Моя Мастерская
ось THC китайского производства с ручным управлением
Это та про которую вы говорили, что должна автоматически следить за расстоянием от резака до листа?
Поэтому плоскостность стола не принципиальна, горелка сама во время движения опуститься или приподнимется скорректировав зазор до номинального. Листы ведь тоже не совсем ровные обычно.
и зазор пока корректируется "механически"?
Изменено пользователем Lohus
Да она самая.
Нет. Зазор корректируется автоматически. Только с этой осью настройки надо вбивать руками на каждую толщину. Сейчас заменим на ось гипертерм и получим полный автомат, который все настройки проставляет с чертежа.
Работать в принципе можно без косяков и с этой осью, но хочется лучшего. Просто напрягают лишние нажимания кнопок..
Потому слово механически и взял в кавычки. Понятно, поддерживается автоматически, а корректируется вручную.
Эх, как знакомо: "Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!" © Крылья, ноги и хвосты.
а вальцы?=)
Специально для тебя попросил супругу сфотать. Сам дома с гриппом валяюсь. Домкрат 20Тонн, сталь 09Г2С 14мм, 16мм, 10мм, крашен порошком, вес около 200кг. Такой здоровый вышел, так как планировался чтобы можно было гнуть балку 2-т 200мм, пока катал только швеллер 100 по 2шт одновременно. Но по моим ощущениям больше 160ти 2-т не прокатает, расстояние между валками нижними маленькое слишком получилось. Потом поэксперементирую, просто так материал переводить жалко.
Под уголок и круглую трубу оправки пока в процессе изготовления, пока большой надобности нет. Делался он в спешке так как срочно потребовалось катать арки под проект из профильной трубы. На весь процесс изготовления потратил 4 рабочих дня. Проекта нет, делался из головы. Так-же под него лежит гидростанция, чтобы руками домкрат не качать, но это на будущее, раз сразу не воткнул, то наверное и не воткну уже.
@Sakhalin_Cat, спасибо огромное. водка с перцем лечит махом=)
сразу надо буртик на двух валах, чтоб упор был и колечки сьемные. сам пзаказал пол года назад у токара... но пока нет. цепь можно кстати заменить на привод как у паровоза колеса=) момент держать будут огого=)
Оправки делаются, только принцип другой немного.
Переделок не будет, всё работает как часы да и нет смысла, этой цепью можно паровоз тянуть. Просто будет другого типа моделька. Эта делалась, ради того чтобы срочно закатать пачку труб. Так сказать перекантоваться некоторое время.
Дам задачу офису посчитают. Но проще и на порядок дешевле будет самому сделать. Ценник получится заоблачный, да еще и транспортировка. Ты забываешь, что у нас тут цены на всё в "золотых дублонах". Даже голого металла без обработки и учета обрезков тут по ценам базы набегает 200*68=14000руб. Редуктор с движкой еще тысяч 12-15 минимум будет... Уже 30-ка налетает... А еще токаря добавятся и прочая дребедень... Этот экземпляр то я сам лично делал, для себя. А вот твой уже как заказ пойдет, соответственно цена за работы трудящихся добавится.
Сомневаясь я в смысле данного заказа. Саша скорее всего тоже поэтому отказывается делать.
Вот человек производит http://websvarka.ru/talk/topic/6075-trubogib-profilegib-prokatnyj-stanok/
Проще не получиться. Металл стоит 70 руб кг. Точенку не смогу сделать и заказать не где. Плюс еще даже подшипники не куплю:-) у нас тут со всем туго.
Я поставил задачу, чтобы обсчитали. Сделаю чуток поменьше и полегче. Подставку сам сваришь? Или с установкой мотор-редуктора делать полностью?
Прошло немного времени и несколько новых-старых фото, им уже пара месяцев. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Это когда ремонт был в середине. А свежих пока нету. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/sad.gif руки недоходят.
А чем занимаетесь вообще на этих площадях с таким оборудованием?
Ну и звездочка для цепи из стали 14мм вырезанная плазмой.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2015/post-2215-0-67849500-1436176739_thumb.jpg
То, что я вижу - весьма прилично вырезанная деталь для плазмы, по крайней мере по верхней кромке)) Это ведь тот портал с Гипертермом?
Входы-выходы при врезке завернуть бы на отход, чтобы красивее сделать контур.
сколько толщина проволки на сетке??? Изменено пользователем Sakhalin_Cat
