Контроллер точечной сварки (споттера)
Привет, пока вольтаж не делал . В схеме что есть получится только определять - 220 или 380. Для точного вольтажа нужно схемку думать не сложную на аттини 25 наверное получится
Пока сделаю так да, а уж потом время будет замучу приставку. Вчерашний вечер на смарку -  :wacko:  включил сейчас среду программирования и то что вчера написал - не сохранилось .... тормознул с просони .  :blink: .
Ручной режим готов, импульсы и автостарт сегодня нарисую думаю и останется меню настроек и звуки .
Да уж , собрал все в один проект теперь не проморгаю спросони .
Импульсный готов - время регулирования следующих после первого импульса пришлось сделать с шагом 0.02 , иначе куча проблем с борьбой с намагничиванием транса вылазиет если разной мощности импульсы выставлены. Вобщем получилось интересно но непонятно нужно ли это все .... разве что предварительный нагрев слабым током например выставить 1 сек и потом мощный выстрел - наверное хорошо для точечной сварки - для споттера лишний нагрев незачем.
Чтото лишнего в меню навставлял , типа блокировки , паролей, вобщем зарылся . :wacko: - дальше больше , пока тормозну и в рабочий вид приведу. Сегодня ночью закончу .
Не осилил до конца. В этой прошивке пока не меряет напряжение, не запоминает данные с дисплея при выключении питания , звуки - щелчки .
Нужно проверить в работе .
Для выхода в меню нужно нажать кнопку   >> ..... включить питание и удерживать кнопку пока не произойдет выход в меню ...... - главное там настроить температуры срабатываний и автостарт (автостарт нужно настраивать в строке "Для напр. 220В" . Строка для 380 В активна но не работает так как нет пока измерителя.
Запись настроек меню происходит при выходе из меню .... контроллер зависнет и нужно выключить питание его и снова включить.
СПОТТЕР_2.5.2.rar
Вопрос по версии 2.5 - в моем трансформаторе заявлена номинальная мощность при ПВ=50%, 20 кВА, это где-то 16 кВт. 40-амперный симистор не пробьет? Или у меня есть твердотелки на 150А есть, может, лучше их?
Твердотелку  , смотря что там за схема внутри, если с зеро кросом то не пойдет. Симистр помощнее можно найти или на тиристорах мощных.
40А симистр держит короткими импульсами до 100А - видео в теме есть но неизвестно сколько он так проживет..... можно попробывать , если помрет то посильнее найти.
собрал версию 2.1,запустил ,прошла настройка автостарта автоматически,попробовал несколько раз стрельнуть -все окей  и тут на тебе ошибка eror3.проверил все,косяков нет,в чем может быть причина?попробовал перенастроить -автостарт настройка доходит до42 и висяк,при первой настройке было73
Какую версию загрузили - 2.3 ?
Ошибка 3 - вторичка замкнута (или трансформатор не подключен) Попробуйте вручную выставить автостарт на 70 примерно..... будет ли ошибка вылазить ?
Если да то или контакт гдето плохой, или  чтото сгорело (в силовом блоке)
залил версию 2.1.3..пробовал выставить вручную,запуск происходит,на кнопки не отвечает,автостарт молчит,при выключении и повторном включении опять ошибка 3.на непропай   проверил,все в норме,симисторы ,диоды,стаб целые,будем проверять все элементы силового блока.спасибо
проблему с 3 ошибкой решил,мрут оптопары 817,627 работают прогнал  в получасовом режиме работы.Alek956  к вам вопрос по  добавлению в прогу тройной пачки импульсов для контактной.спасибо.
El817 у меня работают нормально. Опишите алгоритм работы пачки - тоесть как включить этот режим , как настраивать . На днях соберу 2.1.3,  как раз будет на чем посмотреть.
выставляем время импульса,мощьность далее в программы и выбираем -0,где на уровне прошивки предусмотрен режим импульса.в телвиновских клещях при любой мощи и длительности проходят три импульса ,с интервалом  гдето в 002сек.варю все оцинкованные элементы только в этом режиме,а хочется чтобы и спотер с клешней имел такой режим,на одиночном мой тянет2+2 без натуги черное а на цинке нет стабильной точки,вот както так.спасибо за ваш огромный труд.
