Ремонт ПДГ 252 "SELMA"
32 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
И при чем здесь насосы?
А при чем здесь заявление про  разделительные трансформаторы поголовно во взрывоопасных производствах?
34 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
правильности реализации IT - сети....
читая твои ,вообще сомневаюсь в твоих знаниях электротехники. и при чем здесь ИТ сеть? это ты её приплел сюда.
1 минуту назад, Serge75 сказал:
УУУУУ!!! Точно ПУЭ хоть раз открывал?
 """Согласно IEC 60364–7–710. 2002, в зависимости от вида медицинских процедур, проводимых в помещениях, предусмотрена следующая классификация помещений:
Гр 0 – медицинские помещения, где не используются электроприборы
Гр 1 – медицинские помещения, где приборы используются внешне или внутренне, но авария силового питания не может привести к гибели или серьезному ущербу для жизни пациента.
Гр 2 – помещения, где первичная неисправность в цепи питания не должна приводить к отказу аппаратуры жизнеобеспечения.
К помещениям группы 2 относятся: операционные, помещения интенсивной терапии, анестезионные, комнаты подготовки к операции, комнаты послеоперационного восстановления, искусственного сердца и помещения с детьми, родившимися недоношенными.
Для питания электроприборов в помещениях медицинских учреждений группы 2 с целью обеспечения максимальной электробезопасности предписывается использование разделительных трансформаторов с системой контроля изоляции сети (режим изолированной нейтрали или IT–сеть).""""
"I" - от французского "isole" - изолированный
"T" - terre - земля....
Двойка! :unsure:
3 часа назад, tehsvar сказал:
Вы вдумайтесь в то, что Вы сейчас написали !
Два случая питания одного и того же потребителя. Уверен что конструктив  однофазного и трехфазного трансформатора знаете, так что направление токов в первичных,вторичных обмотках разрисуете. Извините за перевернутое фото.
18 часов назад, Serge75 сказал:
Потребитель -однофазный, нагрузка-двухфазная...
Потребитель и нагрузка это одно и тоже. Любой потребитель электричества априори является нагрузкой. Хоть мультиметр, осциллограф, хоть трансформатор.
Потому эти слова и утверждение абсурдны.
14 часов назад, Serge75 сказал:
Куда Вас понесло ??? Ну Бог с ним, с темы про ремонт перепрыгнули на питание этого плуавтомата, а это то к чему ?
Но ладно. На вашем рисунке (там где в квадрате буква Н - т.е. нагрузка в двух из трёх рисунков), везде подключение однофазное ! Я уже выше писал, что напряжение тут не играет роли ! Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт. Вот и вся разница.
  • Like 1
Просьба к модераторам - снести весь этот флуд.... Могу открыть тему "Электротехника для любознательных" :crazy:
Боюсь, что вся эта дискуссия пагубно влияет на неокрепшие умы....
2 часа назад, tehsvar сказал:
Уточните : а по какой фазе подключение однофазное-А или С (во втором случае)? А в первичной обмотке по какой фазе ток течь будет?  Дальше: печь,три ТЭНа ,каждый ТЭН на 380 Вольт, подключение соответственно АВ, ВС,СА. Один ТЭН отключили за ненадобностью по температуре. Потребитель скольки фазный стал? А нагрузка?
 U * √2 не? если про синусоиду говорить
Изменено пользователем Serge75
Вы путаете тёплое с мягким. Фаза - не фазный провод. Один провод не даст разности потенциалов. Гипотетически, вися в воздухе и коснувшись провода вы будете под тем же потенциалом, что и провод, но никакой разности потенциалов не будет. Току течь некуда. Фаза - разность потенциалов со сдвигом относительно других фаз на 120 градусов.
То, что Вы выше написали трудно разобрать. Надо видеть и бамажку перед собой, а у меня это никак не получится.
Трёхфазный источник и подключение оборудования тоже совершенно разное понятие.
Фаза это А-В, В-С и С-А на 380.  Либо А-ноль, В-ноль, С-ноль. На 220. А не выходные концы А-В-С проводов.
23 минуты назад, Serge75 сказал:
U * √2 не?
Вы прекрасно поняли что я имел ввиду. И то, что 310 и 540 я знаю.
