Помогите опознать советский полуавтомат и найти схему
вчера мне достался сломаный полуавтомат. к сожалению до меня в него кто-то уже влез. Я не нашёл на нем ни каких опознавательных знаков.
Но судя по внешней панеле у него есть импульсный режим.
Посмотри на комплектующих его, может на платах есть код или название страны производителя хотяб. А так может евм какой древний
На платах ни чего не написано. Понятно только то ,что он российский.
Механизм протяжки.
Во включенном состоянии постоянно крутит мотор протяжки присадки. При этом на кнопку не реагирует, даже если её принудительно отключить из цепи.
Мне тоже сомнительно, что это сделали в СССР .
Плата на самоделку отчасти похожа.
Хотелось бы увидеть ее со стороны элементов и подачу более подробно.
А ролик там обрезиненный чтоли ?
Вообще у меня складывается впячетление, что это сделано либо кооперативом каким-то, либо кто для себя сделал, но оборудование у него явно было.:-)
Изменено пользователем ANGELJT
Самоделка 90-ых. У меня где-то валялась "советская" верхняя часть от подобного прижимного "коромысла". Во всяком случае очень похожая на эту. Шток для кассеты - просто мрак, явно сделан под старую "железку" и модернизирован под 5-кг. "пластик".
Могли какое то подобие пульса на тиристорах сотворить... После переделки на безпульса работать мог лучше.... Поделка какого радиозавода по конверсии...
Изменено пользователем waha
Очень похож на изделия "ТЕХНОТРОН" http://www.технотрон.рф/  У меня ТИГ аппарат их есть середина 90х годов, ну очень похож, ручка для переноса, колеса, да и платы похожи. К ним обратитесь , может опознают.
post-11842-0-17199800-1414694838_thumb.jpg post-11842-0-34227000-1414694868_thumb.jpg post-11842-0-97072300-1414694910_thumb.jpg
Не, это не ихнее.
А "Технотрон" этот где - то 98 -99 года?
  В 30.10.2014 в 18:55, waha сказал:
Думал уже не увижу ...
Такие ко мне ещё на ремонт забегают изредка. Пашут до сих пор у некоторых предприятий.
Ещё фотки.
Делая фото я нашёл пару оторвавшихся от платы элементов. Пойду пропаяю.
Изменено пользователем nikkitoZzz
Вести с "полей". От основной платы оторвались ножки у транзистора и светодиода. Все пропаял. У платы на которой стоят чёрные тиристоры (наверное) обломалась лапка у диодного моста. Тоже припоял обратно. И он ожил!!. Осталось дособрать все обратно.
Но все же хочется узнать что это за зверь. И зачем ему импульсный режим?
  В 30.10.2014 в 21:22, nikkitoZzz сказал:
Запускайте в работу , а имя ещё может и найдется его. На фото пять режимов под импульс есть и ролик на подающем интересный обрезиненный и скорее всего рассчитано это на мягкую проволоку. В общем надо его в работе посмотреть, импульс если он у него есть , это скорее достоинство его .
  В 30.10.2014 в 13:02, nikkitoZzz сказал:
Там на плате рэлюшка должна быть, она часто выходит из строя и из за этого он или крутит постоянно или может наоборот не крутить
  В 30.10.2014 в 21:48, selco сказал:
Как тест проведу, выложу видео. Кстати, ролик не обрезиненный. Может быть это пластик, может железяка. На самом ролике u-образная канавка. Правильно ли я понимаю, что в импульсном режиме можно варить алюминий?
  В 31.10.2014 в 06:41, kopeysky сказал:
Спасибо за совет, но все заработало.
Черные это диоды... Довольно старые...
У тиристора три выводв, у диода два... Розовые, если есть третья(тонкая) ножка это тиристоры...Похожи...
Сегодня сварку опробовал. В итоге варит хорошо. Пульс режим это не пульс режим а режим сварки с порциями с регулировкой длительности самой сварки. У меня на блювелде такая же функция но я не понимаю зачем она нужна. Обнаружил странную особенность. Газовый клапан сам открывается переодически. То есть пока аппарат включён, клапан вроде держит, потом так пшик, и опять держит, потом пшик и так далее.
  В 31.10.2014 в 16:08, nikkitoZzz сказал:
Может давление большое?
Ну так а как вы хотели на полуавтомате тех годов , итак он по тем временам навороченный :pardon:
