Мангал своими руками
Одна кейтеринговая кампания заказала два промышленных мангала 1200х60 глубиной 20. Они скоро будут расширяться, нужно себя зарекомендовать, чтобы при расширении они обратились ко мне :-)
Помогите избежать ошибок, мангалами никогда не занимался.
Лист черного 3мм. Собирать буду из прямоугольников, гнуть такую толщину нечем.
Укреплять бока по длинне (надо?) буду уголком 20х20, он же послужит подставкой под решотку. Решотка рама (профиль 20х20) и прутья диаметром 10мм. Раму планирую сверлить под прутья, чтобы прутья держались, даже если сварка не выдержит (надо?).
Сьёмные ножки из профиля 30х30. Вставляются в приваренные к мангалу профили 35х35. Фиксируются болтом. Качаться не будет?
Нужно ли укреплять дно?
Кампания готовит на торжества до 600 человек. Мангалы будут работать усердно.
Вот набросал скицу:
А это то, что у них сейчас:
Примечательно, что они не хотят дырок.
Какие будут ЦУ? Ругайте :-)
П.С. как обработать швы при окончании? Покрасить чем то?
Изменено пользователем Smallwood
@Smallwood,Покрасьте цертой.Только её не просто купить. Шататься будет,надо болт и гайку побольше.Без отверстий,это правильно.Только глубину по меньше надо.20см много.Под прутья сверлить ,по моему,совсем не обязательно.
Изменено пользователем kuznezs
@kuznezs,церту у нас наверное не найти. Я так понимаю нужна термостойкая до 900 (?) градусов краска?
И ещё вопрос. Уголки на прихватках или проваривать по всей длинне?
@Smallwood,Церта до 700 ,вполне хватает.Краска краске рознь.Один раз взял не понятную.Такая въедливая ,что пистолет угробил. Она потом ,когда огонь развели,воняла и дымила.
  Если уголки сплошным швом,поведёт.
@kuznezs,
Кстати, Вы были правы, когда сказали, что 20см высоковат. Уточнил у заказчика - на самом деле 15.
Вот что вышло:
А это в блоге процесс, если кому интересно:
http://87.239.109.236/talk/blogs/entry/103-pervyy-mangal-ch1/
  • Upvote 9
@Smallwood,так это мангал или барбекюшница? мангал вроде мясо на шампурах, барбекюшница мясо на решетке
Это слишком тонкие материи для меня ))))
У нас, что то называется "мангаль", что второе.
На днях друг заказал скромный мангальчик с тройки. У нас много фекальных (с 0,5) продаётся, но человеку надо нормальный, чтоб не выкидывать после 2-3 шашлыков. Полгода штучным электродом не варил, вот вспомнили руки:
Решил подарок сделать:  полочку под блюдо с шашлыком или под ещё что-либо. Каркас 15х15х1,2 + лист 0,5. Варил ПА.
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
Продолжение:
Откопал запчасти от каких-то ворот, решил приварить к ножкам.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Представляю свой новый мангал. Есть в нем небольшие особенности.
Во- первых, он квадратный, 500х500 мм, а не прямоугольной формы, как обычно. Сомневался изначально в подобных пропорциях, но оказалось удобно
Во- вторых, разборный. Жаровня отделяется от основания, снимаются столики и.т.д. Неразборными остались только ножки.
В- третьих, имеет подъемно- поворотную рамку для шампуров. Думаю, с этим все ясно. Выше-ниже мясо над углями, жар,допустим,  поправить- да,без проблем!
В- четвертых, оборудован колосниковой решеткой (уголок 25х25) с регулируемым поддувом(открывающийся лючок внизу). Вопрос спорный, не каждому такое по вкусу, но я лично другого теперь просто не хочу.
Материал: лист 1,5 (основание), лист 3,0(борта жаровни), уголок 25 (колосниковая решетка), квадрат10 (все остальное).
Изменено пользователем Михаил 22
@Alexsuv781, такой например http://www.elcon.ru/production/termo-anticorrosive/elcon/
и вот еще вам названий
Цельсит-600
эмаль КО-8111/КО-814/КО-8101
Nobiles Termal 500
эмаль ЦЕРТА
  • 3 месяца спустя...
Может кто какие косяки увидет?был бы непротив...))).
Достойно получилось. Качество фото надо улучшать :good:
а как можно улучшить?мангал в цехе стоит месяц!!!!заказщик забрать не может,денег нет.а фото на планшет гэлакси таб 2.коектировка в фотошопе?
И сколь стоит сей шедевр?
подожду ответов на сей вопрос до начала недели,потом озвучу,к слову сказать,ящик сварен из листа 4мм,крыша 1,5мм,профиль 20*20 практически везде.
Ну и соответственно ,ящик на тележке может ездитьвезде по....он не приварен к основньму каркасу крыши,на колёсах подшибники(смазаны,прошприцованны).
