Моя Мастерская
Брелок котопёс :D
Эрозия
ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск.
Подписывайтесь на наш Инстаграм
  • Upvote 8
Изготовление алюминиевого бачка на радиатор
post-23668-0-67131100-1584658196_thumb.jpeg post-23668-0-30213300-1584658226_thumb.jpeg
Пескоструйная обработка и порошковая покраска пружин
post-23668-0-29229100-1584679333_thumb.jpeg post-23668-0-25038300-1584679388_thumb.jpeg
Изготовление полумуфты
... такая конструкция на заводе  как то не прижилась ., обрезинованые пальцы да , да и в изготовление проще вроде как  :pardon: .П.С. но как начался бардак\текучка -скверное обслуживание\эксплуатация , так вообще перешли на ленты\лямки - короче неприглядное дело ( это если скромно сказать ... )
, так с вашими мощьностями\возможностями можно штамповать ходовые детали - потеснить чайну  :) .
... такая конструкция на заводе как то не прижилась ...
Тут наверное все зависит от условий работы муфты. Если узел "открыт всем невзгодам" при работе, то наверное долго не проживет, особенно если есть возможность собирать абразив. Но внутри какого-либо агрегата он будет жить спокойно. Его долговечность будет обусловлена стойкостью эластичной вставки.
Вот пример из коробки скоростей нашей Тошибы:
Узел по частям (мы изготовили только эластичную вставку из полеуретана), и в сборе.
Обломки старой вставки (рассыпалась от старости), и место монтажа (электродвигатель пока не установлен):
Кроме масла туда ничего не попадает, должна прожить долго.
У муфт с круглыми пальцами есть преимущество в полевом ремонте, можно подобрать подходящие куски резинового шланга. Часто вижу такой ремонт на гидростанциях отечественного станочного оборудования, но шланг быстро разбивает.
А на фото изношенной муфты (той что клиент принес) видно что поздно за ремонт взялись, полумуфты успели побиться друг об друга без резины. В таком случае любую конструкцию нужно будет изготовить заново.
Эх, мы бы рады, но нам каждый раз несут разные радиаторы, как сговорились :). А у тех клиентов, что приходят с большой кучей одинаковых, с бачками проблем нет, они стальные, на болтах прикручены.
  • Upvote 8
, как понял Вы в теме , т.е. как рыба в воде  :good: , на всякий случай добавлю ( скорей для себя , ну или кто ни в теме  :)  ) -при установке должна произведена  идеальная центровка.
Изготовление детали крепления сиденья снегохода
post-23668-0-47403900-1585114881_thumb.jpeg post-23668-0-54570400-1585114895_thumb.jpeg
post-23668-0-39883100-1585114917_thumb.jpeg post-23668-0-47493200-1585114930_thumb.jpeg
как то не экономно!
Хозяева снегоходов - люди не бедные.  Да и стоимость заготовки в стоимости детали просто тонет. Я думаю, от 3 до 5 .
не экономно!
Да, материала жалко, но видно выходит выгодно и заказчику и исполнителю, чем искать заводскую из пластмаски.
На форме для грузил тоже много выгрызали.
Стружку на переплавку, тоже копейка.
Деревянный правда
А что за деревянный штука на фото с паяльником (третья рука/стапель/кондуктор)? В работе нет фото?
Это паяльником к доске магнитики на черные "термосопли" закрепили?
Это временный тестовый пульт делали для станка, для отладки входов-выходов на ПЛК.
Кстати продается занедорого - http://directlot.ru/lot.php?id=533687:)
Да, вы правы, наличие муфты не отменяет необходимости соосности валов, но нам тут остается положиться на изготовителей узла, в котором стоит муфта (соосность задали они, изначально), в соосности валов Тошибы я не сомневаюсь. Это вообще хороший станок, с ним приятно работать, и он служит примером, как надо делать промышленное оборудование.
как то не экономно!
Для единичного экземпляра это нормально, да и ходить такая деталь будет не в пример дольше родной (пластиковой). Лить под давлением пару штук не будешь (цена будет космическая). Да и в отходы не слишком много ушло, два кубика которые остались по бокам будут убраны на полку, и позже станут материалом для каких-нибудь деталей.
Да, изготовление литьевых форм это вообще затратное занятие. Но если учесть, что в этой форме отольют многие тысячи грузил (а при бережном отношении со стороны литейщика и дестки тысяч), то никакой стружки не жалко.
Сборка потихоньку приближается к финалу, две трети механики и слесарки миновало успешно... Ну и примерно 1\3 проводочков развелась по своим точкам подключения.
Еще пара дней на проводочки и можно начинать писать скрипты автоматики. Потом отладка...
  • Upvote 8
Сегодня был очередной слесарный день. :)
Прям график какой-то получается... Слесарь-Электрик-Программист-слесарь-электрик и так по кругу...
А "Химичим" сегодня с шпинделем, иеняем клапана на управление КПП и управление гидротормозом.
Дербаним -
Модернизируем плиту, чтобы избавится от части трубок.
Изготавливаем блок клапанов -
На днях поставлю. Завтра буду программистом.
В понедельник привезут микросхемы и кабеля. Пока готовимся к их использованию. Траванули печатку под преобразователя интерфейса родных Тошибовских линеек.
Жижка после травления получилась волшебного цвета, решили выпарить и применить по назначению... Проведенный эксперимент показал, что сухой остаток неплохо подкрашивает горящие магниево-нитратные смеси. Оставим отходы для  пиротехники.  :hehehe:  :hehehe:
