Andrey90 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Кнопка 4pin 12х12 h=10mm kan1211-1001b dip, а по блоку Александр сказал что это на супервизор, он не нужен в новой версии Изменено 29 мая, 2016 пользователем Andrey90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 @neolithic, Детали выделеные белым (серым) ставить ненужно .. все так - супервизор для прошивки 2.5.2 ненужен . Разводка для кнопок с подсветкой (вместо светодиодов) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Вот еще варианты разводок версии 2.5 .1.Разводка силового блока с отдельным блоком питания 2. разводка для выносных кнопок и т.д.СПОТТЕР 2.5.1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Ну так в студию! Я пока еще детальки собираю. Транс готов давно, очень давно, переделывал из какого то силовика годов шестидесятых ещё. Управу пытался собирать на тиристорах с тест драйва от Партизана. Чёт не пошла сразу, потом проблемы навалились... Нужно до ума довести, очень полезный аппарат, особенно на современных автушках, где скрытых полостей навалом, чтоб не расшивать, как раньше делали. Юрчик, кончай хвастаться! Ссылочку лучше кинь. Arduino ru два 8ми сегментных индикатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Ну так в студию! Я пока еще детальки собираю. Транс готов давно, очень давно, переделывал из какого то силовика годов шестидесятых ещё. Управу пытался собирать на тиристорах с тест драйва от Партизана. Чёт не пошла сразу, потом проблемы навалились... Нужно до ума довести, очень полезный аппарат, особенно на современных автушках, где скрытых полостей навалом, чтоб не расшивать, как раньше делали. Юрчик, кончай хвастаться! Ссылочку лучше кинь. Arduino ru два 8ми сегментных индикатора.В теме программирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 http://arduino.ru/forum/programmirovanie/dva-8-mi-segmentnykh-indikatorov?page=3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) У кого есть возможность проверьте как работают контроллеры при работе с заземленной деталью. Изменено 1 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim 79 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Добрый вечер. У меня вопрос по версии 1.2.1 - сделал печатку,зашил контроллер,при включении вхожу в меню всё работает но при выходе горят все светодиоды? Запитывал от отдельного блока питания без силовой части т.е. силовую плату не подключал. Может такое быть, из-за того что контроллер не видит синхроимпульсов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Без синхр. имп. на выводе 6 мк думает что питание отключено и зависает. Тоже самое должно быть и если в меню не входить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim 79 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Подключил синхроимпульсы , ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Без входа в меню тоже такая ерунда ? Вывод 12 мк подтянут к плюсу ? Изменено 6 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) @maxim 79, Попробуй прошей файл проверочный .Если все нормально то через 3 сек после включения питания зажгется светодиод №1Если с кнопкой старт проблема то будет мигать светодиод №2Если нет синхр. импульсов то будет мигать светодиод №3Прошивку не проверял - должно быть так.Экспериментальный_1.rar Изменено 6 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim 79 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Добрый день. Зашил тестовую прошивку,действительно нет синхроимпульсов. Уже несколько раз плату пересмотрел на ошибки ,кз,всё вроде нормально. Может ограничительное сопротивление на оптроне меньшего номинала поставить? И да ,если в меню не заходить тоже все горят. Изменено 6 июня, 2016 пользователем maxim 79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Может быть но может и опттрон левый . а может прошивка проверочная - я не проверял ее на железе. Давай я перепишу немного.- сделаю чтобы индицировалось количество принятых синхроимпульсов за секунду - должно быть 50 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Опттрон меняй. прошивка верная (разве что частота сети у тебя свыше 50.1 кгц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim 79 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Спасибо ! Проблему решил. Немного ввели в заблуждения чертежи в сплане,там стоит PC817 а на странице форума TLP621GB.Только посмотрев даташит я понял почему на печати нет отверстий.Моя невнимательность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Да , там туфта есть небольшая - меняются и прошивки и схема постоянно и непонятки вылазиют бывает.................... Изменено 7 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Схема не обнавляась,. Изменено 7 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 @alek956, добрый день! Вопрос такой: расчётный ток и напряжение питания индикаторов в варианте 2.1? Я заказал индикаторы и ещё кое что у китайцев. Индикаторы пришли, никаких даташитов или чего то подобного и в помине нет. Нужно прикинуть, как они в схему станут, чтоб проблем не нажить лишних. У разных производителей разброс по питанию приличный попадается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 По нормальному свечению тогда придется подбирать резистор токо-ограничительный. Максимум нагрузка на порт 40мА. Минимальное сопротивление резистора должно быть не менее 125 Ом. Ну и по разводке сегментов и анодов нужно смотреть чтоб совпадало с схемой (разводкой платы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Хорошо, попробую от пяти вольт через 250 ом подключить, ток посмотрю и потом напишу что получится. Заодно и цоколёвку проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 @alek956, Доброй ночи. у вас случайно нет фото силовой платы со стороны элементов а то немного не сростается что куда ставить и по элементам не срастуха .собираюсь повторить вашу 2.5.1 . резисторы 5ти ватные сборкай ставить как на печатке или можно по одному как на схеме . сабераюсь заказывать элементы все наминалы как на схемме или что то надо изменить? за ранее благодарю за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey90 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Немного набросков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 @Andrey90, я вас правильно понял лучше ставить не один 50кОм 4wt а 4 шт. по 220кОм 2wt и так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Да, разводка для параллельной установки 2-ух ваттных резисторов. @asg34, у вас блок питания готовый будет использоваться ? Есть разводки для готового блока и встроенного (на электронном трансформаторе) Схемы немного разные .Фото на электронном трансформаторе.Или вот без блока питания Изменено 9 июня, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
