Стружка в телефоне, как бороться?
ANGELJT
Такой вот вопрос...
Наверное далеко не секрет для каждого здесь, при работе с болгаркой мелкие опилки - иголочки проникают везде, но особенно любят динамики телефона, магниты собирают эту дрянь в немерянном количестве. Со временем это приводит к хрипу динамика и ухудшению слышимости - опилки притягиваются вместе с мембраной к магниту динамика, и она перестает двигаться.
Вопрос в том , как бороться с этим? Разбирать телефон достало, клеить скотч - телефон становиться тише, ковыряться железками и прочими палочками в динамиках, чтоб стружку вынуть , тоже не совсем хорошо, можно и повредить, чехлы покупал - не помогает, не брать с собой телефон - не вариант...
Кто как решает проблему?
Знакомая проблемка.. тем более смартфон для меня- постоянный рабочий инструмент, и комп и фотоаппарат и связь. Чехол плотный и продувка сжатым воздухом, ничего другого пока не придумал.
@Шурпет, такой же простой телефон для звонков, не вижу смысла таскать с собой лопату, с нашей то работой, если только ради фоток. Кнопочный с камерой хорошей но их всё меньше и меньше
@Piratwar, а если в день раз пять надо почту открыть, пару раз на форум по делу зайти, от клиента фото заказа принять, потом найти в инете где металл и расходники ближе/дешевле, или до кучи швов нафоткать и коллегам выложить с просьбой подсказать-помочь, тогда как?
В мешок, файлик и т.д. это хорошо... А звонить то как? Достал из пакета - стружка с робы на телефоне опять-таки...
Кнопочный - еще из кнопок выковыривать стружку...
Смотрел я на телефоны с разной степенью защиты - найти такой и с нормальными параметрами - проблема.
Я , например , ненавижу заряжать его каждый день, поэтому покупаю, что держал заряд хотя бы дня 3 , это уже проблема, если не брать в расчет самые простые за 1000р. Дорогой на работу жалко , пальцами с опилками по экрану не айс...
Неодимовый магнит не пробовал - стремно... ни чему он там не навредит? Не вырвет динамик из корпуса???)))
Изменено пользователем ANGELJT
Я использую чехол из кожзама.Внутренний карман,где телефон хранится,на молнии.В чехле телефон динамиком вниз.Иголка с магнитом - неплохое средство избавиться от N-ного кол-ва опилок (на смартфоне раньше практиковал) + шприц позволяет извлечь некоторую часть пыли проникшей внутрь,потому как продувка вгоняет её лишь глубже.Смартфон сейчас не использую - несмотря на все меры предосторожности и способы борьбы было заменено три динамика -грешу на конструкцию всё-таки , потому как "простые" телефоны при сегодняшних мерах работают исправно,а смартфон лежит "на подхвате" в столе-там пыли не столько много  :crazy:  ,тем более использую его лишь в качестве фотоаппарата.Одно время хотел приобрести пыле-влагозащитный телефон,но потом купил "Филипс" (Philips Xenium Champion X333),с заглушками.Для постоянной связи меня устраивает.Два года без проблем (тьфу-тьфу-тьфу).Кстати,зарядки хватает на пару недель (может и больше).
Изменено пользователем BelaZZ
Конечно навредит, надо будет новый динамик ставить.
Честно говоря первый раз слышу. Ношу в кормане в обычном чехле смарт. Открыт только верх телефона. Никакой стружки. Хотя порой много приходится шлифовать. Сегодня лестничные элементы варил для установки. Все чистил лепестковым кругом. Телефон в чехле в нагрудном кормане под клапаном. Никакой стружки, глянул специально щас. Неодимовым магнитом в телефон лазить нельзя. Можно память убить и флешку . Изменено пользователем saper24
Купил я значит смартфон влаго-пылезащита по ip67 (кому интересно загуглите). Короче он у меня сначала утонул, а потом пыль появилась под стеклом экрана... До этого у меня был тел. Самсунг L700 - великолепный телефон, до сих пор жив, даже купил на него новую батарейку... Дык вот, у Л700 на динамике перфорированная нержовая пластина и металлическая пыль не прилипала вообще на динамик. Долго выбирал себе потом новый телефон, хотел защищенный смартфон, но потом плюнул и купил практичный вариант, чисто под работу - это 2 симки, камера 3 Мпиксела и бессмертная батарея - Филипс Ксениум Х333. Офигительный телефон для работы, а для развлекухи лучше отдельно планшет прикупить.
Ничего не понял... Если она перфорированная , то всяко через нее что-то пролетает, и липнет на динамик....
Я ношу поближе к телу,во внутренних карманах,два телефона,один кнопочный на две симки,второй смарт,проблем пока нет.
Насчет неодимового магнита, сам не пробовал, предложил как вариант, возможно и повлияет на что-то другое если провести по динамику и микрофону.
Тоже сталкивался неоднократно с проблеммой, взял себе вот такой
пыле-влагостойкий, за целый день работы стружка если и налипает то в очень небольших количествах чуть выше динамика, сам динамик защищен видимо нержавеющей пластинкой, ничего не липнет, хотя на старых забивался за день жутко
@ANGELJT, ну возможно пластина шунтирует электромагнитное поле, поэтому и не липло к ней, может это еще какая конструктивная особенность, но с ним реально не было проблем.
texet как-то доверия не внушает, отзывы о нем тоже...
@G_Kar, возможно и так. А все-таки , вы смотрели непосредственно на динамик. У меня на заднем динамике тоже все чисто , пока сеточку не снял...
Брать что-то дороже на работу, как бы жалко, хотя выбор с увеличением цены тоже разнообразится))) , такая вот штука есть -  http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10623065&hid=91491&clid=703
А я пока хожу со стареньким http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91491&modelid=8465617&clid=502 , брал из-за аккума, но за два года привык к нему, работает без глюков...
@ANGELJT, да я его разбирал много раз по запчастям, пыль забивается в отверстия, но очень легко стряхивается ударом телефона лицом о ладонь. А вот Моторола DEFY у меня была влаго-пыле защищенная, там динамик наглухо забивался, можно было прочистить только разобрав.
