Ilya Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Здравствуйте! Подскажи пожалуйста чем отличается гозорезак от газовой горелки и чем в общих чертах (температура и что лучше) смесь кислорода и пропана между смесью кислорода и ацетилена?Буду очень благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Подскажи пожалуйста чем отличается гозорезак от газовой горелки Резаком режут, горелкой сваривают и паяют металлы. чем в общих чертах (температура и что лучше) смесь кислорода и пропана между смесью кислорода и ацетилена? температура К+А=3200. К+П=2700 градусов. Ацетилен более распространён при сваркопайке, пропан при резке (экономически выгодней)Ответы здесь; http://www.polybum.com/welding/oxy_sharp/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Папки,добрый вечер.Выручите ....очень срочно...Сидим на даче,на шланге соединяющем газовую плиту и баллон пропана образовалась грыжа.ну мы как бравые бойцы решили показать девкам что не пальцем деланые,обрезали это место,поставили штуцер(в прошлом году токарь на работе делал типа переходник с полдюймовой резьбой на плиту и стандартый штуцер на пропан(9мм вроде),короче....у нас паника,чем загермитизировать соединение на плите? имеется лишь лен,http://www.vosakvarel.ru/poli-r_lak_parketnyi_gljantsevyj_poli_r.html вот такой глянцевый лак паркетный и жидкие гвозди "момент монтаж суперсильный плюс" ....ребят очень хочется кушать,уже несколько часов думаем как делать,место где ловит инет нашел только на чердаке...отпишите пожалуйста...СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) Давление там низкое 0.02-0.05.Действуй по обстоятельствам,не забудь мыльной пеной опрессовать.Жидкие гвозди "момент монтаж суперсильный плюс"наверное получше будет,так как застывший помягче будет чем лак.Можно лен пропитать жиром,маслом,салом и накрутить.Можно прокладку вырезать из линолеума вставить вовнутрь. Изменено 18 ноября, 2011 пользователем митька51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 ну чтож....рискнем.Огромное Вам спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Ну чего там у вас вышло. Девки живы и поняли что не пальцем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 сделать как положено у нас не вышло.пришлось пожертвовать новеньким честно прихватизированным с работы кислородным редуктором.... знаю что надо переделывать "по уму" но сейчас возможности нету.... когда вырвали шланг со штуцера,хотели немного повернуть все соединение,и видать сорвали...стало пропускать....в результате получилось то что на фотках. п.с. вместо бытового редуктора(такой приплюснутый) попробовали тот, что ставим на работе на резак, выставили 0.3 давление, комфорки зашипели,заплевались,убавили до 0.1 пламя еле держалось,но стоит только чуток добавить то все...снова полыхает как змей горыныч....даммы заругали за подобные експерименты и заставили делать как было....иначе просидели бы без ужина... п.с.с ушел дальше отмечать.Всем счастливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 ..иначе просидели бы без ужина... Без ужинаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 В деревне ставил на 50-литровый пропановый баллон аргоновый редуктор с переделанной накидной гайкой и манометрами.Результат такой же как у Вас,давление точно не отрегулировать,манометр у нуля-мало,чуть добавил-уже не зажечь газ,сдувает.Поставил "лягушку" из магазина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 да. питал тоже плиту от редуктора сварочного. дело наживное. вентиль плиты нужно открывать чуток при розжиге. Мастер ОТК аппаратуры сказал что расход у редукторов разный, потому такая бяка происходит. Рождённый ползать - летать не может . но можно переделать, он знает ЧТО (но смысл...?) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Подходящая темка, задам маленький вопрос: наконечники МИГ горелок для алюминия чем от обычных отличаются, длиной? А то понимаешь 2кг проволоки сжёг, снял сопло, глянул а на наконечнике маркировка AL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @Менгон, рискну ответить: отверстие на наконечнике должно быть чуть большего диаметра, чем на обычном, материал тоже вроде бы должен немного отличаться. А визуально не видны различия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @Илария, С аппаратом в горелке что было других нет и сравнить не с чем. Ладно, на днях отправлюсь в магаз - затарюсь "правильными". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @Менгон, а фото потом не будет возможности выложить для сравнения? А то я никогда не видела "вживую" специальный наконечник с маркировкой AL, только слышала про них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 А то я никогда не видела "вживую" специальный наконечник с маркировкой AL,вот такой http://f5.s.qip.ru/IA4wMl9c.pngи есть другой такой, в чём разница?http://f5.s.qip.ru/IA4wMl9d.png Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 и есть другой такой, в чём разница? , выходит, что лишь в диаметре, маркировке (всё-таки, наверное, материал) и цене. Внешне они не отличаются. А вообще, хотелось бы разобраться, да. По длине отличаются прямые (L25) и конусные (L28) наконечники . Нашла ещё такие (эти скорее всего по простому чёрному металлу)Наконечник к гор. п/а M6, d.0,8 мм L28 (тело 8) E-Cu 722581 MD0009-08Длина 0,028 м Диаметр проволоки 0,8 мм 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 вот зафотал, длина 28мм Ал 1.0-0.040 http://f5.s.qip.ru/IA4wMl9l.png Внешне они не отличаются. А вообще, хотелось бы разобраться, да. да, какой смысл делить их по применяемой проволоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) какой смысл делить их по применяемой проволоке., Какой-то смысл должен же быть. Постараюсь прояснить. Думаю, что ничего страшного, что вы использовали такой наконечник, хотя на фото он у вас под миллиметровую проволоку, а варили каким диаметром? У нас в магазине только такие наконечники, как я на ссылке привела.------------------------------------- а варили каким диаметром?Менгон: 0,8мм Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Менгон ответ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 У меня к горелке тоже шел наконечник для люменя, тоже 1мм но фактически там было чуть ли не 1.5мм, ИМХО это делается для облегчения прохода мягкой проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Вот что удалось узнать. Наконечник к гор. п/а M6, d.0,8 мм L28 (тело 8) E-Cu - это обычный наконечник из меди, наконечник Cu Cr Zr - это "усиленный" наконечник из сплава, который гораздо меньше изнашивается и, соответственно, реже меняется, а наконечник для AL (состав пока неизвестен) - должен иметь "треугольное" отверстие для облегчения прохождения алюминиевой проволоки. тоже 1мм но фактически там было чуть ли не 1.5мм, ИМХО это делается для облегчения прохода мягкой проволоки. Ну вот как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Тема для размышления: http://www.ну вот как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @АВН, ваша ссылка немного не работает, вроде. Наша организация работает с этим производителем. У меня где-то было в закладках, надо поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка как раз работает, но немного, только для размышления, чтобы окончательно не стать рекламной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 А, всё понятно, искать не буду. Всё-таки надеюсь, что немного прояснился вопрос с назначением наконечников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
