Ремонт РЕСАНТА-160
Я еще ничего не менял, только заказал микросхему. Теперь буду в свободное время, по вечерам, в выходные, проверять все остальное. Ремонт этого аппарата не основная моя работа, это так, для души.
  • 2 месяца спустя...
А вот такой не попадался ли ?
не заводится , а схемы доступные в интернете , несколько отличаются от этой реализации , это тот который с цифровым индикатором тока на передней панели.
осцилограф и паяльник есть ...
работал и время от времени переставал
потом, однажды перестал включаться совсем ...
временами отключался или не включался , потом отрубился на всегда
высокое , выпрямленное напряжение есть , индикатор не светится, вентиляторы не крутятся
viper-а нету , ну или не нашел
паяльник и осцилограф есть , но схемы для этой модификации не нашел , поэтому выкладываю его фотки...
куда рыть, чего искать ?
из прочитанных микросхем
MC33074D
LM258
LM293P
CD4053m
еще одну категорически прочитать не возможно - 14 ног
Зачем создавать и тему и писать о том же в чужом посту?
Открываете схему, для общего понимания. Именно для этого аппарата и не нужна. Вам нужно понять принцип работы аналогичного инвертора и получения вспомогательного напряжения питания вентилятора и схемы управления инвертора.
Смотреть нужно по вспомогательному источнику питания (маленький транс 30713056 ..., рядом для него преобразователь (ШИМ))
На ШИМ должно питалово прибегать. Обычно реализовано через резисторный делитель напряжения. С выхода ШИМ осциллографом должны быть импульсы.
Скорее всего либо ШИМ наелся и его обвязку проверить. Выпаять ШИМ и проверить напряжения питания по datasheet. Почему выпаять? Может сама микросхема просаживать напряжение питания. Если с напряжением питания ШИМ все впорядке, что врят ли, то на выходе посмотреть не проскакивают ли импульсы. Если они есть то смотреть выходную его цепь - транс и т.п.
Когда запустите ШИМ, то заработают вентилятор и лицевая панель. И скорее всего дальше все работать будет.
P.S. Схема чаще нужна для понимания номиналов элементов выгоревших. А для ремонта чаще достаточно знаний, паяльника с тестором и осциллографа.
В вашей теме ответил.
Ну вот ... :)
резистор , который с выхода выпрямителя (320 с чем то Вольт) идет на трансфрматор
В схеме которая для САИ-250ПН , из местной коллекции схем, он под номером R010 - 22 Ом-а
 у меня это десятки килоОм :)
в понедельник с утра в Митино , вечером впаяю - отчитаюсь ...
мб мощностью побольше ?
рядом еще полевик наверняка пробитый и в цепи затвора резюк наверное тоже в обрыве ,а может и шимка померла
сгоревший резистор выполняет скорее роль предохранителя
Я думаю, что лучше не  ремонтировать. :( .
Ресанта - г-о. У меня тоже есть Ресанта 160 ПН. Трансформатор ТДМ у меня дает швы получше.
  • Downvote 1
Это не правильно!!!! Этот сварочник более чем ремонтно пригоден. Детали доступны в любом магазе.
Ну вот ... :)
Мощность не нужно увеличивать, т.к. уже TECHSVAR писал об этом в одном из постов. Точнее на что нужно обратить внимание и что на что заменить. Не ленитесь, посмотрите форум.
С мобилы трудно и писать и искать... Буду дома, может найду где описывалось.
В общем если только резистор сгорел то это нормально и скорее всего было заниженное напряжение питания.
так он не "сгорел" , но в прекрасном состоянии(выглядит) , только не контачит :)
впаяю - посмотрю , дальше уже проще , есть хоть какая то привязка к схеме ....
Обычно он и выглядит целым. Посмотрите внимательно под увеличительным стеклом. Скорее всего вы увидите или черную точечку с 0.5мм диаметром или трещинку в краске. Обчно это около вывода, т.е. 1\4 резистора или с одной стороны или с другой. До почернения доходит не часто. Черный если ШИМ сгорел.
Спасибо, поискал - что то не нашел, что то не понял..., резистор в затворе померяю, если надо - заменю , полевик накоротко не звониться - погляжу осцилографом после замены резистора
Ну вот и все ... ЗАРАБОТАЛО ! :)
полевик прозвонил - не коротит
резисторы с затвора на исток тоже
с микросхемы на  затвор тоже
впаял 22 Ом , 2 Вт , 5 Вт по вашей рекомендации не стал - пусть выгорает штатный
Как всегда,  место выгорания оказалось повернуто к плате , не выпаяв не увидишь.
Спасибо всем ...
Сергей Ш
Спасибо всем ...
Сергей Ш
Вот ! Еще вопрос , он у меня разобранный постоит дня три , что стоит осциллографом посмотреть ?
Забей
кратко и в точку :) . Реально улыбнуло. А почему без некоторой расшифровки? Забей и ... +- 10% это всегда считается допуском кроме высокоточных или критичных к напряжению...
А что там смотреть если работает?! Остается собрать и бежать работать :)
Если бы что-то было не так то это не трансформатор который может некоторое время потерпеть. Это инвертор и если что-то не так то сразу БУМ!!!!
Единственное, что после ремонта нужно и можно проверить это под нагрузкой погонять. Этот инвертор не стоит доводить до тепловой отсечки. А минутку другую если работает значит дальше будет работать.
