psi Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Многие знают а кто то нет+) простейший набор для капиллярного способа проверки (сквозных микротрещин) 1 стакан с разведенной известкой или толченый мел в нем кисточка для нанесения.2 бутылочка с керосином3 и газовая горелка4 кисточка для нанесения инструкция. Мажем одну из сторон раствором мела (должно быть жидкая как молоко), далее сушим горелкой (для ускорения процесса сушки, можно на горячую мазать после сварки), дальше можем с другой стороны керосином и проверяем со стороны мела если там мокрые пятна (что и есть сквозной свищ). Показывает в 95%. надеюсь пригодится кому 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Вместо воды можно и ацетон,время сушки ускоряется,но проблема с испарениями. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Только вместо мела взять окись магния чда, и развести её в смеси спирта с ацетоном, а не в воде. А в керосин добавить процентов 20 скипидара и анилинового красителя(обычно судан-4 красного цвета). И получится вполне настоящий комплект для цветной дефектоскопии ) Раньше, когда не было импортных балончиков для капиллярки мы по такому рецепту и делали компоненты для цветной. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 @psi,а почему 95%?Мне кажется 100 %, или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Ну 100 не бывает нигде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) На самом деле при таком способе выявляемость в 95 процентов, это несколько самонадеянно )Что мешает? Прежде всего вода. Если она есть в капиллярах, а она есть при данном способе нанесения проявителя, туда керосин уже не потечет. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем Trag090 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 туда керосин уже не потечет. проверяйте тормозухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Тогда тосол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Тормозуха как керосин в любую щель пролезет, а тосол вязковат для этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Самое лучшее WD40, прыскать удобно, проникаемость идеальная и всегда под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Не спорю, но вд-шку слесаря моментом изведут на болты. А тормозуха им не нужна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) У тосола капилярка больше. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем Илария Заглавные буквы, орфография и знаки препинания. Александр, вы испытываете моё терпение ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
