Пайка трубок кондиционера или все же лучше сварка...
Вы вообще здоровы чтоб такое рекомендовать и писать Вслух?  "Клиенту конечно говориться что радиатор снимался "....... У нас бы 100% поломали бы челюсть за такие идиотские финты,когда говорят ,что деталь сняли ,а на самом деле не снимали. Бред!Ужас и позор вам,как ремонтнику! р.с.это лично моё мнение.
Работа сделана? Сделана. С ценой согласен? Согласен. Если ему будет легче расстаться с деньгами, зная, что я за...[махался], снимая его, значит, я его снимал http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif. Мало того, я оббежал 8!!! кругов кругом боксов, с ним в руках, охлаждая его, т.к. как раз дул юго-восточный ветер, а именно он благотворно влияет на заваренный алюминий, он потом 100 лет не лопается http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gif.
Лучше новую купить машину!
Не вижу смысла спорить по этому поводу вообще. Кому как легче так и делайте, только напыление презираю, не тот метод.
Кустарь, так что с работой?
работаю  :pardon:
@Lexanec, :rofl:
моя горелка, да работает на всем, но на ацетилене гораздо приятней.
Про какой нагрев всего я не понял, соты заварены аргоном, мне так быстрей и проще, хотя раньше все паял.
Теперь очень редко паяю, только если сота глубоко порвана.
 Разнотолщинность, считай разница в теплоемкости, сот и трубной доски больше, чем трубки и фланца, он хоть и толстый, масса у него копеешная и паяется он запросто.
Это разговор из разряда что лучше, молоток или микроскоп.
Чем меньше работаешь с ацетиленом без защитных очков,а с алюминием именно так обстоят дела,тем лучше для глаз.С возрастом поймешь всю пагубность для глаз яркости пламени ацетиленовой горелки.
Довольно много ацетиленовых баллонов попадается с неисправными вентилями - жалоб достаточно,что не совсем хорошо для небольших помещений.Доводы против ацетилена.
Если припаивать трубки к трубной доске,то,безусловно,лучше ацетиленовой горелкой - процесс пайки более управляем,а вот для припайки трубки к фланцу,на мой взгляд,лучше пропановой горелкой .
@Точмаш 23,Я в принципе без очков, ацетиленом нифига не вижу, но всё равно спасибо  :friends: Ну а вентиля проверяю на всех поменянных баллонах, привязанный верблюд, гораздо надежней, надежд на высшие силы.
Если припаивать трубки к трубной доске,то,безусловно,лучше ацетиленовой горелкой - процесс пайки более управляемым,а вот для припайки трубки к фланцу,на мой взгляд,лучше пропановой горелкой .
старых машин все меньше (по крайней мере у нас) , а на более свежих точеных и припаянных фланцев нет . Фланцевые соединения идут штампованные , ломаются часто но ремонт более дорогой . Потому как надо вытачивать новый конец , без токаря (токарного) никак.
обеспечить соединение герметичное методом штамповки трубы и фланца невозможно. Фланец припаян к трубе. Есть исключения некоторые авто типа Акцента который хундай (фланцы соединения конденсора) Нисаны и старые Тойоты некоторые этим грешат. Там фланец просто отштампован вокруг трубы а торец трубы развальцован. Но там и на внешний вид видно что фланец сделан из металла очень похожего на металл как на ручках на 9-ке или на карбюраторах(по ходу ЦАМ) ведет себя при попытке сварки именно так.Да в этом случае только точить новый фланец или покупать новую трубу.
@Lexanec,вот то о чем я писалhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20180923_142227.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20180923_142238.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20180923_142634.jpg
Плохо видно,но это должна быть запрессовка для точного позиционирования фланца с последующей пайкой
@Точмаш 23,фланец-кольцо внутри него трубка развальцованна и конец трубки сформирован под ответную часть фланца . Что и для чего там паять ?
Высокую текучесть фреона и вибрацию не учитываете ?Способно ли такое соединение обеспечить герметичность системы без пайки?
Что-то я уплотнители  упустил из виду.) Вполне возможно,что вы и правы.
@тор, Я о том же. В этом случае либо донора подбирать либо Становлюсь за токарный станок я....
@Точмаш 23, Пайки там никакой нет. Причем металл фланца и трубы совершенно разный
  • 1 год спустя...
Всем привет друзья! А чем поять трубки WV или BMW там не понятно что за сплав вроде как силумин, он крошится. Кастолином 192 не получается поять.
Такие наконечники продаются готовые.
@Rus0091, так и магистрали кондиционеров  , трубки и запасные части для авто пока не попали под санкции . Здесь в основном ремонт , и как обычно  в досягаемости нужного "конца" нет .
Ну все конци у меня всегда есть в наличии и в нужном количестве. Так как занимаюсь автокондиционерами, и не известно какое авто приедет и с какими неисправностями
@Rus0091, вы бы фото что ли сделали , а так ,это  вопрос  в ТНТ  к профильным специалистам . Я например, не разу не встречал трубок , которые не паялись и не варились . Фитинги бывают  из штампованной или цинковой дряни .
Фото трубки? А что вы по фото увидите?
иногда видно почерк "мастера" ;) . Для нашей убедительности и лучше все же для общего понимание вариант удачной пайки и не удачной, а то писать будем много и не понятно.
