Мустафа Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 А у меня похоже очень редкая проблема . Проволока утыкается в метал, прилипает, раскаляется до красна и отпадает. Потом всё по новому. Не сварка а пердёж какой то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Проволока утыкается в метал, прилипает, раскаляется до красна и отпадает. Какой аппарат? Какие настройки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) Аппарат самодельный, тороидальный трансформатор с открытой вторичкой. Можно снять напряжение с любого витка до 50в максимум. Далее как обычно, диодный мост и огроменный дроссель. Лентопротяжка промышленная ПДГ508У3. Изменено 26 мая, 2018 пользователем Мустафа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Аппарат самодельный Транс, сеть не тянет. Коэффициент трансформации, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Холостой ход 0,7А Примерно 1В на виток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Холостой ход 0,7А Полуавтомат хотеть напряжение! Нет дуга! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Полуавтомат хотеть напряжение! Нет дуга!Возможно я не правильно понял вопрос, напряжение на дуге сейчас 20 В. Просадка сети небольшая. С напряжением есть возможность играться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 и огроменный дроссель. Вот в дросселе огромном может и быть причина. Потому как в ПА дроссель не сглаживает пульсации, а обеспечивает временнУю характеристику зажигания дуги. Попробуйте на сердечнике с зазором витков 5. Или 7. Эти витки можно организовать намоткой кабеля массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Попробую, есть дросселёк поменьше. Тот что сейчас 50 витков на металле статора от 37 кВт движка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Вроде настроил, полуавтомат варит. Но вроде выходит дороже чем электродом. Проволока, микс, транспортные расходы на перевозку баллонов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 @Мустафа,Вопрос этот не раз поднимался, напомню еще раз - при производстве важна скорость, поэтому па выгоден производственникам. Поройте форум - расчеты сравнения стоимости приводили уже. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 выходит дороже чем электродом. Проволока, микс, транспортные расходы на перевозку баллонов Присовокупите к этому зачистку швов, уборку территории от огарков электродов и шлака, отсутствие дефектов, образующихся при смене электрода на протяжённых швах и еще много чего можно добавить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 еще много чего можно добавить. Согласен, например сварка тонкого листа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вччеслав Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Помогите отремонтировать сварочный аппарат. Сварог mig250y (j04). Проблема в том что по ночалу аппарат варит хорошо, но после продолжительной работы он начинает плохо варить (рывками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 аппарат варит хорошо, но после продолжительной работы он начинает плохо варить Насколько продолжительной? На каком токе? Диаметр проволоки, скорость подачи, напряжение, тип горелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 @SergDemin,Тут на первый взгляд просто перегрев, или просадка сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 на первый взгляд просто перегрев, или просадка сети. На перегрев горелки очень похоже, сеть себя так не ведёт, тем более трёхфазка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 @SergDemin, Сергей, зажим массы если греется, такая же беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) @Вччеслав, попробуйте токосъемные наконечники поменять, на размер больше поставить. С ними часто такая петрушка. Если поможет - смените поставщика расходки. Изменено 21 августа, 2018 пользователем G_Kar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 @круазик, Да, тут надо проверять внешние цепи. Горелку, массу. На байонеты внимание обратить. Хотя в аппаратах от Jasic, куда я заглядывал, все болты и гайки были затянуты как надо. Вероятнее всего, снаружи что то. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
