китайские думал 50 на 50 будут работать, не факт, что наши продавцы затариваются в китае Да +5v джамрер выставлен правильно Вот ссылка на видос, парень шьёт через прищепку, проблем нет. Если я не ошибаюсь, программатор Громова работает через (COM) порт, а Программатор USBasp через (USB) разве последнему нужно (COM) порт назначать???? Когда прошивал программаторы USBasp все прошились без проблем, да и сейчас всеми используемыми программами фюзы читаются, а вот 13 микросхем как пустая шляпа, ножки с корпусам
  12. В том-то и проблема, что не читается Использую контакты (MOSI) (MISO) (RESET) (SCK) (+5v) ( -5V) От платы до контроллера всё прозванивается Примерно по такой схеме, кроме нижних контактов, у меня под ASP-10 как на контроллере
  13. Не определяется, пробовал в трёх программах, в поял микросхему, толку нет Везде выдаёт ошибку.Главное три USBasp все прошиваются, фюзы читаются, на плате Атмега звонится а шится не хочет. Блин! тёмный лес, не пойму в чем причина, мож.. на самом программаторе джампер нужно замкнуть? Сам программатор обновил
  14. Спасибо за ответ. Пробовал пропаивать шесть рабочих пинов не помогло
  15. Всем доброго дня! Давно искал подобный форум. Огромное спасибо авторам данной темы. Лет 30 паяльник в руки не брал, вот наконец наткнулся на ваш форум, решил для своего спотерра сделать автостарт, заказал печатные платы, всё подготовил и тут начались танцы с бубном. Купил в наших магазинах 3 Атмеги-8 попытался прошить разными программами, ничего не получилось, заказал на Али...... ещё 10 штук, картина не изменилась, что не так? не пойму Мужики! слёзно прошу помогите, посоветуйте как прошить, каким контроллером, какой прогой. Перерыл ютьюб информации много ничего не помогло так-как в программирование полный дуб.с электроникой на любительском уровне, транзистор от резистора отличу, а дальше туман. Пробовал прошивать контроллером с Али.....
