Добавление возможности баланса тока в недорогой трансформатор
Добрый день!
Имеется сварочный трансформатор Selma УДГ-180 для аргоннодуговой сравки.
Очень простой аппарат, регилировать возможно только силу тока.
Поскажите, возможно ли добавить возможность регулировки баланса переменного тока, если я в выходную цепь добавлю последовательно схему. Регулировать собираюсь изменяя величину резистора.
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_09_2015/post/thumb/post-103020-064223100%201441802090_thumb.jpg
Да, такая схема будет работать. Причем балластный реостат не надо включать через диод. Вообще можно без диодов, иногда так делают для простоты, но этот вариант конечно работает хуже. Альтернативой  является батарея электролитических конденсаторов, она  автоматически компенсирует постоянную составляющую любой величины, смотрите схему УДГ-301 или УДАР-301.
@валера1963
Не могу сообразить куда именно воткнуть схему с вашего рисунка. Где-нибудь до или после катушки L1 ???
http://130.r.photoshare.ru/01301/00c69e6f02d0b0ccac63c67811e9ccf1bc097da3.jpg
А покой Вам это нужно? Зачем огород то городить? Лучше зачистку свариваемых деталей более качественно провести.
для точного регулирования передачи тепла детали и электроду (с)
@NikOtiN,У вас осциллятор паралельного подключения, а все приведенные схемы с осц. последовательного подключения.
В УДГ-301 вот так. R8 - 1Ом ( на рисунке опечатка). У Вас сейчас баланс 50/50 и осц. настроен (производителем), поставите компенсатор ПС. резанете отрицательную полуволну (потребуется перенастройка осц.) Не все так просто.
@валера1963
А можно расчитать теоретически и подстроить осциллятор допаиванием каких-нибудь подстроечных элементов? Или настройка осциллятора выполняется только  руками живых белых людей индивидуально для каждого аппарата?
Это при 180 амперах? А что же Вы такое варить собираетесь, что обязательно нужен баланс полуволн? Сколько ни варю, всегда ставлю в 50-50%. Редко что изменяю. И то ... для эксперимента. Но вот зачистка и подготовка изделия - в обязательном порядке.
@NikOtiN,Если нет знаний лучше не ломать рабочий аппарат. Проще сделать с нуля не изобретать, а (скопировать). Если интересно почитайте, (там ) уже года четыре RE-165Dмучают (св. швов я не видел).
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720
Изменено пользователем валера1963
Как то так в целом, только частоту меняю, для толстого материала или для тонкого. Это у инвертора. А на трансе и этого нет. Следовательно и крутить ни чего не надо.
А если хочется варить со всеми удобствами, т.е. + смена формы волны, то тогда брать инвертор с этими приятными приятностями.
На моем инверторе регулировки частоты нет такчто кручу баланс.
Вольфрам стандартный  3мм под все толщины и токи ,
При балансе +50% максимум 125А держит, при 300А баланс примерно +25% ставлю .
@loader,В каких промышленных св. источниках применена (одобренная) Вами схема?
Вы же сами подтвердили мои слова цитированием книги, или требуется еще каких данных?
Кстати скан не из книги Белинского?
Но в таком случае вы хуже делаете очистку и тогда возможно увеличение появления грязи в шве. Я не то чтобы против ни за. Я говорю о том, что надо чистить люминиум и очень упорно, потом уже варить. Но либо материал такой либо нет возможности чистить, либо не ответственный шов и еще и еще куча критериев. Поэтому если вам это помогает без изменения ухудшения качества сварки, то конечно этим надо пользоваться.
@NikOtiN, не надо пытаться делать регулировку баланса на трансформаторной установке. Это неизбежно приведёт к подмагничиванию сердечника трансформатора постоянной составляющей сварочного тока, и, как следствие, к появлению насыщения сердечника. Соответственно, резкое уменьшение индуктивности, повышенное потребление тока, нагрев первички, и как крайний вариант - кирдык. По этой причине в трансформаторных установках применяли компенсацию постоянной составляющей, чтобы выровнять средний ток полуволн. Схема была приведена выше.
Инвертор позволяет менять соотношение длительности прямой и обратной полярности, а особо навороченные и разную силу тока задавать, потому, что сварочный инвертор имеет на выходе постоянку, а дальше коммутатор полярность меняет. И на режиме инвертора это никак не сказывается. С трансформатором такие фокусы не проходят.
