Lohus Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) ось THC китайского производства с ручным управлением Это та про которую вы говорили, что должна автоматически следить за расстоянием от резака до листа? Поэтому плоскостность стола не принципиальна, горелка сама во время движения опуститься или приподнимется скорректировав зазор до номинального. Листы ведь тоже не совсем ровные обычно. и зазор пока корректируется "механически"? Изменено 24 июня, 2015 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Это та про которую вы говорили, что должна автоматически следить за расстоянием от резака до листа? Да она самая. и зазор пока корректируется "механически"? Нет. Зазор корректируется автоматически. Только с этой осью настройки надо вбивать руками на каждую толщину. Сейчас заменим на ось гипертерм и получим полный автомат, который все настройки проставляет с чертежа.Работать в принципе можно без косяков и с этой осью, но хочется лучшего. Просто напрягают лишние нажимания кнопок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Только с этой осью настройки надо вбивать руками на каждую толщину. Потому слово механически и взял в кавычки. Понятно, поддерживается автоматически, а корректируется вручную. Просто напрягают лишние нажимания кнопок. Эх, как знакомо: "Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!" © Крылья, ноги и хвосты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Несколько фотографий.Тренировочные диски и таблички на двери.Ну и звездочка для цепи из стали 14мм вырезанная плазмой. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 а вальцы?=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) а вальцы?=) Специально для тебя попросил супругу сфотать. Сам дома с гриппом валяюсь. Домкрат 20Тонн, сталь 09Г2С 14мм, 16мм, 10мм, крашен порошком, вес около 200кг. Такой здоровый вышел, так как планировался чтобы можно было гнуть балку 2-т 200мм, пока катал только швеллер 100 по 2шт одновременно. Но по моим ощущениям больше 160ти 2-т не прокатает, расстояние между валками нижними маленькое слишком получилось. Потом поэксперементирую, просто так материал переводить жалко. Под уголок и круглую трубу оправки пока в процессе изготовления, пока большой надобности нет. Делался он в спешке так как срочно потребовалось катать арки под проект из профильной трубы. На весь процесс изготовления потратил 4 рабочих дня. Проекта нет, делался из головы. Так-же под него лежит гидростанция, чтобы руками домкрат не качать, но это на будущее, раз сразу не воткнул, то наверное и не воткну уже. Изменено 7 июля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @Sakhalin_Cat, спасибо огромное. водка с перцем лечит махом=)сразу надо буртик на двух валах, чтоб упор был и колечки сьемные. сам пзаказал пол года назад у токара... но пока нет. цепь можно кстати заменить на привод как у паровоза колеса=) момент держать будут огого=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 сразу надо буртик на двух валах, чтоб упор был и колечки сьемные.Оправки делаются, только принцип другой немного. цепь можно кстати заменить на привод как у паровоза колеса=) момент держать будут огого=)Переделок не будет, всё работает как часы да и нет смысла, этой цепью можно паровоз тянуть. Просто будет другого типа моделька. Эта делалась, ради того чтобы срочно закатать пачку труб. Так сказать перекантоваться некоторое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @Sakhalin_Cat, если подобное, только максимум 10 швелер катать, все ваше. интересует цена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) Дам задачу офису посчитают. Но проще и на порядок дешевле будет самому сделать. Ценник получится заоблачный, да еще и транспортировка. Ты забываешь, что у нас тут цены на всё в "золотых дублонах". Даже голого металла без обработки и учета обрезков тут по ценам базы набегает 200*68=14000руб. Редуктор с движкой еще тысяч 12-15 минимум будет... Уже 30-ка налетает... А еще токаря добавятся и прочая дребедень... Этот экземпляр то я сам лично делал, для себя. А вот твой уже как заказ пойдет, соответственно цена за работы трудящихся добавится. Сомневаясь я в смысле данного заказа. Саша скорее всего тоже поэтому отказывается делать. Вот человек производит http://websvarka.ru/talk/topic/6075-trubogib-profilegib-prokatnyj-stanok/ Изменено 7 июля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Проще не получиться. Металл стоит 70 руб кг. Точенку не смогу сделать и заказать не где. Плюс еще даже подшипники не куплю:-) у нас тут со всем туго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Я поставил задачу, чтобы обсчитали. Сделаю чуток поменьше и полегче. Подставку сам сваришь? Или с установкой мотор-редуктора делать полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Акатьев Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Прошло немного времени и несколько новых-старых фото, им уже пара месяцев. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Это когда ремонт был в середине. А свежих пока нету. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/sad.gif руки недоходят.А чем занимаетесь вообще на этих площадях с таким оборудованием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 @Андрей Акатьев, а сделайте *тыц* сюда и узнаете. а еще тему с начала прочитать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Ну и звездочка для цепи из стали 14мм вырезанная плазмой. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2015/post-2215-0-67849500-1436176739_thumb.jpg То, что я вижу - весьма прилично вырезанная деталь для плазмы, по крайней мере по верхней кромке)) Это ведь тот портал с Гипертермом?Входы-выходы при врезке завернуть бы на отход, чтобы красивее сделать контур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) http://www.argon.pw/IMG_Forum/grohot/Grohotka_dla_ikri_www.argon.pw_07s.jpgсколько толщина проволки на сетке??? Изменено 17 июля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 0,9-1,0 Зависит от ячейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Пробывал просто 1.2 присадку нержу в стык. получаеться=) а вот меньше пока не нашел не чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Несколько фото. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 (изменено) История одной бочечки. К сожалению фотографий в момент поступления на ремонт не сделано. Замято было по вырезу торца до конца вырезанного бока. По бамперу примерно понять можно. 10 дней непрерывной работы, материал 09Г2С 4мм+8мм, Электроды 4,0 + 3,2 + 2,6 LB52U, резак, болгарка. Изменено 18 июля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 История одной бочечки. Листы выгибали на вальцах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Листы выгибали на вальцах?Нет. Талька и прихватки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Немного фоток с работы. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Для чего смеситель? Небось цемент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Для чего смеситель?Это печка для сушки песка в цех пескоструйной обработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
