УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
@Глобул, действительно, нужно попробовать... Вот же как бывает, вроде все логично, а сам не догадался. Вот что значит гонять вертикал (нравится мне это положение, для основных), на нижнее я как-то подзабил.
Может ЛБ-шкой себя побалую, посмотрю за что ее хвалят
+100 к скилу сварка не дает. сравнима с краснодарскими ЛБ 52TRU
чтобы не переплачивать за электроды в магазине ищите надежный канал поставки, лучше ворованные)
Изменено пользователем Kondor416
@Kondor416, ну разумеется не дает :). Но попробовать хочется, ворованных нет, в магазине ~1200р. за пачку (5 кг), "на попробовать" дороговато, но я борюсь с жабой по поводу расходников для сварки (с переменным успехом).
 А если электроды хорошие, но сложные, значит нужно выработать навык :). Только у нас, заполняющие электроды - редкие и дорогие, дороже чем LB-52U. УОНИ-13/55 и OK-46.00 уже как родные стали, тянет на экзотику, вот бы еще целлюлозу раздобыть где-нибудь, E6010 или E6011. Может ЛБ-шкой себя побалую, посмотрю за что ее хвалят.
Вы какие имеете ввиду дорогие заполняющие? Что касается LB-52U (Японские), то они без вариантов выигрывают у всех, причем как по сварочно-технологическим так и по качеству и длительной прочности шва. Думаю на заполнение и облицовку можно найти нормальные отечественные (например, ЭЛЗ или ESAB Питер), то на корень точно нет. Вернее эпизодически бывают "ничего", но уверенности, что тоже будет в следующей партии нет ни какой! Для энергетиков это боль, у них на складах как правило лежат неликвиды ЦУ-5, ЦЛ-39...
@0411, пробовал ESAB OK-48.00 и OK-48.04, они в категории E7018 - основное покрытие, повышенный коэффициент наплавки, постоянный или переменный ток (может "заполняющие" - не корректный термин). Про корень, можно по подробнее, неужто у LB-52U корень сильно проще / лучше чем у тех же УОНИ. Просто корень у меня плохой, практики очень мало. Думаю, нужно чаще пытаться, похоже дело в опыте (вернее в его отсутствии), хотя может мне действительно электроды такие попались (ESAB УОНИ-13/55, другими корень не пробовал).
Ну это несерьезно. :) Рассчитывать на уворованные у Газпрома электроды? Один умник дал объяву- куплю LB-52 Kobelco, ЕСАБ ОК 73.68 за 1000 р/пачку, по цене договоримся. Сколько ему продадут сварщики? Две-три пачки по 5 кг? Если больше, то там и до зоны недалеко. Если для себя - можно и в магазе купить. А если для халтуры или регулярной работы - то тем более, дешевле обойдется в магазе, чем ворованными орудовать.
Если бла бла бла то давайте оставим как есть.
Если поспорим, что Вы не правы, давайте в личку. Тема щекотливая)
У них рабочий ток для 3 мм 100-150 А. Чтобы ими варить корень, нужен хороший аппарат и большой опыт. Электроды "с железом в обмазке" дают гораздо более стабильную дугу и на меньшем токе. А зачем Вам с небольшим опытом сразу "варить корень"? Что за необходимость такая? Поручите работу нормальному сварщику. LB-52U потому и ценятся, что нормально "варят корень". Газпром не зря их закупает.
Тема щекотливая)
Правильно. О чем тут спорить? Красть грешно. Даже у газпрома.
серьёзно :blink:? Я не представляю, как ими варить на токе больше 130 А, на 150-ти у меня просто "плазмаган" получается, даже в нижнем положении. На вертикале 80-90 А, судя по показометру Авроры.
Сегодня пытал нахлесточное соединение. Ток - 110 А, толщина пластин - около 8 мм, положение нижнее. Вот что получилось (отверстие в нижней пластине - 13 мм, для масштаба):
За тем что-бы опыта было больше :), я вообще считаю, что специалист - это его навыки и знания, опыт и совесть (как ни странно), я конечно не сварщик по профессии, но если я что-то делаю - нужно делать это хорошо. Это жизненное кредо, если хотите. Ну и сварку, как хобби ни кто не отменял (простой пример: люди которые увлекаются электроникой, иногда программируют под микроархитектуры тщательно "вылизывая" код, а могли бы писать код в "индусском стиле", лишь-бы только работало).
Изменено пользователем Oswer
серьёзно ?
Надписи на пачке не читаете? :)
Это понятно. Только патетики многовато. :) НУЖНО делать хорошо и УМЕТЬ делать хорошо - разные вещи.  Непрофессионалу со сварщиком все равно никогда не сравняться. Это его работа и опыта у него всяко-разно больше будет (в сотни раз), поэтому я лично оставляю сварщику сварщиково. (Чтоб не напортачить, где не надо, и чтоб потом за мной не подчищали... :pardon: поминая "добрыми" словами). У нас и без того страна, когда берутся за любую работу, не умея этого сделать.
Если я правильно помню, у ESAB'а на пачке тройки написано 80-130 А, стараюсь держаться в этом диапазоне.
Ну что вы, я конечно понимаю, что это разные вещи. Разумеется, сварщик НАМНОГО опытнее непрофессионала, но я иногда вижу не очень хорошие швы, а ведь их скорее всего тоже варил сварщик. Сварщики (как и их швы), бывают разные, но профессия у них вроде бы одна.
Ну насчет 150-это перебор конечно)))))
Сотки за глаза на нижнем.На вертикале-60-70
И это, называйте вещи своими именами!Не железо в обмазке, а рутиловые.
Ими конечно проще.УОНИИ любят короткую дугу, проход без отрыва и наклон электрода минимальный-только чтоб шлак гнало в зону кристализации(ну это с опытом приходит)
Это вы верно подметили, а еще УОНИИ любят прокалку и чистую поверхность свариваемого металла, иначе - поры, это я еще при первых попытках освоить эти электроды заметил.
Конечно, перебор : :crazy:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifesab.jpg
Иду, смотрю на заборе написано слово....
Подошел ближе-нету там того что написано)))))
Сам то подумай: 150 ампер для тройки!150-это для четверки то много в нижнем!
Хотя я не настаиваю-варите как хотите.
Прошу прощения за голословное утверждение, НО у меня на работе лежит пачка, на которой диапазон токов сильно ниже. Завтра сфотографирую. На лицо - явное расхождение параметров, рекомендованных производителем. Может дело в том, что у меня не "МОСТ", а обычные?
Прокалку любят все электроды.Причем прокалок может быть только две(не считая заводской), это так-к слову.
А чистота разделки и кромок  рутиловому тоже не помешает.
В этом нет нужды. В инете есть фото таких пачек. Обозначен ток 80-130 А. Обычные УОНИ. Не знаю, почему УОНИИ Мост требуют 100-150, но это факт. При 80-90 А они, на аппарате без [включенного] форсажа дуги, гореть не станут.
Это я к тому, что "век живи и век учись" и надо читать, что пишут на пачках. (И все равно дураком помрешь, а сварщик из ЖЭУ все равно научится варить быстрее любителя. :))
Изменено пользователем serga01net
@serga01net, так значит вы знаете про рабочий ток "обычных" УОНИИ-13/55, но говорите про "МОСТ"? Зачем же тогда людей путаете (речь ведь шла об "обычных"). А на счет того, что на пачках написано, я в курсе. Но я со своей пачки читаю (в этом диапазоне и держусь), что у вас на пачке написано, я не видел (Пока вы фото не выложили, именно фото расставило все на свои места. На нем и ток видно, и надпись "мост" то-же). Нужно понимать, что мы говорим о разных электродах, называя их одним словом - УОНИИ.
В том-то и дело. Я не знал точно, о чем речь. "Обычных" от ЕСАБа у меня нет.  :) Кстати, их Мост (по идее) не должен отличаться от "обычных", но он отличается. И шлак у него не стеклянный, и токи для него прописывают большие. Он и реально варит только на повышенном токе. Рекомендации НАКС - Конструкции стальных мостов и Строительные конструкции. Дуга у них жесткая и очень чувствительная ко всяким нюансам- сварочному току, длине, чистоте поверхности. По сравнению с ними  остальные наши УОНИ (ЛЭЗ, СЗСМ...) - просто рутил, так нежно варят. Как и за счет чего образовалась такая разница у "одинаковых" УОНИ - интересно бы знать.
Возможно, у "моста" более толстая или более тугоплавкая обмазка (немного другая, по составу)? Кстати, "мост" ведь не варит на прямой полярности верно? "Обычные" варят, хоть это и нарушение рекомендаций производителя по полярности. Так-же у ESAB'а есть УОНИИ-13/55Р и УОНИИ-13/55 "ГосАтомНадзор" - возможно они тоже отличаются, и еще, немного раньше, в этой теме мне Глобул рекомендовал попробовать УОНИИ-13/55 от "Плазматек" (под маркой "monolith basic") - те вообще к электродам E7018 относятся (их бы попробовать, но пока не нашел поблизости).
Похоже под маркой УОНИИ каждый производитель скрывает что-то свое, не обязательно похожее на УОНИИ, в привычном понимании.
@Oswer, УОНИИ это аббревиатура из СССР. Там целая история. А сейчас это превратилось в торговую марку, и зачастую там пишут УОНИ. На форуме где-то есть подробности этого, но я не нашёл.
Есть ссылка для скачивания,активная.Именно про историю создания УОНИ.Очень подробная статья.Надо искать.
Варит, если забыть перекинуть провода после рутила. :) Но это сразу заметно, что что-то не то. Последнее время я просто любыми варю на обратной и не заморачиваюсь.
Что касается обмазки, она у Моста как раз БОЛЕЕ ТОНКАЯ, чем у прочих УОНИ других заводов. Специально измерял. :)
Сейчас вспомнил про ЕСАБ УОНИИ 2.5 мм. Они типа "обычные". Посмотрел на пачке ток - 60-90 А. Вроде нормально для 2.5 мм "обычных" УОНИ. Обмазка тоже тонкая. Варят так же, как и Мост (с небольшим гемором). Шлак не стеклянный. Рекомендации НАКС - фиг знает. Написано, что есть, а для чего конкретно- нет совсем ничего.
@Глобул, да, я тоже заметил эту разницу, у ESAB'а именно УОНИИ (как в оригинале, "универсальная обмазка научно-исследовательского института", если мне память не изменяет), но и у них, при одинаковом диаметре, разные требования к току, как выяснилось. Если найду "плазматек", обязательно попробую, но что-то мне подсказывает, что они ближе к OK-48.00 будут, по поведению. Вообще, сейчас в бюджетном сегменте - просто беда с качеством, как я понял. Сам сижу на ESAB'е - те-же УОНИИ и OK-46, вроде не дорогие (я кажется, официальных представителей нашел, в других местах - ощутимо дороже), чую если с ESAB'а перейти на что-нибудь по дешевле - узнаю много нового :).
У меня та-же ситуация, провода переставлять лень (рутилом ведь, на обратной полярности то-же варить можно). Что касается толщины обмазки "обычных" УОНИИ от ESAB'а - не измерял, думаю разница в составе. Парой страниц раньше, это кажется обсуждалось (на счет количества плавикового шпата в обмазке, и количества водорода в шве), видимо "мост" требовательнее к току и навыкам, именно по этой причине.
