Торус 250: обзор и тестирование
Понятно,а я то губу раскатал.Просто когда приходят поздравлять,приносят с собой бутылкувотки  хорошие новости и подарки.А у Вас пока с этим туго.Ладно,подождем.
Валерий,а вы не делаете сварочных источников с управлением силой тока по радиоканалу?
Такая мысль была. С возможностью крепить управлялку на держак, маску или спецовку. Смехом, больше, конечно. Но от смеха до реалии недалече) А что, потребность есть?))
Изменено пользователем Валери2001
У меня-да.Без смеха,то есть совершенно серьезно.Где-то в районе Стромынки или Преображенской площади есть фирма,они разрабатывают и изготавливают модульные источники св.тока.Вот на их сайте и видел такой аппарат.Переносной,и ТИГ ,и ММА.
Надо "рязанцев" настрополить,очень полезное усовершенствование.Я серьезно,при большом обьеме производимых аппаратов цена должна не на много увеличится.
Изменено пользователем Гржемелик
Да, есть такие у нас тут недалеко..
Но у их аппаратов ценник под сотню будет..
Ну а по управление подумаем еще раз. В принципе, дело не такое сложное. Только на сколько оно будет востребовано, если ценник поднимется, как минимум, на пару-тройку тысяч рублей.
Если на пару-тройку,то будет.Это не такие большие деньги,что-бы избавится от шнурка управления.Только переносной пульт должен быть водопыленепроницаем.
Вспомнил! Вы правы,у них источник стоил 90 с маленьким хвостиком.
Валерий, мне например нужна такая "примочка" для ММА инвертора c максимальным сварочным током 200-250А.
Приемную часть можно разместить во всей линейки аппаратов и активировать при продаже с пультом.Увеличившуюся стоимость "размазать" по наиболее востребованным аппаратам.
Зачем? Просто дополнительная плата-модуль. Комплектация или с завода или в сервисе. Удорожание каждого аппарата лишь на добавление коннектора под дополнительный модуль приёма. Стоимость расширенного функционала для покупателя: модуль приёма + передатчик.
Ну какой же я тупой :crazy: Пардон,ерунду сморозил.Хотя,чем меньше контактов и соединений,тем надежней аппаратура
ерунду сморозил
Почему ерунду, идея хорошая, просто предложил вариант оптимизации.
В сложной электронике достаточно мест, где "порвётся" раньше. А вот это пусть экономисты решают после расчётов: завоевать потребителя вкусной ценой и подкормить сервисы в редких случаях или изначально сделать дороже и надёжней "вшить" функционал, востребованный не всеми пользователями.
http://xn--e1aqadalkdy.xn--p1ai/product/svarochnyj-apparat-invertornogo-tipa-ds/
но ценник конский на сие изделие. В конторе где моя жена работает такие аппараты трудятся на трубе. Отзывов не спрашивайте, жена экономист.
А вот и тот источник, что у наших соседей (через улицу находятся от нас :)), тоже с конским ценником 95тр)) http://www.ellab.ru/Pages/KORD250.aspx
А  управление током по радио каналу стоит плюс 8тр (в самом низу этой страницы). Звонил только, узнавал))
Спрашиваю, зачем на пульте два регулятора? Для наличия  двух настроек - одна для малых токов, другая для больших. Вот токо я не понял, зачем?
Сварные, есть такая надобность, в одном изделии иметь работу с током, допустим 90А и 140А?
По мне, если уже иметь две ручки регулировки тока, так одну сделать грубой настройки тока, а вторую - тонкой.
Как? Или я чего не догоняю?)
Для задания значение сварочного тока, установленного первым регулятором, достаточно выбрать его переключателем. Таким образом, обеспечивается быстрое переключение между двумя предустановленными значениями тока.Копипаста с их сайта.
Да,его я подразумевал,когда тему эту поднял.
В ММА сварочном процессе достаточно с шагом 3-5А сделать дискретность регулятора.Меньшие значения только для ТИГ процесса нужны.Но это, как говорится мое ИМХО.
Почему тогда градуировка шкал на регуляторах одинакова 0-250?
Так, какая есть необходимость иметь два предустановленных тока? Это востребованно?
За регулировку  3-5А понял, спасибо.
Правда, мы сейчас,  в новых аппаратах,  делаем регулировку параметров с дискретностью в 1ед (1А, 1В и тд)
Если сваривать стык трубы,то нет.Если разные задачи с частой сменой тока-думаю да.
Вот еще одна трудность,которую нужно решить ,перенеся регулятор тока на выносной пульт.Фиксация и переключения тока должны быть четкими.Это я к тому,что регулировка тока пультом и в рукавичке не должна напрягать тонкую душевную натуру сварщега :crazy:
Вот еще одна трудность,которую нужно решить ,перенеся регулятор тока на выносной пульт. Фиксация и переключения тока должны быть четкими.
Ясно. Спасибо!
Впрочем, можно иметь и несколько видов пультов.
Но сейчас я прорабатываю вариант пульта с одним регулятором, для работы одной рукой (одним пальцем в рукавице). Настроил и приклеил на магните Или приклеил и настроил).  Или, как вариант, положил в карман спецовки не глядя (предварительно этот пульт должен фиксироваться на цепочке через карабин к этой же спецовке/штанам, дабы если промахнешься мимо кармана, не потерять:)) .
дабы если промахнешься мимо кармана, не потерять :)) .
Цепочка-вчерашний век!Разместите на аппарате кнопку поиска пульта.Нажимаешь на нее, а пульт весело мычит,лает,мяукает или свистит в ответ! :crazy:
Отлично!
Какие еще варианты по управлению, количество регулировок, наличия дисплея, варианты крепежа, дизайн, размеры, защищенность и прочие удобства.
Очень интересно. Я забросил идею руководству и разработчикам. Нет не сказали, уже радует) И уже есть наличие возможности применения, как  с доработкой в аппаратах на руках, так в серийно выпускаемых торусах. Есть свои мысли по управлению и техническому исполнению, дизайну.
А что народ еще скажет?)
П.С.
И однозначно, при удачном исполнении оного проекта, держателям торуса, подключившимся к обсуждению, можно будет прислать эту коробочку для приятного пользования.. безвозмездно, само собой :D :D
Ну а неименующим торус, подключившимся к обсуждению - за ранее, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!)
Валерий,Вы главное скажите,что сие усовершенствование не приведет к лавинообразному увеличению продаж вашей продукции. Это хорошее усовершенствование заставит многих посмотреть в вашу сторону.
Да это ясно! Да мне самому просто приятно! Если это возможно, без особого напряга, какую пользу принести. Потому как, не многое что можно изменить в существующей версии торуса. А новая в разработке. Но у того ручника будет все!) Только не спрашивайте, когда это будет. У нас это протекает очень не скоро, к сожалению((
Что изменилось за этот период по торусам.. Немного. Да там и менять особо нечего. Так, для удобства кой чего.. У всех  выходящих теперь индикаторы тока и новый более надежный переменный резистор регулировки тока с удобной ручкой. Проф серию одели резиновый сетевой кабель КГ (до -40) (КГ-ХЛ по заказу, он до -60) с тем же сечением четыре квадрата и в толстый брезентовый переносной ремень, который не прожигается искрами и устойчив к огню. Ремень одновременно можно использовать для переноски, как с короткой в ладоне, так и с длинной - на плече.
А за продажи я не волнуюсь)) У нас все нормально, в рабочем порядке.  Не ахти как, но и без провалов. Трудимся. А аппараты востребованы и имеют свой круг покупателей - в основном, это строители-монтажники. И на севере, особо в Якутии наш торус по душе пришелся. Не многие там выживают :)  Ну и попиярюсь немного, приложил письмо. Чего уж, что скрывать, приятно за аппараты.
Начинается новый рабочий сезон . Предлагаю протестировать Ваши аппараты в нашей фирме .
Так как Ваши аппараты очень выносливые и не боятся тяжёлых условий это то что нам нужно . Аппарат пойдёт в бригаду монтажников . Ведь именно так Вы их преподносите . Проверим и расскажем всё.
Если Вас это не пугает
Изменено пользователем m4shaman1980
Да чего этот торус уже  тестировать. Оттестирован взад и поперед))
Хотя, я всегда за! Но начальство уже добро не даст...
Да и смысл. Вот если новая какая модель выйдет. Хотя бы и эта доработка с управлением тока по радиоканалу. На эту доработку добро уже дали и идет подготовка.
А прежний торус.. Вон, в прошлом году возили в МОСГАЗ, к Бродягину, варили разными электродами, с напряжением 140-275В. Потом бросили на баластник этот торус 250, отработал он свои 15 мин на токе 225А (100%ПВ), сняли ВАХи, все нормально, все хорошо, как обычно...))  Если интересно, выложу (правда, не все снимали).
Впрочем, был там один эффектный момент)) Посадили торус 250 на нагрузку в 250А с отключенной защитой у аппарата. Краш-тест, так сказать)) Отработал, аж, 21 мин на этом токе в 250А до взрыва транзисторов)))) Прикольно получилось. Если защиту загрубить, то можно писать ПВ100% на токе в 250А) Но собственно, по хорошему, никому это не надо. Так, запас мощности на износостойкость и плохую сеть, да длинные сварочные провода, если кому надо, ну еще хорошее проплавление больших толщин металла, хоть рельсы вари))
Так что, ждем чего-нить новенького, потом можно будет и дать.
почему Вы решаете за Начальство ?
На форуме много не очень положительных слов -я хочу всего лишь помочь Вам закрепить Ваши же слова. Крупные именитые бренды никогда так не скажут  они лучше промолчат (а мы там-то  а мы то-то ) Проверять лучше на своём опыте . Вашему руководству разве не важно ещё мнения ? Вод мы его и дадим . Могу показать и рассказать о своей фирме что ни в гараж на полку отправится .
Ремень то ладно,а пряжки на нём какое то убожество.Как будто канцелярские скрепки ,у меня в первый же день они отцепились.Нёс на плече и еле успел подхватить апарат ,пришлось их выкинуть и связать концы ремня собачьим узлом.На первом торус-200 пряжки покачественей были,а тут съэкономили.
Сварить из шестерки ;)
@Валери2001,
Буду ждать Вашего возвращения . Не пропадите и не заставляйте в наших глазах терять  престиж отечественного производителя  в Вашем лице .
Так же скажите руководству а том что у нас и производства включя Ч,П,У станки  и продажи .
