Relis Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Пока небольшой перекур поясню кое что. Плата под одноразрядники была сделана просто потому, что их вдруг появилось много и дёшево. Естественно, с Али. Это вариант для тех, кто живёт в стороне от "Цивилизации". Каких то особых неудобств с пайкой вообще не ощутил, паял простым сорокаваттником с проточенным жалом. Просто нужно под них подложить ровную полоску чего нибудь миллиметра три толщиной и подходящей ширины. Места для деталей за глаза. Не впаяны еще ёмкости по входу питания, нужно согласовать номиналы, панельку контроллера после отладки стопудово уберу и впаяю его наглухо и подгоню длину шлейфа под конкретное место установки. Это всё недолго. По силовому блоку. Это вариант без блока питания. Адаптер от сотика на 0.8 ампера купил на рынке за полтяш и не вижу смысла морочиться с ним отдельно. Совет номер раз: если будете заказывать детали через интернет или покупать где то в своих магазинах, высосите продавцам мозги, но берите сразу всё, до последней детальки, СКУРПУЛЁЗНО составив список нужного и учтя возможные варианты замен при наладке. Совет номер два: после того, как соберёте все нужные детали, не поленитесь распечатать монтажку на листе бумаги, наклеить лист на картон и в холостую повтыкать детали в картонку. Конкретно поймете, что у вас не так и что нужно переделать. Я из за своего набора промудохался лишних полдня подгоняя длину выводов и расталкивая "мелочь по дыркам". Тесно очень оказалось на плате... Ноги симисторов не подошли в отверстия. Здесь впаял 7805, но обвязку делать пока не стал, причину назвал раньше. Читал по форуму, что для версии 2.1 на входе питания нужен кондёр порядка 3300 микрофарад для увеличения времени разряда после отключения питания. Отсюда и вопрос к автору: как разрулить эту ситуацию? Куда ставить конденсатор( при готовом блоке ), может одного хватит или двух поменьше и нужен ли дополнительный стабилизатор на силовой плате, если блок питания даёт стабилизированные 5,25 вольта? Пока это всё, что вспомнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Лучше застабилизировать дополнительно, при включении в сеть может скачек произойти как говорили в теме.Конденсатор можно и поменьше емкостью - может пойдет и 680мк - от него зависит нормальное сохранение настроек во время выключения питания.- при выключении питания должен мигнуть светодиод и это будет означать что емкости кондера достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Лучше застабилизировать дополнительно Хорошо, LM-ки не жалко, не дорогие они. И обвязку по схеме производителя? Меня просто немного напрягает, как поведёт себя импульсник, если его нагрузить большой ёмкостью. от него зависит нормальное сохранение настроек во время выключения питания Я именно это и имел в виду. То есть 1000 можно попробовать? Или две там.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 ЛМки только нужно смотреть , у них падение 1-2 В. по моему у некоторых , LDO лучше поставить - у них 0.5 и меньше падение.Конденсатор подберете - может 1000 мало будет. За время 30 мс. определяется отсутствие частоты сети - потом вырубается индикатор чтоб остатки напряжения быстро не съел и запись происходит. Как раз за это время определения (30мс) индикатор и съедает емкость кондера и на запись уже не остается питания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 у них падение 1-2 В. Сегодня проверил: по шитам стабилизация начинается с семи вольт, реально ниже примерно пяти с половиной сразу вольт срезается. То есть, подав на вход 5.1 получим 4.1 - 4.2 на выходе. Но у восьмой меги, вроде, от 3.3 любофф начинается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Может в заряднике поковыряться ? Например подмотать вторичку хотя это геморно конечно. атмега 8 питание от 2.7 до 5.5 Вольт. Частота у нас 8 мгц - на напряжении 4 В питания уже тяжело будет тянуть .Наверное не нужно зацыкливаться - просто резистор в несколько Ом по питанию и зарядный ток кондеров довольно большой емкостью не даст скакануть напряжению в момент включения питания.Ну или просто супрессор 5 вольтовый воткнуть. Изменено 29 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Может в заряднике поковыряться ? Например подмотать вторичку хотя это геморно конечно. Лучше уж ташибру разбомбить, у меня года три лежит без дела. На негуляйник брал для вентиляторов. Или двеннадцативольтовик воткнуть, тоже есть. Вопрос ведь сводится к факту, что в импульснике подмотка вторички не обязана добавлять вольтаж на выходе.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Тошибра замечательная штука , но у тех что рядом продаются - транзисторы греются хотя мощьность потребл. мала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Тошибра замечательная штука Именно она самая. "До революции" еще брал в пределах сотки деревяшек, не помню уже. Раньше там отдел был с осветительными разными. Да и хрень всё это - реально есть ИБП 12 вольт, 2 ампера. Тоже давно лежит без дела по определённым причинам, прикручу его. Я давно принцип один строго соблюдаю: питалова многа не бываит. И всем советую: как только дёшево попадётся.... Рано или поздно всё равно понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 реально есть ИБП 12 вольт, 2 ампера. Главное чтобы при просадке держал напряжение.С электронным трансформатором типа ташибры както не заладилось - кратковременно вырубался при просадке до 170 В, пришлось отказаться от сглаживающего кондера после диодного моста на высокой стороне - но увеличить емкость на низкой из за пульсаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Главное чтобы при просадке держал напряжение. Я попробую воткнуть его в сеть рядом с трансом, сделаю коротышку через уголь и гляну, что он выдаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 @alek956, вопрос ещё такой, пока при памяти: скрин с фьюзами для восьмой меги в какой программе сделан и в какой нотации? Я через Хазаму прошивать буду, больше вариантов всё равно нет, нужно сравнить всё как следует. Скомплектовал извращение как на фото, пока разбираюсь с подробностями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Скрин фьюзов в Алгоритм Буилдере . Там где галок нет - значит запрограммировано ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Там где галок нет - значит запрограммировано ! В Хазаме тоже, вроде, пустая клетка - 0, галка - 1. Я перепроверять всё равно буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitolya Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Все вроде правильно. Очень мало времени пока занимается. После 11.07.16 займусь плотней. Сейчас опять все раскидал. Леплю из того что есть в загашнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tadi Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Собрал плату контролера v1.2.1, подправил печатку под Dip ATtiny2313 ,выкладываю может кому и пригодится.СПОТТЕР_1.2.1 DIP 2313.rar Изменено 5 июля, 2016 пользователем tadi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Собрал плату контролера v1.2.1, подправил печатку под Dip ATtiny2313 ,выкладываю может кому и пригодится. Практически все версии запаял ! Перенесу в начало темы.Обновления версий сделаю с другой схемой автостарта - упрощеной и надо будет избавляться от печек (детекторы перехода через 0). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 кто прошивал usbasp 2.0 в дудке атмегу 32,проблема-программатор ее не читает,выдает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 программатор ее не читает,выдает ошибку А что за ошибка, в чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 проблему решил перезаливкой драйверов прграмматора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Ну что, не пора в жизнь возвращаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Торопиш события. Продуваем схему печки , если есть у кого желание проверьте формирователь импульсов (холодный). Токо аккуратно .У меня формирует на 220 но пока в схему рабочую не включал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Торопиш события. Лето, тепло.... А навалилось столько - дышать некогда. Нужно как то снова в колею попасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 @alek956, ещё вопрос: что делать при прошивке с Lock битами? По логике, чтобы не залочить контроллер, нужно во всех позициях галочки поставть, то есть единицы в нотации Алгоритма и Хазамы. Это чтобы перепрошить иожно было. Но некоторые товарищи упрямо твердят: просто не трогайте. Я понимаю, что при полном сбросе они так же восстанавливаются, а если память прочитать приспичит? Запутался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Если нужно то попробуйте считать память с галками и без них - если прочитается значит незалочено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
