Полуавтомат плохо варит
А у меня похоже очень редкая проблема :). Проволока утыкается в метал, прилипает, раскаляется до красна и отпадает. Потом всё по новому. Не сварка а пердёж какой то.
Аппарат самодельный, тороидальный трансформатор с открытой вторичкой. Можно снять напряжение с любого витка до 50в максимум. Далее как обычно, диодный мост и огроменный дроссель. Лентопротяжка промышленная ПДГ508У3.
Изменено пользователем Мустафа
Полуавтомат хотеть напряжение! Нет дуга!
Возможно я не правильно понял вопрос, напряжение на дуге сейчас 20 В. Просадка сети небольшая. С напряжением есть возможность играться.
Вот в дросселе огромном может и быть причина. Потому как в ПА дроссель не сглаживает пульсации, а обеспечивает временнУю характеристику зажигания дуги. Попробуйте на сердечнике с зазором витков 5. Или 7. Эти витки можно организовать намоткой кабеля массы.
Вроде настроил, полуавтомат варит. Но вроде выходит дороже чем электродом. Проволока, микс, транспортные расходы на перевозку баллонов  :)
@Мустафа,Вопрос этот не раз поднимался, напомню еще раз - при производстве важна скорость, поэтому па выгоден производственникам.
Поройте форум - расчеты сравнения стоимости приводили уже.
Присовокупите к этому зачистку швов, уборку территории от огарков электродов и шлака, отсутствие дефектов, образующихся при смене электрода на протяжённых швах и еще много чего можно добавить.
  • 2 месяца спустя...
Помогите отремонтировать сварочный аппарат. Сварог mig250y (j04). Проблема в том что по ночалу аппарат варит хорошо, но после продолжительной работы он начинает плохо варить (рывками)
Насколько продолжительной? На каком токе?   Диаметр проволоки, скорость подачи, напряжение, тип горелки?
на первый взгляд просто перегрев, или просадка сети.
На перегрев горелки очень похоже, сеть себя так не ведёт, тем более трёхфазка.
@Вччеслав, попробуйте токосъемные наконечники поменять, на размер больше поставить. С ними часто такая петрушка. Если поможет - смените поставщика расходки.
Изменено пользователем G_Kar
@круазик, Да, тут надо проверять внешние  цепи. Горелку, массу. На байонеты внимание обратить.  Хотя в аппаратах от Jasic, куда я заглядывал,  все болты и гайки были затянуты как надо. Вероятнее всего, снаружи что то.
