Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Доброго дня народ. Как сохранять программы в Форсаже 315 ас/дс. Не могу разобраться. Пошагово может кто объяснить. В инструкции нет ничего. Методом тыка пока не выходит. Заранее спасибо.
@Grim Reaper,@selco, при всём к вам уважении, завязывайте, пожалуйста, в профильной теме с политикой и прочей "концентрированной экономикой"! Есть же "Курилка" и "Политика".
@selco,
Конечно Форсаж имеет кое какие болезни и вот вентилятор включается и обрывает дугу и я все честно говорю об этом,
Валерий, надо на перепрошивку  Форсаж отправить,  у меня  сейчас все нормально стало, не помню, писали где-то здесь,  после обрыва дуги, аппарат прекращал подачу аргона, и синий вольфрам. В выходные варил румпель рыбакам, порошковая покраска и пару раз дуга гасла. Но подача газа продолжалась заданное время.  В общем после ремонта аппарат существенно  поменялся в лучшую сторону. Еще нет времени в РДС его погонять по полной, но по этому режиму у меня претензий не было.
Не, у меня газ не отрубает и тут для 157 А в 9,9 сек-маловат пост газ и надобно где то 12-15 сек и мой недосмотр .
Вот даже для 10-20 А АС тока и то надо пост газ где-то не меньше 5 сек. А что меньше-это уже не пост газ и можно "выключить " его совсем и так будет экономия газа. Но тратить будем больше на вольфрам и что дороже-дешевле решает каждый сам.
Ну и вентилятор при включении (именно при включении) -да, часто "отрубает" АС дугу. Иногда-нет, но повторное зажигание и дуга есть совместно с работой вентилятора.
На DC токе включение вентилятора на дугу не оказывает не какого "давления".
Уже неоднократно, и не только мной, говорено, что если собрался экономить на постгазе, то РАДС-не для тебя... Это-даже не "экономия на спичках", это-куда круче. Даже цензурного эпитета сразу не подобрать. Ладно, если "стреляешь короткими очередями" из прихваток, а когда на протяжении десятков минут шпаришь сплошняком на серьёзном токе и давит жаба из-за "лишних" десяти секунд продувки? Ну совсем несерьёзно получается... А ведь таких "перцев"-достаточно много... На моих Гроверсах постгаз ограничен 10-ю секундами и часто этого мало. В душе завидуя форсажистам, приходится клацать кнопкой и таким образом "догонять" постгаз.
Постгаз еще сильно от горелки зависит , на бинезеле постгаз можно меньше , на агни нужно больше . Разный конструктив , разное время охлаждения - разное время постгаза.
Приехал мой Форсаж , пока  включал  только питание...  из осмотра понял, что у меня нет выхода на бво http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20180512_1641271.jpg
К моему глубочайшему сожалению и раздражению они (ГРПЗ) так и не выпустили в серию аппараты с управлением БВО.  Видимо только у меня опытный образец с силовой розеткой (мама как у компа силовая) у аппарата 500А. На 315-том немного по другому реализация управления БВО (тоже опытный образец), там реле замыкает 2 контакта.
Лишний раз убеждаюсь, что у нас в России дикая безграмотность управленческих кадров, ГРПЗ в том числе. Надо быть абсолютно тупым руководителем что бы не "допилить" Форсаж.  Или они на другие страны работают?..  :ph34r:   И детишки за рубежом? с недвижимостью и счетами .
  • Upvote 9
@Вад11,извиняюсь за флуд,но все же навеяло.Вы думаете жкх не прибыльно?Постоянно повышают тарифы под предлогом нехватки денег,но не хватает в личный карман мерам,губерам и ниже по цепочке,отмываются баснословные суммы даже в небольших городах.Но состояние жкх на грани износа,ничего не модернизируют (денег то нет),отсюда можно делать выводы,к сожалению так практически везде.
,то что выход под бво не вошёл в серию я понял , самое интересое что в меню есть этот параметр
Дмитрий , сзади аппарата посмотри и если есть вверху разъем то реле стоит . Но я не помню как подключать и Вадим объяснял но уже давно и думаю он помнит так как на своем делал.
post-11842-0-37163100-1526147089_thumb.jpg post-11842-0-12943000-1526147156_thumb.jpg
post-11842-0-35319900-1526147185_thumb.jpg post-11842-0-23894200-1526147240_thumb.jpg
post-11842-0-11574900-1526147264_thumb.jpg post-11842-0-42368700-1526147285_thumb.jpg
post-11842-0-61942400-1526147311_thumb.jpg post-11842-0-40818800-1526147329_thumb.jpg
P.S. Ну и мои поздравления и взял 500 или 350  :friends: .
И ждем пробы.
Изменено пользователем selco
@selco,Валерий взял 500 , с понедельника буду пытаться загнать его(её)? в защиту.
Дай фото задней панели.  Ты чего с ним делать хочешь? Зачем загонять его в защиту? Какая работа предстоит? горелка какая? 500А потянет? Это должна быть хорошая горелка....... :crazy:
Валера, это у тебя первоначальный вариант, как у меня на 315-ом, их таких только 3-4 шт и все у тестеров были.
@Вад11,, буду активно пользовать
 Знаю пользователя Форсажа который использовал его на токах 450А, сварка меди. Я лично более 300А не поднимал. Полет нормальный, иногда только поджиг на переменке бесит.
Вадим я выше 350 А не поднимался  :crazy:  .
Поджиг будет бесить если электрод окислен до конца то есть серо-черный цвет . Надо стремится чтобы не окислялся или хотя бы вот такой был и тогда поджиг в норме и не бесит. Ну и конечно диаметр по току и на малых токах это не принципиально и я иногда 4мм варю на 30А но заточен в иглу , а вот на больших надо придерживаться рекомендаций и надо сказать они у многих не совпадают и разнятся но золотую середину можно выбрать.
post-11842-0-68845300-1526150715_thumb.jpg post-11842-0-95652700-1526150730_thumb.jpg
post-11842-0-79139600-1526150775_thumb.jpg post-11842-0-56351200-1526150808_thumb.jpg
post-11842-0-85341100-1526150844_thumb.jpg post-11842-0-20122800-1526150881_thumb.jpg
post-11842-0-68117000-1526152748_thumb.jpg post-11842-0-46237300-1526152774_thumb.jpg
post-11842-0-63714000-1526152815_thumb.jpg post-11842-0-18653500-1526152843_thumb.jpg
Погонял сегодня Форса , поджиг на прямоугольнике оставляет желать лучшего ( это очень, очень мягко сказанно) , но за 1 день работы привык . Циклограмма один в один как на Ewm , вентилятор стоит от Ewm, корпус очень похож на Ewm, осцилятор маломощный , поставили бы от Ewm и больше ничего не надо.
Если есть возможность, то попробуй поджиг на разном вольфраме. Увидишь разницу.  Я прямоугольником вообще не пользуюсь, мощности аппарата с избытком.  Засада в том, что на постоянке поджигает отлично.  У ЕВМа таких настроек нету, Форсаж в этом плане впереди планеты. Спад регулируемый познал на пробах? А пульс?
@Вад11, нет, до пульса еще не добрался , функционал аппарата нравится.Работа, сам процесс радует . К поджигу надо привыкать ... спад на еще на Ewm отработан, пользуюсь как импульсом (нажал -отпустил кнопку ). В целом доволен , мои потребности перекрывает на 100 % и даже с запасом.
А вот синусы вообще не пробовал , смотрю и Валерий в основном на синусе работает .
Я за год прямоугольник не помню чтоб включал. По спаду ты не понял. Спад РЕГУЛИРУЕМЫЙ. К примеру, рабочий ток 100А, спад 50%, время спада 5 сек. Так при отпускании кнопки ток проваливается СРАЗУ на 50%, т.е. до 50А и линейно уже за 5 сек с 50А до 0А.  Ооочень удобно!
Ну да в основном на них на обоих , но я в основном на повышенных частотах АС тока и ниже 100гц редко опускаюсь и там уже не совсем синус а скорее "пила с хорошими зубами" но так мягко грызет металл. . На прямоугольнике тоже все хорошо но при повышенных частотах очень жесткая дуга и вот она больше подходит для  10мм и выше металла.
@Вад11,я пока в процессе изучения аппарата по ходу повседневной работы . Ну и еще наложившиеся стереотипы пользования других аппаратов, сказываются. Спад бесспорно хорош , импульс и синусы на очереди .
Изменено пользователем тор
  Дим, поставь ток поджига ампер 60-80, и поджиг станет великолепным. В меню настройки это по моему последняя позиция.
