Andrey90 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 @asg34, да, у автора так задумано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Небыло возможности найти резисторы нужных номиналов нужной мощности. 2-ух ваттные любые под рукой оказались .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 @alek956,блок питания бытовой 12v 2А я нашол нужный наминал и мощность но если лучше делать сборки поищем такие . я еще не делал заказ так что что лучше и если можно киньте печатку для готового блока питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 07:19, alek956 сказал: у вас блок питания готовый будет использоваться ? Какой ток он должен обеспечивать? На сегодняшний день часто бывает проще готовый взять, чем заморачиваться с изготовлением или переделкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Разводка для отдельного бп. СПОТТЕР_2.5.1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 08:43, Relis сказал: Какой ток он должен обеспечивать? На сегодняшний день часто бывает проще готовый взять, чем заморачиваться с изготовлением или переделкой. 200мА подсветка, 150мА управление, кулер если установлен 150мА примерно . Вобщем 700мА точно надо , но понятно что лучше 1А . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 @alek956, большое спасибо хочу заморочица и по подписывать компоненты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Ок, выкладывайте сюда что получается - пригодится кому. Изменено 9 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 по возможности проверте возле варикапов один резистор не подписал . не нашел на схеммеСПОТТЕР_2.5.1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 @alek956, У вас не где не завалялась печатка управления с отдельными светодиодами ? или самому вашу переделать у вас на фото класно получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) В 09.06.2016 в 13:15, asg34 сказал: возле варикапов один резистор не подписал220к/2Вт но Его можно не ставить .Не отмечен стабилитрон (24В)Конденсатор полярный если для версии 2.5.2 должен быть около 1000 или 2000мк / 10В.Так вроде все нормально. Печатки есть всякие, поищу - выложу , только в спринте 5.0 будут Изменено 9 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Разводка для отдельных кнопок и светодиодов , - их можно на провода повесить или на плату которая есть в разводке. СПОТТЕР_2.5.2(1).rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Цоколёвку индикаторов вчера прозвонил, всё соответствует. При подаче на них пяти вольт через 250 Ом кушали 12.3 мА, так что здесь тоже всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 В 10.06.2016 в 06:05, Relis сказал: При подаче на них пяти вольт через 250 Ом кушали 12.3 мА Яркость на взгляд уменьшится слегка так как динамическая индикация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 В 10.06.2016 в 07:33, alek956 сказал: Яркость на взгляд уменьшится слегка так как динамическая индикация. Думаю, что это не страшно - есть куда подвинуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 @alek956, Вариант 2.1 ДИП реально изготавливался? Я всё равно не пойму, что с обвесом: в архиве плата показана со стороны дорожек. Если отзеркалить её в спринте по вертикали и смотреть со стороны деталей, получается, что индикаторы тоже переворачиваются вместе с платой. Не могу найти даташит именно на указанные в схеме индикаторы, поэтому не знаю, что думать: то ли ошибка в разводке, то ли изображения индикаторов наброшены на плату "от фонаря", чисто для общего вида? Не могу ничего вставить со своего компьютера, сайт не даёт, объяснил бы понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Для первых пяти контактов одноразрядных индикаторов по моей распиновке получается такая картинка Пин индикатора Пин контроллера Сегмент по даташиту Сегмент по схеме 1 23 e с 2 19 d d 3 ------------------------ 4 18 с e 5 24 dp h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 В дип варианте я не делал. Может там есть ошибка в разводке . По схеме смотри и делай. В крайнем случае я подкорректирую для тебя прошивку как у тебя получится подключение к сегментам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 забыл спросить транзистор возле атмеги32 каким другим можно заменить а то унас таких нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Супервизор наверное имеете в виду - его можно не ставить если версию 2.5.2 будете зашивать. Там на печатке детали желтым цветом отмеченые ставить ненужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 БОЛЬШОЕ СПАСИБО я и забыл за этот супервизор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 вопрос не по теме может поможете bc847 и bc857 в smd корпусе чем можно заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 В 10.06.2016 в 12:01, alek956 сказал: По схеме смотри и делай. Хорошо, всё равно придётся, скорее всего, под одноразрядные плату разводить - пикинес, гад, обманул. Прислал трёхразрядный индикатор с общим катодом. Если в понедельник по месту нужный не найду, сделаю плату переходную. Главное, чтобы на ногах контроллера всё верно было, а там разберусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 В 10.06.2016 в 15:33, asg34 сказал: bc847 и bc857 в smd корпусе чем можно заменить 45В , 0.1 А они...... любые подойдут например ВС846 и ИС856 , или кт3102 и 3107 но они в корпусах дип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 @alek956, а можно ss8050 и ss8550 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
