Записки начинающего сварщика, часть 2
@Nos,Подробностей особо никаких в (букваре) нет. Обычый справочник сварщика, всего понемногу ( был приватизирован во время учебы в ПТУ).
Может кому пригодится почитать.
Изменено пользователем валера1963
  В 29.07.2015 в 18:15, Nos сказал:
. Мощность понятно, что остаётся прежней (ВхА), что количество тепла зависит от тока тоже понятно
Может перевести в Ватты,и станет понятней.И про рассеивание тепла не забываем.
Когда обнаружил одного хорошего, но молодого сварщика с этой книжкой в руках, я задал такой же вопрос. Он улыбнулся, перевернул книжку вверх ногами, чтобы мне было видно и ответил: "А это для тех, кто чертежи с изнанки читают"...
@pavel83, в таком случае первые три литеры нужно вести обязательно от себя? Замысловато... :-)
  В 30.07.2015 в 16:13, АВН сказал:
Но это могут и быть уже вертикальные швы.
Так, так, так... Значит первые три рисунка верт. швы, а остальные в нижнем на себя. Понятно, но... Где тогда потолочные, горизонтальные, на подъём и прочие пр. положения?
Движения так же для потолочных с ведением на себя и от себя. От себя варить не удобно, в перед дугой и наверно не получится.
Не-е, я не буду это комментировать, хотя такое предположение ожидал.
Хорошо. С нижними-потолочными и вертикальными разобрались, а горизонтальные - это видимо е и ж ?
  В 30.07.2015 в 16:50, АВН сказал:
а горизонтальные
  Рис 65 "В". Практика иссякала а теория хромает.Послушаем опытных спецов сварочного производства.
  В 30.07.2015 в 15:58, валера1963 сказал:
Если честно не знаю ( непомню)
Если честно ,то как -то и не задумываюсь -варю и варю ...Как на автомобиле- еду и еду .П.С. тапками не бросайтесь больно  :blush: ...
  В 29.07.2015 в 04:24, Глобул сказал:
А ещё возможно что сам аппарат имеет немного странные характеристики тока.
  В 29.07.2015 в 08:53, mf_ сказал:
У меня Форсаж-180, на нем заявлен и форсаж дуги и горячий старт, но ничего из этого я не прочувствовал - уони тяжело разжечь на малом токе, особенно на потолке - тухнет от собственного шлака, при укорочении дуги сразу происходит залипание. Стоит увеличить ток на 5 ампер и все эти проблемы исчезают, но появляется другая - сложный контроль над сварочной ванной с увеличением вероятности прожога. Вот бы эти 5 ампер добавлялись бы при розжиге и короткой дуге... но что-то их совсем не чувствуется.
Сегодня сравнил два аппарата Ресанта-220 и Форсаж-180. Напряжение хх 81В (стабильно) и 50-150В (совершенно нестабильно) соответственно. Выставил ток на обеих аппаратах по регулятору на 35А (по крутилке), взял Уони-13/55 ф2.
Форсаж - липнут, срут и не горят. Ресанта - зажег и варю. Поставил Форсаж на полку, решил потренироваться с Ресантой.
В итоге первый раз за долгое время начал получать удовольствие от процесса, т.к. раньше не было стабильной дуги на малых токах. Кто-то может возразить, мол, по крутилке ток выставлять это плюс-минус километр. Тут мне ответить нечем, не замерял, но поверьте, по ощущениям Ресанта стабильно держит дугу на гораздо меньшем токе.
Чуть-чуть фоток. Сильно не пинайте, косяки вижу, буду исправляться.
Сорри, фотки перекрутились, не знаю как исправить. Стык неповоторный, потолок-вертикал, Уони 13/55 ф2, ток в районе 35А.
Изменено пользователем mf_
  В 30.07.2015 в 21:08, mf_ сказал:
Не уверен.
Шов шире зачищенного. Следовательно ржавчину вы захватили, а она там у вас махровая. То есть не лёгкий налёт, а конкретный слой. В таких режимах она начинает влиять на стабильность горения и даже на внешний вид шва. Еслиб этой ржавчины не было, то вы получили бы удовольствия ощутимо больше. Рекомендую лепестковый диск.
Изменено пользователем Глобул
@Глобул, спасибо за науку. Я, если честно, вообще не зачищал стык. Просто пропилил диском и все.
Меня на сегодня беспокоит пока только один вопрос - как сделать шов более однородным. Тут видел много красивых швов, практически без чешуи.
Как этого добиться? "Мельтешить" возвратно поступательно или не торопиться? С большим диапазоном или с маленьким? Вроде пробовал по-разному, однако все равно наблюдается неоднородность и "чешуйчетость".
  В 30.07.2015 в 15:38, круазик сказал:
Уважаемый Тёзка, так я и спрашивал про то почему на высоковольтках провода не плавятся. Мож всё таки ток влияет на колличество тепла, а напряжение нет??? По крайней мере я грешным делом, придерживаюсь именно такогомнения. При этом очень рад узнать для себя что то новое. Если правда другая, помогите пожалуйста узнать её... Изменено пользователем Nos
  В 30.07.2015 в 21:08, 'mf_' сказал:
Выставил ток на обеих аппаратах по регулятору на 35А (по крутилке), взял Уони-13/55 ф2. Форсаж - липнут, срут и не горят.
Я вот на 161ом проволоку голую жог от электрода диаметром 2,5мм. вроде на 40А.
http://www.youtube.com/watch?v=Ap0HCgsV7Jo
  В 31.07.2015 в 06:47, mf_ сказал:
Смотря чего вы добиваетесь. Проваривая корень никуда мельтешить не надо ваабще. Равномерное движение короткой дуги в зазоре, ибо сразу шов вы не получите. Сначала корень, потом зачистка до металла с выравниванием всего по кругу. Потом облицовка. Посмотрите на ютубе штоль как это делается.
Если вас интересует шов сразу -- за один проход -- тогда забудьте про провар, зазор и корень. Стыкуйте трубу без зазора, и заваривайте.
Если хотите заварить зазор и сразу получить шов -- только в отрыв, и не уонями, а рутилом с/или целлюлозой.
  В 31.07.2015 в 09:09, Глобул сказал:
А у меня получилось за один проход и корень и облицовка на Ф 76. Я что-то не так делаю?
  • Downvote 1
@Глобул,два прохода на трубе со стенкой 3мм? Издеваетесь что ли? И только недавно Вы мне рассказывали как прекрасно варить уонями тройку с зазором в миллиметр, а теперь оказывается только в отрыв надо, и рутилом. Парадокс.
  В 31.07.2015 в 07:40, morgmail сказал:
У Вас, вроде, хотстарт отключен, не? Может, в этом дело...
  В 31.07.2015 в 09:13, morgmail сказал:
Поворотный стык я тоже умею. В неповоротном, как видно, сложно сделать обратный валик на потолке, только в ноль получается. Видимо, мало тренировался.
  В 31.07.2015 в 10:17, Mictlayotl сказал:
Зазор маловат, на мой взгляд. 2-2,5 мм самое оно для четверки. Для тройки, наверное 1.5-2 я бы сделал.
  В 31.07.2015 в 10:45, mf_ сказал:
Отключен (тумблер стоит, но в основном отключен) но с отключенным труднее поджеч, так что дело не в нём. не заморачивайтесь, варите тем, чем получается.
  В 31.07.2015 в 10:47, morgmail сказал:
Вопрос в том, нести аппарат в ремонт или это его "фича".
Кстати, @morgmail, можете проверить ток ХХ на своем? У меня на Форсаже он, почему-то, гуляет в очень большом диапазоне, когда на Ресанте стоит как вкопанный на значении 81В.
