тор Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 @Dmitry N,Привет , забросил совсем форум , вот и прилетело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) @Dmitry N, а что по поводу аппарата в компактном корпусе как Jasic - КЕДР TIG-200PN AC DC Я когда себе аппарат искал - смотрел на него, но цена отпугнула и отсутствие информации о нем у официалов. В общем не нашел его в наличии, чтобы пощупать. Взял Сварог за 56, когда как Кедр в Новосибе в таком же корпусе за 35 продавали... Разница в цене наводит на мысль, что что-то не доложили внутрь... Изменено 11 июня, 2018 пользователем G_Kar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) @Dmitry N,извиняюсь,просто накипело по поводу другого бренда (синего).Не хотел обидеть,был немного выпимши). Изменено 11 июня, 2018 пользователем Георгий 11 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Попробую привлечь в тему нашего электронщика, он вас умотает своими формулировками про циклы и частоты и всякое подобное))))))))))) Вот это интересно и милости просим и думаю увлекательная будет дискуссия. Ну и теперь про ваш мануал и это чо такое Я имею в виду частоту тока и да она обозначена общая в мануале но вот в этом пункте стоило бы отметить ее действие на дугу да и чувствую аппарат имеет ограничения по использованию частоты и по сему стоило и это бы отметить , то есть работает с прямоугольником или со всеми волнами что забиты в аппарат ну и конечно по току имеет или нет ограничения . Аппарат такого класса в основном покупают начинающие и в мануале должно быть все "разжевано".Или вот про баланс переменного и это я понял что 100% это обои полуволны а вот начинающему будет трудно , ну и мне бы тоже не помешало знать истинное лицо баланса , то есть сколь% мин-мах плюс волна уводится по времени. Вот от Селко кусочек мануала и тоже не очень но там хоть все понятно что и до каких значений регулируется и ограничений нет по частоте и формам волн , иначе бы они это отметили бы в мануале непременно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User256 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Добрый день.Подскажите с одной проблемой. Купил инвертор Кедр ММА 220 в октябре 2017 в все инструменты. Инвертор работает отлично если ток выставлен 50а или более по регулятору. На 40а дугу поймать очень сложно расстояние 1мм или меньше и в итоге получается не шов а 'мазня'. Пробовал разные электроды (мр-3 1.6мм сзсм, ок46 2мм esab, ано-21 2мм тантал). Писал на офиц. сайте про это, был обратный звонок, сначала были рекомендации по сварке (про полярность) потом что надо провести калибровку прибора. На вопрос где это можно сделать менеджер попросил тайм-аут (сказал как узнает позвонит) в итоге прошло 10 дней. Замерить ток к сожелению не могу, клещей нет, если судить по электродам то регулятор вроде как не врёт, 2мм стабильно зажигаются при 50-55а, 3 мм (мр3/озс/АНО и уони) 75-80, 4 мм при 110а. В итоге как и где можно провести (проверку) калибровку прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эндрю63 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 @User256, в чем соль? Меньше 50а для чего нужен.? Уони сгорают, ток соответсвует д. эл-ов. У мну 180 завтра проверю 2 на 40-50а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User256 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) @User256, в чем соль.меньше 50а для чего нужен.уони сгорают. ток соответсвует д.эл-ов. у мну 180 завра проерю 2 на 40-50а.В основном для тонкого металла 1-1.5мм Изменено 11 июня, 2018 пользователем User256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Инвертор работает отлично если ток выставлен 50а или более по регулятору. В основном для тонкого металла 1-1.5мм По технологии если, то требуется отбортовка. Без технологии если, то можно быстренько научиться в отрыв, и не обязательно тонкими. как и где можно провести (проверку) калибровку прибора? Калибровку ёмкостного экрана в фирменном салоне сварочного инвертора? Менеджеры шутят?Пользуйте как есть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User256 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Про отбортовку читал но не делал. Металл не листовой. Просто у ивенвертора в характеристиках указан ток 20-220а. Варю в основном старые железки в основном профиля. Про подкладки из меди тоже знаю. Но вопрос про инвертер и его заявленные характеристики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @User256, добрый день.Ваша машинка (ММА-220) с микроконтроллером и её не получится откалибровать. Проблема, как я понимаю, в том, что реальный ток не соответствует значению на шкале? Аппаратик бытовой, такое может быть. И это не только в линейке КЕДРа, поверьте. Попробуйте все же подбирать ток не ориентируясь на шкалу, а по ощущениям.Можно в личку Ваш телефон? @Dmitry N,а на 380В есть серьезные аппараты для тиг?Есть на 500А DC и на 500А AC/DC. На 300А пока еще тестируем, надеюсь, что скоро появятся уже в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Dmitry N,он цифровой будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) @Dmitry N, а что по поводу аппарата в компактном корпусе как Jasic - КЕДР TIG-200PN AC DC Я когда себе аппарат искал - смотрел на него, но цена отпугнула и отсутствие информации о нем у официалов. В общем не нашел его в наличии, чтобы пощупать. Взял Сварог за 56, когда как Кедр в Новосибе в таком же корпусе за 35 продавали... Разница в цене наводит на мысль, что что-то не доложили внутрь... Машинка вполне неплохая, но все же это бытовой сегмент. От того же "Мультика" ("MultiTIG-2000P AC/DC") отличается диапазонами настроек (т.е. функционально). Аппарат в линейке относительно новый, каких-то болячек пока не заметили. Если будут однообразные поломки, будем что-то менять, дорабатывать.@Dmitry N,он цифровой будет?Да, как и младший "MultiTIG-2000P AC/DC" будет, только еще и с блоком жидкостного охлаждения. Там, кстати, пульт управления предусмотрен беспроводной, очень удобная приблуда. Изменено 12 июня, 2018 пользователем Dmitry N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Dmitry N,а ограничения какие то будут по току,как например у гроверса частота на переменке?И блок отдельной позицией будет продаваться или комплектом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Вот это интересно и милости просим и думаю увлекательная будет дискуссия. Валерий, здравствуйте. Замечание принято, допишем, разжуем. Спасибо.Это из мануала на какую модель? @Dmitry N,а ограничения какие то будут по току,как например"MultiTIG-2000" дает от 5А до 200А, частота пульса от 0,5Гц до 999Гц, баланс пульса от 0,5%."MultiTIG-5000" (DC) от 4А до 500А, баланс пульса от 0,1%.Трёхсотка даёт от 10А. Подробнее могу завтра расписать, журнал на работе держу.Блок жидкостного охлаждения горелки скорее всего отдельной позицией будет, по аналогии с пятьсотамперными машинами. У меня к Вам, как к Пользователю, тоже есть вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Dmitry N, так все же это с одного завода, что и Джасик или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Dmitry N,имелось ввиду частота тока на переменке,не пульса.Отвечу с радостью на вопросы,лишь бы потом все воплощалось в мануал аппарата. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User256 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Dmitry N,@User256, добрый день.Ваша машинка (ММА-220) с микроконтроллером и её не получится откалибровать. На сколько я понял из схемы в этом микроконтроллере есть прошивка. может есть обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @G_Kar,#118 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @валера1963, это как я понял про мультитиг было... Да и вообще - что значит сборка в Москве? Перекладывают из большой коробки по маленьким с инструкциями на русском? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @G_Kar,ну да про мультитиг.Пока мы не видили, что там внутри трудно с уверенностью что-то предполагать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) @Dmitry N, так все же это с одного завода, что и Джасик или нет?Ни разу не Джасик. @Dmitry N,имелось ввиду частота тока на переменке,не пульса.Отвечу с радостью на вопросы,лишь бы потом все воплощалось в мануал аппарата.Частота переменки (АС) 50-250Гц. @Dmitry N,@User256, добрый день.Ваша машинка (ММА-220) с микроконтроллером и её не получится откалибровать. На сколько я понял из схемы в этом микроконтроллере есть прошивка. может есть обновление?Обновления нет. @валера1963, Да и вообще - что значит сборка в Москве? Перекладывают из большой коробки по маленьким с инструкциями на русском?Не упаковка, а именно сборка. Изменено 12 июня, 2018 пользователем Dmitry N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Dmitry N,Дмитрий, такой вопрос по (мультитиг 2000), как обстоит дело с первоначальным поджигом, есть ли наброс тока, вольфрам сильно страдает 1.6мм. На АС режиме?Примерно режимы как на картинке. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User256 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Dmitry N,ДмитрийОбновления нет. Печально. А что можете сказать про кедр arc 200 тоже по данному вопросу? (Малые токи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) Dmitry N,ДмитрийОбновления нет. Печально. А что можете сказать про кедр arc 200 тоже по данному вопросу? (Малые токи)Не совсем Вас понял. Серия ARC (однофазники на 180А и 200А) тоже машинки бытовые.АRC-209C рекомендую. Есть все (рутил, основные), выдает свои заявленные.@Dmitry N,Дмитрий, такой вопрос по (мультитиг 2000), как обстоит дело с первоначальным поджигом, есть ли наброс тока, вольфрам сильно страдает 1.6мм. На АС режиме?Примерно режимы как на картинке.Так есть же настройка тока поджига и время нарастания.Мне кажется, что у Вас угол заточки великоват. Изменено 12 июня, 2018 пользователем Dmitry N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Dmitry N, Если все работает, то хорошая настройка, есть аппараты на которых стартовый ток великоват, электрод (страдает).Угол заточки у меня разный бывает, все зависит от силы сварочного тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
