Sakhalin_Cat Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Почему плазму выбрали а не лазер?Толщины разные. А на этом можно до от 0,5 до 50 плазмой резать и до 220мм газом. Лазер позже возьмем, сейчас площади не позволяют, да и надо приобретенное освоить, а то очень уж много в этом году "направлений" набрали новых. Это очень много времени надо на пережевать, проглотить и усвоить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Это очень много времени надо на пережевать, проглотить и усвоить. Понятно. Тогда вот такой вопрос. Подготовкой чертежей на резку вы будете заниматься? Мне вот один момент не понятен с размерами. У меня прога есть Нанокад, но в ней я никаких едениц измерения не обнаружил. Понятно что надо деталь в масштабе 1:1 отдавать в работу. А как быть с еденицами. Ну к примеру в масштабе 1:1 сторона какая либо 10 равна. Как обозначить для оператора портала что это 10 см, а не метров и не миллиметров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) Вы когда создаете чертеж в автокаде или солидворксе вы же его с размерами делаете. Потом сохраняете как DXF или подобный файл и скармливаете его программе раскладки или стойке станка, естественно все размеры в этом файле уже имеются. Единственное, что необходимо указать это то, какая часть заготовки является деталью а какая обрезком, чтобы уйти на компенсацию реза. Про нанокад ничего не знаю. Изменено 5 мая, 2015 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) @Sakhalin_Cat,Нанокад тоже самое) Понятно что с размерами, только в чем они? То есть к примеру (повторюсь)10 единиц, а что это за единицы один бог ведает. Вот и спрашиваю в чем портал заготовки измеряет? В каких еденицах(целых)? Не выносками ж размеры проставлять - они порталу ни к чему я так думаю. А как указывать что заготовка что обрез? Ну вот к примеру линия 250 чего то. А чего? В чем шаг этой сетки? Не найти не понять не могу( Изменено 5 мая, 2015 пользователем saper24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) Портал ничего не измеряет, он станок и он работает по программе которую создает для него интерпретатор или внешний или встроенный. Интерпретатор кушает файлы чертежей которые в него загружают и выдает программу для станка которая является для него пошаговой инструкцией для действий. Размеры деталей на чертежах в металлообработке используются по стандарту в миллиметрах. В других единицах измерения, например в сантиметрах работают обычно плотники, в метрах землемеры на кладбище, в сотках и гектарах агрономы, в парсеках и световых годах астрономы, и.т.д. Какие единицы измерения у вас в нанокаде я не знаю, наверное те которые вы выставили в настройках как стандартную единицу измерения по умолчанию. Еще раз повторюсь я не знаю, что такое нанокад. Так как мы занимаемся металлообработкой мы используем стандартную единицу - миллиметр, соответственно чертежи, детали, измерительный инструмент и оборудование у нас тоже использует значения в миллиметрах. Заготовка и обрез выставляются при обработке чертежа, перед созданием программы, так же как и заходные линии и линии разворота. Изменено 5 мая, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Вот например файл раскладки программы пронест для раскроя листа на деталюшки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 @Sakhalin_Cat, Фланчики из секторов не варите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Извиняюсь, что вставлю сюда свои 5... Судя по инструкции к nanoCAD, он использует миллиметры для указания линейных размеров. Там еще идёт привязка к масштабу измерений и коэффициенту пересчета альтернативных размерных единиц. Выдержки из документации: ...Масштаб измеренийМасштаб – установка масштабного коэффициента для линейных размеров. Рекомендуется не изменять значение поумолчанию 1.00. Коэффициент не оказывает влияния на угловые размеры, точность округления, положительный иотрицательный допуски....Вкладка Альт. единицыУстановка формата и точности для альтернативных размерных единиц.Разрешить альтернативные единицы – включение возможности использования альтернативных размерных единиц.Формат единиц - установка формат альтернативных единиц.Точность – установка числа десятичных знаков после запятой.Коэффициент пересчета - задание коэффициента пересчета из основных единиц в альтернативные. Пример: дляпреобразования дюймов в миллиметры ввести 25.4. Значение не оказывает влияния на угловые размеры и неприменяется для точности округления или положительных и отрицательных допусков. Учитывая, что nanoCAD работает с .dwg и .dxf файлами, при правильно выставленных масштабе и коэффициенте, раскрой будет проходить по миллиметрам указанным в размерах на чертеже в nanoCAD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Ну и движуха административная пошла Константин,есть шанс воплотить ваши идеи,написанные в письме...Главное нескукситься ,понаглее и понапористие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Забрал сегодня портал Константин,какова цена этого портала без стола и плазмореза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Фланчики из секторов не варите?Если огромные, то варим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) этого портала без стола и плазмореза?с плазмой без стола, почти четыре. при баксе 57. Изменено 6 мая, 2015 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Давно не закидывал фотографий. Группа 1 - Японский УАЗ - Ланд40 доделывается... Правда пока ходил за фотиком и отвлекался он доделался и уехал. Не успел как всегда... 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Группа -2 Столик для плазморезки. Получился прикольный, мне нравится, размер рабочего поля 2000*4000, длиннее не позволяет помещение поэтому рельсы ждут своего часа на складе. Потом когда нибудь он станет 2000*8000 или на 12000, но не будем загадывать.Парни помогли приготовить раму, а потом я за субботу и воскресенье воспользовавшись допингом в виде двух бутылок облегчина, зафигачил без сна и отдыха. Очень уж хотелось вырезать ченить.Правда дрых потом сутки по ночь вторника. Но это простительно после подобных "подвигов". Изменено 22 мая, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Группа 3, мелочевочка. Стелажик инструментальный после уборки. Новая маленькая печечка делается по тихой : Ну и Шелесячки разнообразные и любопытные, которые в око фотоаппаратное попасть умудрились: 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Ну и батарейки для моей маленькой УПС-очки выехали из Московии... Новенькие AGM 170Ah, теперь её точно на долго хватать должно. Изменено 22 мая, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Ну и батарейки для моей маленькой УПС-очки выехали из Московии. И сколько такая батареечка одна стоит, если не секрет, А то подумываю электро мобиль собрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 И сколько такая батареечка одна стоит, если не секрет, А то подумываю электро мобиль собрать... Сильно зависит от производителя, https://www.google.ru/search?q=AGM+170+%D0%B0%5C%D1%87&oq=AGM+170+%D0%B0%5C%D1%87&aqs=chrome..69i57.12141j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 @Sakhalin_Cat, Присоединяюсь к вопросу о батарейках, это был выбор к которому вы пришли путем сравненительных характеристик, или выбрали именно эту модель по рекомендации специалиста, и где можно ознакомится с характеристиками, если знаете, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) @Sakhalin_Cat, Присоединяюсь к вопросу о батарейках, это был выбор к которому вы пришли путем сравненительных характеристик, или выбрали именно эту модель по рекомендации специалиста, и где можно ознакомится с характеристиками, если знаете, спасибо. К выбору именно этих батареек меня привел случай, обанкротилась одна организация и я их выкупил со склада, стояли как ЗИП. Поэтому и не хочу озвучивать стоимость.Батареи достойные, хорошего производителя, заявлено 12лет эксплуатации, выпуск 2014 год, свежие, заряд в норме.. Перед этим выбирал по поставщикам, характеристики у всех примерно одинаковые 10-12 лет, температуры и разрядные характеристики примерно совпадают. Просто подобные вещи обычно идут на резервное питание и если брать европу то надежность у них довольно высока так как соответствует их стандартам. Ну и цены конечно кусаются сильно. Изменено 22 мая, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 @Sakhalin_Cat, Китайские не рассматривали? думаю с ними та же ситуация как и с инверторными сварочниками, но в этом случае пока для меня загадка где "честный китай" а где второсортный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Не рассматривал. Да и если честно, я не спец по батарейкам. Так, форумы почитал сильно не углубляясь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Столик для плазморезки.Небольшой вопрос по столу, на последних фото полосы не совсем прямые, это их повело от местного нагрева при резке и жесткого крепления в рамке? Если так, может можно было сделать конструкцию таким образом, чтоб полосы вкладывались в прорези и могли свободно увеличиваться по длине не деформируясь? И менять поврежденные проще. Ведь выгибаясь, полоса может уйти вверх и нарушится плоскость стола с вытекающими проблемами. Или я ошибаюсь? Сорри, прорези увидел, или это не спасает? Изменено 25 мая, 2015 пользователем Илария шрифт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) Ведь выгибаясь, полоса может уйти вверх и нарушится плоскость стола с вытекающими проблемами. На обоих резаках стоит автоматический контроль высоты, отслеживается расстояние от листа до горелки и поддерживается оптимальный зазор который программируется под текущий процесс. Поэтому плоскостность стола не принципиальна, горелка сама во время движения опуститься или приподнимется скорректировав зазор до номинального. Листы ведь тоже не совсем ровные обычно. могли свободно увеличиваться по длине не деформируясь? полосы находятся в воде и не нагреваются. Прорези для того, чтобы полосы можно было легко заменить по их полному износу. Точнее сначала перевернуть, а потом заменить. Изменено 30 мая, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) Немного фото: Неделю назад установил наконец-то новый компрессор, выкинул связку из 500литрового бежецкого и 1000 литрового АВАС-а, оставил только 1000литровый бежецкий на резерв. Вдруг винтовик на обслугу или ремонт встанет. Теперь в подвале приятная тишина и никакого тарахтения.... Вы представляете как грохочут три параллельно включенных компрессора Бежецкого завода? Это кошмар... Сейчас тишина... УРА...Что сказать, после недели эксплуатации возвращаться к поршневым компрессорам нет никакого желания. Мягко, тихо, хорошим потоком без всякого тарахтения. А так как в комплект к компрессору был приобретен реф-осушитель, то мы забыли про воду в воздухе совсем. За неделю работы в рессиверах нет ни грамма конденсата и все стаканчики на оборудовании по предприятию абсолютно сухие. Плазма грызет железяки потихоньку, вскрылся косяк, изготовитель решил сэкономить и воткнул туда ось THC китайского производства с ручным управлением, не понимаю зачем на навороченную систему ставить такое фуфло. Позвонил поговорил, ждем теперь представителя завода с новой оригинальной осью от Hypertherm. А то как-то неправильно, всё оборудование от Hypertherm, а самая нужная и ответственная часть стоит из китайского пластилина.... Это как на мерседес коробку передач от запорожца воткнуть.... Недоволен короче я пока... Придется ждать 2 недели, чтобы получить совсем полную конфетку а не станок. А то прям напрягает, всё автоматическое через комп, а вокруг этой дурацкой коробочки приходится прыгать и крутёлки крутить, да и глючит это китайское Г...но не по детски. Ну и чутка просто фотографий, шестереночка и газопорошковое напыление... Изменено 6 июня, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
