Сварочные швы
  В 01.02.2018 в 13:13, Глобул сказал:
 Эт вы верно подметили.
Ну дык,так и сказал,.Минутка свободного времени,не деталь,а так,две железки,покрутил что-то,что-то нажал..сфотал..дай,думаю,на суд матерых сварунов(если позволите так выразиться) выставлю,авось чего подскажут,что не так делаю :) Учение-свет!
Много баловства :)
@макс011, Маловато току на тавре (не достаточно жидкая ванна и отсюда бугор) и весьма спорный внешний угол, правда я не совсем понимаю это 6 или 8мм железки.
8мм. по току принял к сведению
пробовал добавлять.начинает подрезать металл.
по шаблону проходит 1 в 1
Изменено пользователем макс011
  В 14.02.2018 в 14:18, макс011 сказал:
Я за эстетику :) В идеале шов должен быть слегка вогнутым.
У вас поди там ампер 180,  а на 180 троешный тавр только сваривать, тут где-то 250+ 300 надо, а вообще железки толстые, в струйном переносе попробуйте по сваривать.
А что по подрезам, на ПА это умудриться надо :)
Эх, мне бы такие толстые железки.
около 270ампер было.около 22 вольт
подрезы на полуавтомате-легко.чуть не правильное положение горелки.металл на одной кромке-на другой подрез.
насчёт чуть вогнутого шва-гост подразумевает-0 +2 мм.Но ни как не вогнутый))
струйный перенос конечно можно,и практикую иногда,но не всегда возможен
  В 14.02.2018 в 15:38, макс011 сказал:
Если шов статичный да, а если на него возлагаются знакопеременные нагрузки то вогнутый. Если шов не рабочий то без особой разницы. Тут мне кажется шов связующий (не рабочий), поэтому вариант с вогнутым швом подойдёт лучше ибо красивше :)
С другой стороны как вам угодно.
шов выполнен согласно чертежа.
на каких то швах в чертеже стоит знак-снять усиление шва.здесь не было.потому вот так
  В 14.02.2018 в 15:28, Учусь сказал:
 Смотря в каком пространственном положении.
на 22 вольтах 270 А не будет . и такой чешуи тоже, такую чешую не один чертеж не предписывает ,варить там правильнее в три прохода.при правильном режиме на п.а подрез получит оооочень сложно ,его можно получить при длинной дуге,а это заведомо не правильный режим.
Изменено пользователем ALEX47
  В 15.02.2018 в 21:03, ALEX47 сказал:
тогда написал около 22в. и270ам.
точно не запомнил,так как кручу настройки очень часто.сегодня на том  же шве,запомнил специально.263 Ам и 20,8V индуктивность 7. катет 8мм за 3прохода??
  В 16.02.2018 в 17:01, макс011 сказал:
Чего-то вольтаж какой-то прибитый.... это правильные цифры?
индуктивность тут вообще не причем. не может быть не 20.8 вольта 263 Ампера .кто то свистит.
  В 16.02.2018 в 17:43, Вад11 сказал:
да.верно.
вот аппарат.
каждый день требуется корректировка.как в + так и в -
аппарат новьё..доставал с коробки.
от роду неделя.сегодня стала кнопка на горелке через раз срабатывать
  В 16.02.2018 в 17:56, макс011 сказал:
да.верно.
вот аппарат.
это попугаи.к амперам ни какого отношения не имеют.китайское барахло,без обид.на это аппарате не чего путного не выйдет.
так же как со сварогом 5000.это его клон схемотехника мутная.
вот гдето 240-260 Ампер.на  подачу не смотрите там гранаты другой системы. :crazy:  :crazy:  :crazy:
кстати шлейф кольцом сматывать нельзя не в коем случае,дроссель получается .
да.верно.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180209_174716.jpg
вот аппарат.
Для общего развития можно сварочные таблицы найти... Алекс уже одну выставил, цифры будут примерно одинаковые.... физика однако..
 Похоже со своими 180 амперами я был близок :)
@Вад11, там ещё надо смотреть нижний левый угол дисплея -- в пульсе и без пульса значения будут разные, но всё равно ориентировочные -- во время сварки они будут меняться.
Но всё равно 280 ампер получить на 23 вольтах -- это надо так сильно дугу укоротить, что даже не знаю возможно ли. И если это возможно, то весь металл из ванны просто повылетает в виде брызг, скорее всего.
  В 16.02.2018 в 18:38, Глобул сказал:
No comment
все смесь и смесь))) смесь то еще какая не везде найдешь. :clapping:
  В 16.02.2018 в 18:51, Глобул сказал:
не возможно даже в СО.проволока стучать будет.
