Мастер tehsvar Опубликовано 12 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 (изменено) Опять же, 26 ампер по сетевому выпрямленному току. И из-за того, что ККМ просто уже не вытягивает включением и накопленной энергией в дросселе.Вот и получается, что его работа уравнивается уже обычной сетью.230 вольт умножить на корень из 2, мы получим 325 вольт постоянки.Вот и весь расклад, а не то, что он искусственно отключается. Изменено 14 сентября, 2021 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 @LamoBOT,ну как успехи с ремонтом аппарата!?Мне реально интересно)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Как выяснилось, в Этой Стране нет в наличии косомостовых модулей, а под заказ надо заказывать несколько штук. Надо покупать 2 транзистора отдельных и сдвоенный диод для косого моста. оно как раз влезет на место модуля. С учетом частоты 65кгц еще не всякие транзисторы работать будут но они есть в продаже всё же. Также надо ставить на место дросселя ккм силовой диодный мост 220в на отдельном радиаторе.Судя по тексту - всё же поддерживается 365в на конденсаторе при работе ккм, если бы ккм не вывозил то напряжение снижалось бы при росте тока.В целом я пока забил ибо некогда. Местный представитель есаба за детальки примерно столько же назвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) А зачем там сдвоенный диод?Там два шустрых диода нужно, но не сдвоенный.И ККМ можно не трогать. Он просто проводником станет. После него диоды идут, которые работают, когда он работает. На входе можно и мост влепить, только тогда тиристор по постоянке или симмистор по переменке поставить. Для заряда ёмкости. Изменено 19 сентября, 2021 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 да уж. Дорогая игрушка при поломке. Тоже интересно, если получится обойтись не оригинальными компонентами. Хороший аппарат и в тоже время с врожденными проблемами превращает его в унылое .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 и в тоже время с врожденными проблемами превращает его в унылое .... У Эсаба абсолютно всё оборудование "унылое Г." с врожденными проблемами... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 (изменено) @Sakhalin_Cat,Не совсем всё, но современное в большинстве. Как перешли на модули со своей спецификацией. И часто просто не знаешь, как сказать клиенту, что его ремонт доходит до 50% от нового аппарата. Изменено 20 сентября, 2021 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 У Эсаба абсолютно всё оборудование "унылое Г." с врожденными проблемами...ну я бы так резко не сказал, что все. У них полуавтоматы (трансформаторные) относительно не плохо работают. И ремонт не космических денег, год назад, плата была около 5000р (если память не изменяет) в итоге я даже чинить не пытался, тупо новую заказали. Как Алексей, @tehsvar, сказал: специфичные модули делают их оборудование на мой взгляд не ремонто пригодным и при этом, как в этом ТИГ аппарате, нет элементарных цепей защиты. И если горит, то много и дорого. Превращая остальную внутрянку в кучу бесполезного барахла. И отремонтировав не понимаешь, когда в очередной раз может накрыться.При этом тот же Фубаг он же Гисми, ну ни разу не вдохновляет клиента при обращении в сервис. К сожалению покупая аппарат ни когда не узнаешь из чего он состоит даже разбираясь в электронике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 @tehsvar, ну не сдвоенный конечно а два диода в одном "модульном" корпусе для удобства монтажа. Родную плату вообще убрать, ТГР взять с нее разве что. Возможно придется мудрить с обманкой вместо ккм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Это где он там стоит?Я просто что то не припомню.В косых нужно обычно два отдельных диода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Я просто что то не припомню. выходной выпрямитель, может про него речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Я уж тоже так подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 ноября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 @LamoBOT, есть подвижки !? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Я пока подзабил на него. Но предварительно на место микросборки влазит всё что задумано - два модульных мощных транзистора, сдвоенный диод в модульном корпусе для косого, на выход придется 150ебу04 4шт в виде самопального модуля ставить - им нет альтернативы, дроссель ккм изъять а вместо него вкорячить мелкий радиатор с диодным мостом (родной-то мост в модуле). Емнип там два ТГР на родной плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 января, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Что за сдвоенный диод?Где он в косом стоит!?Я уже не раз слышу от Вас про него, но не могу понять, куда он там лепится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Ну два диода там. Я хочу купить сдвоенный в одном модульном корпусе. Для удобства монтажа. Электрически они раздельные. Транзисторы планирую https://eu.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Microsemi/APT100GT60JR?qs=TXMzd3F6Eykw2XdqNKhBZQ%3D%3D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 января, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Транзисторы планирую https://eu.mouser.co...ykw2XdqNKhBZQ==. Вы входную и выходную ёмкость на них гляньте. У них же они огромные. Там оптодрайвера нужны на раскачку. А это изменение схемы.Про диод сдвоенный понял, только что-то я не припомню таких в одом корпусе. На выпрямление такие есть, типа STTH200L06, APT2x101. Но они не пойдут в преобразователь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) MSC2X51SDA070Jдиод. Но возникла проблема - походу полномочия маузера и диджика в эрефии всё. Или я не прав? А родные транзисторы в модуле какую емкость имеют?MSC2X51SDA070JЕмкость приемлемая как по мне. У боевой классики колхозного сваркостроения IRG4PF50W 3300пф так он слабее по току в 3 раза.STTH200L06 их если два поставить то они прям на грани будут, надо три. А три туда скорее всего не влезут. Потому и говорю что 150ебу04 безальтернативны в условиях наличия отсутствия места. Изменено 19 января, 2022 пользователем LamoBOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 января, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) STTH200L06 их если два поставить то они прям на грани будут, надо три. А три туда скорее всего не влезут. Потому и говорю что 150ебу04 безальтернативны в условиях наличия отсутствия места.Я не о этих ЕБУ 150 !!!!! Забудьте Вы про них. Стоят они там и стоят.Я про то, какие использовать в косом?Не знаю таких диодов, что бы в одном корпусе из двух параллельных подошли туда.Где Вы такие шустрые сдвоенные диоды в одном корпусе нашли ??? Вот я о чём ! Вопрос то был о них, а не об диодах на выход.Сейчас увидел, что Вы туда задумали ставить.MSC2X51/50SDA070J - если я правильно понимаю, то это диод Шоткки. А в косом идут ультрафаст. И эти туда вряд ли подойдут. . У боевой классики колхозного сваркостроения IRG4PF50W 3300пф так он слабее по току в 3 раза.Эту боевую классику сваркостроения давно уже похоронили как раз из-за этих дефектов. Да и лепили на ней весьма мало. Основные были HGTG30N60 да IRGP50B60. А ежели и делали, то в паре на плечо. И в раскачку драйвера с хорошим током. Изменено 19 января, 2022 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) Шоттки-то чем плохи? Да и просто быстрые диоды по 2шт в одном корпусе бывают, 200а 600в. Я в каталоге маузера копаюсь. Там много вкуснятины. По сути, краеугольный камень восстановления аппарата без оригинальных запчастей - отказ от корректора. Изменено 19 января, 2022 пользователем LamoBOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piperruber Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Добрый день. Взял себе 2200i acdc с рук без возможности проверить работоспособность. Продавец уверил, что аппарат живой. После покупки разобрал корпус и почистил от пыли - внутри было немного пыли от абразивного пильного диска (болгарка). При включении аппарат проходит проверку, но варить пока боюсь, да и не варил я никогда... Есть горелка, но нет аргона. Где-то в интернете видел видео, что обязательно необходимо проверять состояние термопасты. Уважаемые форумчане, подскажите, кто имел опыт, может есть мануал какой по разборке части с радиатором? какие нюансы есть при его разборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Добрый день. Взял себе 2200i acdc с рук без возможности проверить работоспособность. Продавец уверил, что аппарат живой. После покупки разобрал корпус и почистил от пыли - внутри было немного пыли от абразивного пильного диска (болгарка). При включении аппарат проходит проверку, но варить пока боюсь, да и не варил я никогда... Есть горелка, но нет аргона. Где-то в интернете видел видео, что обязательно необходимо проверять состояние термопасты. Уважаемые форумчане, подскажите, кто имел опыт, может есть мануал какой по разборке части с радиатором? какие нюансы есть при его разборке? прежде чем разбирать, хотя бы на токе в 10А проверить бы его. Ну и без газа дуга будет гореть кратковременно. Ну электрод немного подпортите, это не страшно. Главное потом не будет мучительно больно, что было, а чего не было. Кемпи славятся инструментом торкс. А в остальном ни чего сложного. Конечно очень все компактно и плотно поставлено, но руками из плеч сложно что либо сломать. Состояние термопасты... Даже 10 летние аппараты не плохо работают на родной термопасте. Плюс протяжка всех узлов сделана по уму. А вот когда полазят кривые ручонки, то тут и появляются сюрпризы. Более чем продувка, качественная продувка, оборудование не требует. Дефектов из-за засохшей термопасты я не припомню. Мануал, что-то было в сети, в виде даже сервис мануала. Может вам и поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 марта, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Кемпи славятся инструментом торкс. Игорь, ДР прошёл успешно !? Тема про ЕСАБ 2200АС-ДС. Да и вопрос был по нему.@piperruber, Продуйте. Погодите с термопастами. Проверьте просто на напряжение холостого хода обычным мультиметром.Если бы была неисправность, то скорее всего вылезла бы ошибка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Тема про ЕСАБ 2200АС-ДС. Да и вопрос был по нему. да уж ... Да я с командировки только вернулся и одной ногой уже в следующей. Да, точно ... есаб, а там не помню, на чем реализован крепеж. Было несколько раз, но т.к. и торкс и шестигранники и остальное имею, то в данном случае не уверен. Кемпари они на торксах. А тут от крестовой отвертки до шестигранника кажись должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 марта, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Там крепёж так же все эти приблуды фигурные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
