tinpu Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Нужно варить топливные трубки ДВС(медь) и штуцера(сталь) подскажите - можно ли приобрести в Петербурге катушки с проволокой(какой?) . Какие тонкости сварки данных материалов на полуавтомате ? Полуавтомат - Сварог 3500 (j93) - стоит ли приобретать горелку для сварки вольфрамом ? Изменено 4 сентября, 2014 пользователем tinpu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 @tinpu, эти материалы соединяются полуавтоматической пайкой в аргоне, проволока CuSi3. Вашим полуавтоматом выполнить такое соединение будет проблематично.Не совсем понимаю для чего вам горелка для ручной аргонодуговой сварки к полуавтомату. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 @tinpu,Вообще то эти детали спаиваются при помощи газовой горелки и соответствующей присадкой.Второй вариант это TIG, все та же присадка, и тетроборнокислый натрий (бура).П/а варить, это только если диаметр трубки больше 50мм. И то я даже представления не имею... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Нужно варить топливные трубки ДВС(медь) и штуцера(сталь) Паяю офлюсованным ПСР 30 и быстрее и качественней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 @Rust_eze, CuSi3 ручной аргонодуговой очень хорошо ложится без флюса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinpu Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) Производитель нашего аппарата указывает на то, что можно варить в режиме TIG Вот прямая ссылка на Сварог - http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/mig_co2/mig_3500_j94/ на передней панели переключатель на 3 положения : MMA-MIG-TIG поджиг дуги - контактный Что такое полуавтоматическая пайка в аргоне я не знаю. Изменено 6 сентября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 @tinpu, полуавтоматическая пайка бронзовой проволокой, точнее сказать пайко-сварка в защитной среде аргона. Со сталью соединение получается паяное, с медью сварное. Осуществляется точно так же как и сварка стальной проволокой, только защитный газ соответственно не углекислота или смесь, а чистый аргон. Можно выполнять и на вашем аппарате, но внешний вид шва на источниках с линейным током обычно оставляет желать лучшего. Неплохо справляются с этой задачей импульсные полуавтоматы, но они очень дорогие. Если ваш полуавтомат имеет функцию ручной аргонодуговой сварки, и вас не смущает поджиг касанием, конечно же ручная аргонодуговая сварка в вашем случае предпочтительней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 полуавтомат имеет функцию ручной аргонодуговой сварки Правильнее сказать он имеет переключатель РДС-ПДГ-РАДС (вероятно: круто-падающая, жёсткая, штыковая ВАХ) и смену полярности коммутацией байонетов-св.кабелей (реального фото нет, а сайтовая картинка не позволяет подробно рассмотреть). Чтобы довести до ума придётся делать переходник для подключения газового тракта и кнопки на горелки типа SR-17.Даже п/а ведущих европейских производителей требуют не просто настройки режимов, а использования предустановленных программ и опыта сварщика. А тут "Сварог" стоимостью менее 100 т.р., в удачу верится с трудом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 @АВН, затрудняюсь утверждать, но слышал о горелках для ручной аргонодуговой сварки, с разъёмом типа полуавтоматного на шланг пакете. Газовый тракт,силовой кабель и кабель управления, без спирального канала, с полуавтоматным евроразъёмом, как я понимаю. Есть ли смысл искать такую горелку или проще поискать простейший DC-источник с бесконтактным поджигом- дело хозяйское. Сам лично задумался бы о втором варианте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Тоже очень заинтересованно читал тему. Оказалось, данный п/а дорабатывается для сварки TIG DC так же, как самый простой ММА - инвертор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 С помощью трёх Супермодераторов и трёх пользователей тема уверенно ползёт на своё законное место в "Ремонт и модернизация".@Шурпет, хоть бы смотрели, что в тему ставите - " простой инвертор ММА" жЕлтого с панелью ТА-24. Где-то такой видел...В силу возраста и опыта корявости мышления алгоритм был бы другим: Нахожу в шкафу пару (пап-мам) 2 Штырьковых Разъемов. Вскрываю аппарат и делаю 2 дындочки в удобных местах. Посадочное место ШР с креплением и под быстросьём газа. Подключаю паралельно кнопочные провода к ШР-маме и газ через тройник на быстросьём. После чего можно подключить две горелки и работать. Интересно; а мотор в режимах РДС-РАДС крутится?@ARGONIUS, сложность будет в том, что если даже найти "сухую" РАДС горелку с еврохвостом, то со временем понадобится мокрая. Найти её ещё сложнее... Да и начальство рем.базы наверняка не отличается щедростью (в деньгах). Эх, ЭВМ бы с двойным пульсом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 @АВН, я просто немного недосмотрел и не подретушировал скрин этой страницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Тут только Малевич смог бы подретушировать... "Квадратом". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Нужно варить топливные трубки ДВС(медь) и штуцера(сталь) Такие вещи не варят а паяют. Так как сварочный стык очень быстро будет разваливаться от вибрации. По шву или со стороны меди рядом со швом. Да и паять подобные соединения гораздо быстрее чем варить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 tinpu, эти материалы соединяются полуавтоматической пайкой в аргоне, проволока CuSi3. Вашим полуавтоматом выполнить такое соединение будет проблематично. Согласен . Про тиг сварку в данном случае вообще не вспоминайте. Просто пайка - тоже не вариант. А силумин и ваш аппарат вообще разные полюса. Такие вещи не варят а паяют. Варят и еще как варят и динамику шов держит отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Варят и еще как варят и динамику шов держит отлично. Лень. Мне жутко лень с вами спорить. Вы уж будьте любезны ежели чего пишете, то подтверждайте свои слова документально. Примерами желательно, а в идеале еще и время и материальные затраты указывайте. А то уж очень голословны ваши утверждения. Давайте пример применяемого серийно упомянутого вами соединения. Хоть один. Я уже даже не прошу "сделанного вами", хотя-бы подтвердите свои слова "Заводским фото".Уверен, в ответ будут только общие слова, ни о чем. По алюминию, вы нас аж завалили фотографиями изделий разделанными супер дисками и суперлентами. Тут уж хоть технологию распишите Мне прям любопытно. Чем, как и для чего нужно делать такую заморочку как СВАРОЧНЫЙ стык сталь-медь на топливной трубке. Повторюсь: 1) Самое простое и быстрое, это паять подобные стыки припой пастой+ТВЧ. 2) Горелка+припой быстрый и дешовый способ. Оба способа гарантируют минимальное кол-во брака и 100% повторяемость и исключительно низкую себестоимость. Причем подобные стыки у нас регулярны а иногда и серийны. PS^ Еще при серии дешовое и быстрое - сварка трением. Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Здравствуйте, коллеги. Как говорится - " Не можешь победить? Возглавь!" Повторюсь, читаю тему очень внимательно, по одной простой причине. Частенько таскают на пайку и то, и то - медные и железные (стальные?) трубки, наконечники и прочее. С железом - попроще, с медью - спалив по-первости несколько трубочек, научился "чувствовать" медь, так что и с ней что-то получается. А вот именно такое, биметаллическое, соединение еще выполнять не доводилось. А может, просто не помню. Ладно, суть в другом. Не справившись с распирающим меня любопытством и не поленившись, сегодня у медника выклянчил кусок трубки, а у топливщиков - наконечник и "сбацал" вот такое соединение, дабы оживить тему иллюстрациями. Понятия не имею, как бы такой узел функционировал в реальных условиях, мне просто интересно было попробовать. Если кто - нибудь покажет, как данную задачу получается решить с применением полуавтомата - было бы совсем хорошо, да и к названию темы относилось бы больше. Нет, мне явно неймется сегодня... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Нормуль. не догрето правда во время пайки. И еще, когда деталь нагреваете и до красного уже обе нагрели, нагретую трубку в буру ткните, а потом догревайте обе детали до светлокрасного и паяйте (подавайте пруток). И стык будет ровный блестящий и однородный, "с проваркой корня и обратным валиком". Примерно вот так. Других фоток не нашел в коллекции, но не суть важно сталь + медь или медь + медь. причем трубка до черного не перегрета. Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Sakhalin_Cat 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Фото не было, пришлось спаять на скорую руку. Латунная трубка от горелки и стальная гайка от корзины сцепления, пайка ПСР 30.после очистки флюса.Сколько не пытался это варить, самое лучшее соединение, это пайка. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 самое лучшее соединение, это пайка А другого и не надо! Вот так выглядит пайка TIG-м... Сам процесс аналогичный, что и при пайке газом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Сам процесс аналогичный, что и при пайке газом. Как бы да, но с ТИГом времени больше уходит, почти в два раза). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Господа и товарищи. Пайщик я невеликий, мне например в данном случае нравится рАДС+CuSi3. Однако, эта тема о полуавтоматическом процессе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Однако, эта тема о полуавтоматическом процессе. Можно и в полуавтоматическом, правда у меня есть фото только CuSi3 и нерж. 0,6мм (проба CuSi3) , но материал можно поменять. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Однако, эта тема о полуавтоматическом процессе. Если по теме то медь+сталь=пайка, правда п/автоматическая. Может топик-стартер не осознаёт всей сложности сварка-пайки п/автоматом, тем более медных трубок со сталью. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Может топик-стартер не осознаёт всей сложности сварка-пайки п/автоматом, тем более медных трубок со сталью.Похоже так. При его желании можно переименовать тему, например "Сварка/пайка медь+сталь", и перенести в "Технологии сварки". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
