Контроллер точечной сварки (споттера)
у 8050 напр. кэ = 25В , и помощнее он.
Вот аналоги ВС847  http://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.31&ucb=50&uce=45&ueb=6&ic=0.1&tj=150&ft=300&cc=6&hfe=110&caps=SOT23
И всё затихло.... Лето. Александр , в версиях 1.3 и 2.1 какие транзисторы по задумке должны стоять на анодах индикаторов? Что то типа 3107 или аналоги? Нужна конкретная цоколёвка для разводки.
Изменено пользователем Relis
Только мат и ничего больше. В голове. Развёл плату под одноразрядные индикаторы, осталось только проверить и вдруг вспомнил, что не учёл реальные размеры кнопок. Придётся переделать. По ходу дела выезжал "в люди", нашел трехразрядный индикатор, так что потом переделаю еще и плату с первой страницы в ДИП исполнении. Она реально с косяками, работать не будет. Времени бы!!!
Просмотрел ещё раз монтажку 2.1 ДИП, категоричности слегка поубыло: она реально не будет работать, но с моими комплектующими. Порылся в сети ещё, попались индикаторы с иной цоколёвкой, так что нужно сравнивать. Я не могу вставить в сообщение ни текст, ни фото, ничего. Сайт выдаёт такое:
Потому что настройки безопасности вашего браузера не разрешают редактору обращаться к буферу обмена. Вы должны вставить текст снова в это окно.
Пожалуйста, вставьте текст в нижеуказанное поле, используя клавиатуру (Ctrl/Cmd+V) и нажмите кнопку OK
Кнопка "расширеная форма" внизу - "обзор" и т.д.  Если никак то на почту тогда [email protected]
Пробую изменить разводку платы управления 2.1 под индикаторы. Первый раз программой пользовался. Мож кто нить посмотрит на предмет ошибок.
СПОТТЕР_2.1(ДИП)ИЗМ1.2.rar
Изменено пользователем kamberrra
Так не пойдёт. Пиши сразу: под какие индикаторы? Немногие производители, но всё же извращаются по своему. Поэтому выкладывай цоколёвку, иначе непонятно, для чего изменения.
У меня такая ситуация. Когда решил собрать управление, оттолкнулся от того, что восьмая мега в ДИП корпусе у меня есть, индикаторы, советские ещё правда, тоже. Индикаторы оказались разными - с ОА и ОК и каждых по четыре. Заказал на Али десяток одиночек и один трёхразрядный. Трёхразрядный желтолицый брат( по Косому - падла! ) прислал с ОК. Порыться за это время пришлось в даташитах немало и выяснил для себя, что, хотя и встречал утверждение будто "все они одинаковые", цоколёвка у них попадается разная и просто взять и воткнуть один вместо другого не прокатит. Поэтому есть предложение: нужно к каждой схеме и плате составлять спецификации. Указывать конкретные наименования элементов и возможные замены - от этого сильно зависит разводка монтажек. Для плат способ установки деталей - обычный монтаж или со стороны деталей. Самое нужное в общем, чтобы избежать разночтений. У меня получилась привязка к индикаторам даташиты которых будут, надеюсь, в этом сообщении. Сравните со своими, чтобы говорить на одном языке можно было.
fys-5611ax_bx.pdf
gnt-5632ax-bx_1.pdf
@kamberrra, вроде бы всё верно. Только 11 ногу с трёшки к седьмым подключи, дорожка потерялась. Нужно ещё раз внимательнее будет посмотреть. Символы индикаторов вытащи на свободное место, разгруппируй и разверни всё как надо, понятнее станет. А если бы еще в пятом спринте... Большинство до сих пор им пользуются, шестой пока не так прижился. Знакомый ник, на Е-спеце часом не пересекались?
Пересмотрел несколько  даташников,  вроде все одинаковые.
 А зачем тогда исходник переделал? Там или цоколёвка иная или просто развод кривой, я так и говорил. Наши точно совпадают.
Цоколевка  индикатора на схемы стандартная, если верить даташнику(ножки монтажные уже стоят 14мм стандарт как бы 15,2). Автор печатку по спешке развел-это факт))).
Возможно где-то и пересекались. Моя работа диагностика ЕСУД, спотер -эт соседи по боксу замучили, чтоб сделал.
 Файлик с платой перезалил.
10379.pdf
Это сплошь и рядом бывает. Я сильно не перепроверял - по другому делать решил. Сейчас опять не знаю что лучше - детали подсобрались.
Уже нашел на MLab.
Там пара сегментов перепутана в разводке, перерисую .
Совсем чОтко будет! Я четыре разные схемы собираю параллельно, поэтому в какой то момент сии грабли по лбу мне треснули... Хотя ведь "опыт - сын ошибок трудных"?
Кажется, что всё в норме, хотя проверьте, если кому не лень. Вдруг пригодится?
Одноразрядники.rar
Конденсатор керамический на входе питания добавить надо.
Была такая мысль, на схеме его нет, поэтому из внимания выпал. Я электролит и керамику по питанию думал с обратной стороны навеской прилепить и электролит на клей от пистолета посадить, чтоб не торчал с лицевой стороны. Поэтому и сказал, что описание добавлять нужно.
Общий анод на одном индикаторе не подключен
Вот так! Одна голова..., а десять.... Исправлю. Стучите в лоб, если что не так, пока платы делать не начал.
Плату в 468 посту перезалил, косяки исправил. Нашел еще один - два разряда были перепутаны. Буду пробовать делать, не зря же индикаторов нахапал. Потом уже окончательно всё в архив соберу.
Перенесу в соответствующий пост в начало темы твой архив как будет готово .
Здравствуйте все! Саш, опять засада. В 2.1 ДИП диоды на кнопках управления с каким током должны быть? КД103 пойдут? Они 0,1 ампера держат, если букварю верить. Может конкретный параметр какой то нужно подбирать?
