Serge75 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 32 минуты назад, Dmitry1962 сказал: И при чем здесь насосы? А при чем здесь заявление про разделительные трансформаторы поголовно во взрывоопасных производствах? 34 минуты назад, Dmitry1962 сказал: правильности реализации IT - сети.... читая твои ,вообще сомневаюсь в твоих знаниях электротехники. и при чем здесь ИТ сеть? это ты её приплел сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 минуту назад, Serge75 сказал: при чем здесь ИТ сеть? это ты её приплел сюда УУУУУ!!! Точно ПУЭ хоть раз открывал? """Согласно IEC 60364–7–710. 2002, в зависимости от вида медицинских процедур, проводимых в помещениях, предусмотрена следующая классификация помещений: Гр 0 – медицинские помещения, где не используются электроприборы Гр 1 – медицинские помещения, где приборы используются внешне или внутренне, но авария силового питания не может привести к гибели или серьезному ущербу для жизни пациента. Гр 2 – помещения, где первичная неисправность в цепи питания не должна приводить к отказу аппаратуры жизнеобеспечения. К помещениям группы 2 относятся: операционные, помещения интенсивной терапии, анестезионные, комнаты подготовки к операции, комнаты послеоперационного восстановления, искусственного сердца и помещения с детьми, родившимися недоношенными. Для питания электроприборов в помещениях медицинских учреждений группы 2 с целью обеспечения максимальной электробезопасности предписывается использование разделительных трансформаторов с системой контроля изоляции сети (режим изолированной нейтрали или IT–сеть)."""" "I" - от французского "isole" - изолированный "T" - terre - земля.... Двойка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 2 часа назад, tehsvar сказал: Вы вдумайтесь в то, что Вы сейчас написали ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 3 часа назад, tehsvar сказал: Вы вдумайтесь в то, что Вы сейчас написали ! Два случая питания одного и того же потребителя. Уверен что конструктив однофазного и трехфазного трансформатора знаете, так что направление токов в первичных,вторичных обмотках разрисуете. Извините за перевернутое фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 3 часа назад 18 часов назад, Serge75 сказал: Потребитель -однофазный, нагрузка-двухфазная... Потребитель и нагрузка это одно и тоже. Любой потребитель электричества априори является нагрузкой. Хоть мультиметр, осциллограф, хоть трансформатор. Потому эти слова и утверждение абсурдны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 3 часа назад 14 часов назад, Serge75 сказал: Уверен что конструктив однофазного и трехфазного трансформатора знаете, так что направление токов в первичных,вторичных обмотках разрисуете. Куда Вас понесло ??? Ну Бог с ним, с темы про ремонт перепрыгнули на питание этого плуавтомата, а это то к чему ? Но ладно. На вашем рисунке (там где в квадрате буква Н - т.е. нагрузка в двух из трёх рисунков), везде подключение однофазное ! Я уже выше писал, что напряжение тут не играет роли ! Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт. Вот и вся разница. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Просьба к модераторам - снести весь этот флуд.... Могу открыть тему "Электротехника для любознательных" Боюсь, что вся эта дискуссия пагубно влияет на неокрепшие умы.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 2 часа назад, tehsvar сказал: везде подключение однофазное Уточните : а по какой фазе подключение однофазное-А или С (во втором случае)? А в первичной обмотке по какой фазе ток течь будет? Дальше: печь,три ТЭНа ,каждый ТЭН на 380 Вольт, подключение соответственно АВ, ВС,СА. Один ТЭН отключили за ненадобностью по температуре. Потребитель скольки фазный стал? А нагрузка? 2 часа назад, tehsvar сказал: Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт. U * √2 не? если про синусоиду говорить Изменено 1 час назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад Вы путаете тёплое с мягким. Фаза - не фазный провод. Один провод не даст разности потенциалов. Гипотетически, вися в воздухе и коснувшись провода вы будете под тем же потенциалом, что и провод, но никакой разности потенциалов не будет. Току течь некуда. Фаза - разность потенциалов со сдвигом относительно других фаз на 120 градусов. То, что Вы выше написали трудно разобрать. Надо видеть и бамажку перед собой, а у меня это никак не получится. Трёхфазный источник и подключение оборудования тоже совершенно разное понятие. Фаза это А-В, В-С и С-А на 380. Либо А-ноль, В-ноль, С-ноль. На 220. А не выходные концы А-В-С проводов. 23 минуты назад, Serge75 сказал: U * √2 не? Вы прекрасно поняли что я имел ввиду. И то, что 310 и 540 я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
