Сварочные швы
Сварка нержавейки полуавтоматом толщина 6мм к 30мм в 4 смеси 98\2.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20161130_163232.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20161206_104015.jpg
Врезка сварка в аргоне.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20161206_133303.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20161206_133310.jpg
На первом в целом не плохо, довольно стабильно и хорошо прожарено. Но в конце резко оторвались, не подождали, когда ванна не много отойдет от жидкого
огненного состояния в среде газа. Если древние сварочные аппараты, то плавно выводите, вытягивая завершение шва в нитку, увеличивая скорость протягивания. Если же 21 век, то настроить медленное затухание дуги в 3 секунд, с последующим обдувом газа так же 7 секунд подержать на финише.  :good:
Изменено пользователем vnuk
  • Upvote 8
У мужиков двери "горят", ...
Володь, всегда удивлялся когда так угол стыкуют. Закрытый короб сделать религия или лень не позволяют? 45" лень пилить? В твоем варианте хлипкая дверь будет не смотря даже на то, что это ты сваривал... :drinks:
Такая технология, как говрится следуем чертежам и проектам, эти двери идут на переходы(пожарные лестницы) в новостройках.. СКАТ не жаловался пока.
педали очень не хватает
Виктор да не нужна она тебе и так все красиво и четко. На Форсаж спад хорош сделали под стать педали и с ним думаю удобнее даже. У педали провод и он всегда мешается и под ногами болтается . Хороша педаль на Миллер без проводная.
На Ево можно так же как на Форсаж выставить , спад очень быстро или медленно по желанию и конечный ток в процентах и хоть 10сек на "раздумья"
Изменено пользователем selco
@selco, да вот вся проблема кроется в нажатии и отпускании кнопки, рука плавает в эти моменты.
А этот стык сундуком Брима варил, нормально варит, хоть и хочется иногда его поколотить.
@Hlorofos, Кнопку можно с горелки убрать например на ногу. А еще лучше , у тебя вроде хороший знакомый электронщик есть то можно что то собрать и голосом кнопке команду подавать.
Кстати у меня опыт есть и на ТИР315 на горелке кнопки не было и включал ногой , довольно удобно.
@Hlorofos, педалька хороша для работы на столе. с твоими работами просто горелку с мягкой большой кнопкой нужно, чтоб рука не дёргалась при нажатии.
вот типа такой.
http://www.yelpage.com/uploads/weldequipments/503259f4a1725.jpg
@Hlorofos, у меня просто тоже большая кнопка, и если правильно палец ложить, а не тыкать как в маленькую, то горелка при нажатии вообще минимально дёргается.
Недостаток, самой кнопки хватает на месяц не более, с алиекспресс коробками их заказываю, а год назад примерно прозевал этот момент и кнопки кончились. Поехал на рынок, долго искал и подобрал подобную, чуть уже. Купил две, больше не было, воткнул и клацаю год ей уже, вечная что ли?
АВНа нет тема заглохла.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170214_100134.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170210_145408.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20161216_113903.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20161216_113910.jpg
мастер полуавтомата вернулся  :good:
@BUTCHER,
На последней фотке это хорошо видно . А именно , боковые заводские швы черте что и вот я бы их тоже чуток подправил , иначе и ваш вполне хороший шов долго не протянет.
@BUTCHER,
Сегодня успел только подготовить и выварить потолок и несколько боковых. Остальное завтра.
Интересно, выкладывал в-галерею сварочных работ- а попало в эту тему. Изменено пользователем Илария
