Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 ноября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Интеркулер Ниссан Патрол . Хороший интеркулер. Опрессовал, а потом, бывает же такая проруха- то ли спешка, то ли невнимательность - пропаял шесть сот со стороны бачка). Впрочем, руку размял. Семь трубок повреждены (надрывы до половины или чуть меньше), а одна так вообще оторвана. Спрашиваю: покупал битую машину? Да вроде нет, а потом нашли повреждения спереди. Без удара такие интеркулеры трудно повредить. А вот конструкция хорошая -соединение через прокладку, можно пару , тройку раз разобрать, а потом уже бачки приварить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 декабря, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Кстати, следует сказать о ценообразовании в ремонте радиаторов и интеркулеров со съемными бачками. Когда приносят в ремонт радиаторы с пластиковыми бачками и задают вопрос - Сколько будет стоить работа? Это нормальный вопрос заказчика на который нельзя ответить однозначно. При механических повреждениях радиатора можно сразу сказать цену работ, а вот с изношенными радиаторами дело обстоит сложнее. Чтобы не попасть впросак, надо сразу обратить внимание заказчика на следующее: при ремонте,когда требуется пайка и нужно снимать бачок ,что алюминиевые крепления бачка могут быть разогнуты и согнуты 2 -3раза и не больше. Потом происходит ослабление и разрушение зажима и они отламываются на месте изгиба у основания доски -вы не знаете сколько раз до вас снимали бачок. То есть, вы можете снять бачок, а потом не поставить его, как следует закрепив, чтобы он был герметичен. И остается один выход -менять пластик на алюминий, а это уже проблема, конечно, если не найдете соответствующий пластик. Следует обратить внимание на состояние резиновой прокладки -она может прийти в негодность.Особенно это касается оригинальных радиаторов -замену найти сложно. Следующее, опрессовка может показать негерметичность одной,двух, трех трубок, как правило, с края -отрывы от доски, но во время нагрева, следовательно теплового расширения металла , могут оторваться надорванные, корродированные , но еще целые трубки. О цене ремонта таких радиаторов нет никакого смысла говорить до окончания работ. Но когда вы закончите и скажете цену, то можете чрезвычайно огорчить заказчика до отвисания челюсти, потому что новый радиатор может стоить меньше , чем объявленная вами цена - А почему вы сразу не сказали, сколько это будет стоить, мне выгоднее купить новый - а ведь он будет прав. В общем, возможные осложнения, которые могут возникнуть в процессе работы, надо обозначить заранее , чтобы не было в дальнейшем какого-то непонимания и конфликта. 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 вот такой образец , вид ремонта пеной,холодной сваркой другого варианта не видел 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 января, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Работа над ошибкам. Это из разряда,когда показалось. А показалось, что смогу поставить бачек интеркулера Мерседес быстро и без проблем.Это бывает.Одна трубка надорвана почти полностью с одной стороны, вторая частью. Пайка,опрессовка ...все в порядке - прокладка сошла с места. Думал, без фиксации прокладки клеем посажу,однако нет. Пришлось быстренько сделать алюминиевый бачек в присутствии заказчика...кусок листового алюминия был, а остальное дело техники. Безусловно,можно вылезать эту конструкцию -чешуйка к чешуйке, но не было времени.Надо было сделать все очень быстро и в размер. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 25 мая, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Пара интеркулеров Ауди. Бачки AlSi10Mg. Конструктивная особенность в том, что боковые усилители припаяны к трубке и приварены к бачкам.Варианты. Либо срезать бачки и заглушить трубку, либо прорезать усилители и аргоновой сваркой трубку к трубной доске через прорезанный усилитель. Прежде один из интеркулеров уже ремонтировали. Пошли по простому пути: срезали усиление и трубку, что не есть хорошо. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 30 мая, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Интеркулер Фольксваген производство Польши. Боковая трещина от удара 50 мм. Кастолин 1827.Толщина стенки трубки,наверное, 0,35мм..не больше. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Интеркулер Рено(тягач) . Порваны 8трубок(механические повреждения) Пришлось пропаять, но самое интересное началось после опрессовки. Спрашиваешь -Только механические повреждения?..остальное все нормально? Нормально.Сняли,чтобы помыть и запаять трубки. А вот опрессовка показала,что пропаять надо 60-70 точках -надрыв трубок у трубной доски. Так что,забирай,парень,и покупай новый,так как цена ремонта будет под 40тыс. Сделать можно многое, только вопрос в цене -стоит ли это делать? 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Когда покупаете прутки Кастолин192,которые подлежат хранению то обращайте внимание на концы прутков. Дело в том,что если кончик раскрыт,то влага попадает и ухудшает свойства флюса,так как он гигроскопичен. Кусачками его следует запечатать, отрезав 1-2мм . То же самое сделать,когда закончена пайка и остался кусок прутка с открытым флюсом. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 В 30.05.2023 в 15:21, Точмаш 23 сказал: Интеркулер Фольксваген производство Польши. Боковая трещина от удара 50 мм. Кастолин 1827.Толщина стенки трубки,наверное, 0,35мм..не больше. Доброго времени суток! Отлично!чем нагрев? С УВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 4 часа назад, Sergei 23 сказал: чем нагрев? В данном случае мощным паяльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Интеркулер Рено груз. Все трубки у доски залиты мастикой/герметиком с двух сторон. Заливка качественная. Опрессовка показала негерметичность одной,двух трубок,но пропаять пришлось пять трубок с двух сторон с надрывами до середины (первые две трубки). Герметик держал. Любопытно было бы проследить историю этого интеркулера-кто,когда,чем и почему залил стыки герметиком. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 У нас на работе ремонтируют маленькие радиаторы с помощью какого то клея, импортного, типа пластичная эпоксидка. Находят место утечки, лепят бортик из пластилина на донью, и заливают этой неведомой адской жижей:), работает, протечек нету в этих местах . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 19 минут назад, Luza сказал: У нас на работе ремонтируют маленькие радиаторы с помощью какого то клея, импортного, типа пластичная эпоксидка. Находят место утечки, лепят бортик из пластилина на донью, и заливают этой неведомой адской жижей:), работает, протечек нету в этих местах . Здесь дело не в протечках( в этом случае), а в том,что герметичные стыки дополнительно обработаны этим составом...все и очень тщательно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 12 минут назад, Точмаш 23 сказал: в том,что герметичные стыки дополнительно обработаны этим составом...все и очень тщательно. Значит владелец техники скорее всего, или водитель деятельно-скурпулезный, решил подстраховаться от возможных проблем, и нанес герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 9 минут назад, Luza сказал: Значит владелец техники скорее всего, или водитель деятельно-скурпулезный, решил подстраховаться от возможных проблем, и нанес герметик. Нет. Чтобы нанести такой герметик,надо очень тщательно обработать поверхность. Скорее всего,это было сделано,когда радиатор только изготовили,то есть на свежий металл. Машина прошла 700тыс. и радиатор довольно старый,то бишь родной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 29 минут назад, Точмаш 23 сказал: сделано,когда радиатор только изготовили,то есть на свежий металл. Ну тогда это говорит об заботе о своей репутации производителем, этот подход к своей продукции очень похвален, у нас сменился поставщик радиаторов, привезли Китайские, их хватило ровно на день, а один радиатор разорвало при запуске бурового станка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 На заводе заменили сердцевину, трещит по их заводским швам. И это уже не первый... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 При опрессовке интеркулеров и радиаторов целесообразнее включить в пневматическую цепь предохранительный клапан...всякое бывает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 марта Мастер Поделиться Опубликовано 16 марта Интеркулер Фредлайнера. 20 лет от роду.Оригинал. В этом случае интересно расположение трещин-6 в разброс,отрывы трубок. Вроде и доступ хороший,но пайка как-то трудно идет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 марта Мастер Поделиться Опубликовано 17 марта Продолжение. В связи с тем,что интеркулеры,находящиеся в эксплуатации длительно время,имеют на поверхности довольно толстую и прочную окисную пленку. Тем более,что на Фредах трубная доска после штамповки выпуклой частью просечки обращена к сердцевине . Края неровные и грязь пескоструйной обработкой не удаляется полностью,что затрудняет пайку. Поэтому,после пескоструйной обработки,требуется фрезерование и шабрение на глубину порядка 0,3-0,4мм. 38 точек пайки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 30 марта Мастер Поделиться Опубликовано 30 марта Интеркулер Мерседес,производство Испания. Хлопнул. Оторвана трубка по периметру. Снятие бачка,пайка. Керосиновая проба.Сборка. Можно пойти двумя путями;заглушить трубку с потерей мощности или спасти ее. Первый вариант проблем не составляет,второй сложнее. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
