валера1963 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) @Валери2001,В смеси сваривали? Изменено 2 июня, 2016 пользователем валера1963 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Иногда нормально. Стабильности нет.Это лист только что взятый или полежал порядком? Ржавчина. ПА её не любит. По чистому идёт нормально по ржавчине се плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Проволока 0,8. Подача обычная китаезная 2-х роликовая от Интерскола.Газ СО2 или смесь аргона 80/20 (но особой разницы не видели, мож, смесь плохая).Лист от древнего одноразового мангала, многоразового использования)). Сколько он пролежал, не знаю. И сколько там было шашлыков, то же, неведомо))Наверно, нужно забежать в автосервис, обрезки попросить, Может, правда в металле дело... А с другой стороны, пусть все варит, чего уж там, подбирать под аппарат метал. Пусть сварочник сам подстраивается под материал).Короче, опять разработка встала... Не нравится разработчикам. Похоже, опять схему переделывать и ковырять будут. Не умеют у нас быстро делать, это верно) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 @Валери2001,настраивать на хорошем металле нужно (не ржавом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Подача обычная китаезная 2-х роликовая от Интерскола., мож, смесь плохая).Наверно, нужно забежать в автосервис, обрезки попросить, Может, правда в металле дело...Валери опять в своих лучших традициях...))) "Производитель нумбер ван" бегает по ..., а/сервисам, собирает обрезки...Надо ГРПЗ подсказать идею... Не, Валери не в металле дело... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 нужно забежать в автосервис, обрезки попросить Это похоже на ситуацию: пирог не получился - надо забежать к шеф-повару в ресторан, муки попросить. Где вы будете брать металл - не столь важно, главное его подготовить перед сваркой (если его состояние ещё позволяет это сделать) иначе стабильных результатов никогда вы не получите. Из добрых советов ищите обрезки нержавейки, она долго сохраняет "товарный" вид. В автосервис стоит забежать и заинтересовать опытного полуавтоматчика потестировать ваш аппарат, он принесёт больше пользы чем ваши любители бенгальских огней. Посмотреть бы на тестовый стенд и экипировку тестировщика. Пока представляю старый офисный стол и специалиста в рубашке с коротким рукавом, брюках и сандалях... Пусть сварочник сам подстраивается под материал) как идея - к горелке прикрепить миниатюрную зачистную машинку: ведёшь, а она подготавливает металл перед горелкой. ))) Все эти дёргания и насёр - и есть автоматическое "подстраивание" аппарата под "металл". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Все эти дёргания и насёр - и есть автоматическое "подстраивание" аппарата под "металл".Спасибо всем за советы! Возможно, от металла зависит. Хорошо, нужно будет взять нержавейку. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Спасибо всем за советы! Возможно, от металла зависит. Хорошо, нужно будет взять нержавейку.Да не за что! Всегда рады помочь...Валери, дело точно не в металле...Попробуйте сразу титан... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Работаю Торусами с 2003 года. Машинки без нареканий, профилактика замена фишек и вилки аппараты 200,210,250. Из пожеланий - вентилятор большей мощности продувки, чтобы аппарат при полной загрузке охлаждался лучше и фильтр перед вентилятором, чтобы в аппарат всякую дрянь не закидывало "я кусок капроновый вставляю". При больших объемах сварки на токах 180-230 амп. Толщина металла 30-250 мм, наши аппараты - Торус, Неон, Форсаж, дугу ведут лучше, чем Эсаб, Евм, Блювелд, вот Кемпи в норме держит ритм. От гены 6квт Торус 200-210 тянет очень хорошо на 200 амп и гена не дохнет. 250 при токе 160 амп гена прыгает и срабатывает защита, работает только с 8квт геной нормально. Изменено 18 июня, 2016 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 @денис федотов,на 230А вы чем варите интересно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) Сварка, иногда резка покрытыми электродами д-4.5 мм, редко угольный. При многопроходной сварке иногда вместо зачистки ушм, шлак сбил и на большом токе проход делаешь, если есть газовые поры, то выгорают и разделка формируется, такой режим в основном для нижнего положения, в остальных такие токи при сварке не катят, ну вертикал сверху вниз можно прогнать. При резке станин, болванок, отливок "нерж, чугун ,ал, медь". Изменено 18 июня, 2016 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 @денис федотов,просто я эл-ми диам.5 мм. на 180-190А варю,поэтому и спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
