Мастер tehsvar Опубликовано 28 декабря, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 20 часов назад, copich сказал: Диод прозванивается как нужно, но схема не работает. Часто очень такое стало. Вчера только такой в импульсном полуавтомате попался. Сигнал искажал. Звонится отлично, как нужно в обе стороны и на всех режимах, но не работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 декабря, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 18 минут назад, mehanik1102 сказал: не будет ли плохо осциллографу от напряжения поджига? Будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 25 минут назад, mehanik1102 сказал: А я их проверял советским тестером в режиме омметра. Диодная прозвонка умом понятна, но руки к ней не лежат, да и в схеме диод ей плохо определяется. уверяю, что в данном случае, так же даст ошибку в показаниях. В этом и есть издевательство. Омметр не показывает кОм, если в режиме измерения низкого сопротивления. Да, конечно не берусь сказать, что стрелочный будет показывать, но за годы я привык к скорости работы именно цифрового. Да и тестер не дешевый, FLUKE, т.е. я знаю его слабые места и это учитываю. Раньше и обычно, диоды либо имели утечку в обратную сторону либо сопротивление близкое к 0. Это и диодная прозвонка покажет, падение напряжения и замер на низком сопротивлении. И как в данном случае, только в режиме замера десяток кОм, можно было увидеть проблему. 32 минуты назад, mehanik1102 сказал: Вопрос - измерение тока и формы сигнала сварочного инвертора при переменном токе и наличии высокого напряжения поджига. Если включить в цепь массы шунт а к нему осциллограф - не будет ли плохо осциллографу от напряжения поджига? осциллятор, он стоит на выходном дросселе (в виде одного витка). Один контакт дросселя идет на выход (клемма горелки), второй контакт вход дросселя. Поэтому если есть желание делать замер, то надо именно на входе дросселя измерять (это же обычно выход силового трансформатора если DC аппарат, либо контакт AC IGBT. Конечно, фильтр от HF, как дополнительная защита, будет положительно для осциллографа. Так же, можно использовать (сделать), схему, на 3-х фазном контакторе, в момент работы HF, контактор разомкнет схему замера осциллографа и когда дуга загорится, можно делать замер. Это если автоматом. (3-х фазный контактор, все контакты соединяются последовательно, чтобы увеличить величину воздушного зазора). Если руками, то когда дуга будет гореть, включать контактор, далее можно начинать делать замеры. Единственное, что у некоторых аппаратов, HF может все равно работать в режиме АС. Поэтому надо убедиться, что питания на HF не идет, и сигнал управления выключил работу HF. Ну как-то так. Ну а вообще, если осциллятор имеется, то обычно многими производителями выходное напряжение снимается именно до входа в дроссель. Плата фильтра может быть отдельной, а может стоять на самой плате пара компонентов. Т.е. на входе дросселя, т.к. он сам фильтр уже нет такого разрушающего воздействия HF. Иначе, любой IGBT выгорал бы на счет раз, а может и быстрее 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 2 часа назад, copich сказал: если есть желание делать замер 2 часа назад, copich сказал: выходное напряжение снимается Счастье - когда тебя понимают. Уточню, на всякий случай, речь шла не о напряжении, а о ТОКЕ, с помощью шунта, последовательно включенного в цепь массы. Падение напряжения на стандартном шунте 75 милливольт. Как высоковольтный импульс отразится на это падение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 (изменено) Только что, mehanik1102 сказал: Падение напряжения на стандартном шунте 75 милливольт. Как высоковольтный импульс отразится на это падение? в СЕА, ни чего, работает , там именно шунт, но с платой усилителя. В Хелви стоят токовые датчики. Да и много где ставят именно токовые датчики. Шунт, то же встречаю но на более дешевом оборудовании или древнем... наверное. Как то не делал себе зарубу на этот пунктик, не было такой нужды. https://shop.solarhome.ru/bms-sku-ab-2-modul-datchika-toka.html не именно эти, просто что попало быстро в поиске. У этих внутри электроника, как и на токовом шунте обычно электроника. Тут позволяет подкорректировать усиление и уровень 0, т.е. убрать ошибку от наводок. Если усилитель стоит дальше, то ошибка по показаниям выше, думается мне. Поэтому ничего, работают . Не обращал внимания, как токовый шунт реализован на аппаратах AC\DC, бывает ли с удаленным усилителем... На DC, точно бывает, что с шунта тянутся провода в плату управления и там уже усилитель организован. Только что, mehanik1102 сказал: Уточню, на всякий случай, речь шла не о напряжении, а о ТОКЕ вопрос был за осциллограф . А ответ и к шунту в целом относится. Т.е. съем информации до выхода работы осциллятора. Еще встречал, когда токовое считывание без какого либо шунта, просто силовой кабель вплотную к микросхеме токового датчика, прямо через изоляцию. Типа вот такой FHS-40P Изменено 28 декабря, 2024 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 21 минуту назад, copich сказал: вопрос был за осциллограф Ага! вот только осциллограф к шунту подвешен. Ладно, не нравится шунт, есть токовые клещи, которые измеряют постоянный ток, в том числе, и подключаются к осциллографу. А как в этом случае будет эта техника себя вести, если токовые клещи накинуть на кабель массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 декабря, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Сначала включаете аппарат и нагрузку, затем вешаете клещи. У меня иначе осциллятором вышибало и их. На 10 ампер врать стали. После совсем глюкнули. Ну либо пробуйте, если так хотите. По мне, так проще обезопаситься. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 42 минуты назад, tehsvar сказал: включаете аппарат и нагрузку Хорошо! Но - на переменном токе осциллятор работает только на поджиг, или регулярно поддерживает дугу при пререходе тока через 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 (изменено) 26 минут назад, tehsvar сказал: Сначала включаете аппарат и нагрузку, затем вешаете клещи. У меня иначе осциллятором вышибало и их. т.к. понятие ЗАЗЕМЛЕНИЕ у нас в основном относительное, то простая работа осциллятора рядом много чего может в панику отправлять. По сути белый шум, если на разряднике сделано. Поэтому, правильно. Зачем судьбу испытывать? Только что, mehanik1102 сказал: Но - на переменном токе осциллятор работает только на поджиг, или регулярно поддерживает дугу при пререходе тока через 0? а чего гадать? Мало-ли оно как сделано. Осциллятор: 6 проводов, 2 собственно высоковольтные, 2 питания, 2 управление. Посмотрели на управлении, как оно и собственно, приняли решение, работает осциллятор или нет в процессе горения дуги. Я просто не понимаю. Если слабые познания, то наши советы, может чем-то помогут, но что-то подсказывает, ошибок не избежать. Иной раз, специально сбрасываю с управы контакты, ибо нефиг иметь сюрпризы. Даже зная то или иное оборудование, всегда лишним не будет проверить и перепроверить. Рассчитывать, что именно так, обычно последствиями заканчивается. Мне приходят аппараты. где используют вилки 4 контактные или 5 контактные для подключения однофазного аппарата. И скажу, удивительно но заводская распиновка ни чего не означает. Люди иногда такое чудачят. Не проверил, включил и вместо 220, в аппарат прилетело 380. И тут, глянул, что да как, да со спокойной душой делаешь дальше. Изменено 28 декабря, 2024 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 декабря, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 В 28.12.2024 в 16:00, mehanik1102 сказал: Но - на переменном токе осциллятор работает только на поджиг, или регулярно поддерживает дугу при пререходе тока через 0 На инверторах только на поджиг. На трансах делали работу и на момент прохождения ноля. Так же он сработает при обрыве дуги. Потому грузить лучше на балластник. Или просто возьмите и выключите его физически. Разъём снимите, что подводит питание на осциллятор и разрядите разрядник отвёрткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 1 час назад, copich сказал: советы, может чем-то помогут, но что-то подсказывает, ошибок не избежать. Для того и задаю вопросы, чтоб не набивать шишки на собственном лбу и не учиться на своих ошибках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuka Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 В 26.12.2024 в 18:18, kuka сказал: Буду идти по пути сигнала от кнопки горелки, видимо там и сидит неисправность. Большое спасибо за советы! Продолжение следует))) С наступившим Новым годом!!! Я обещал продолжение, и оно пришло. Замена тригеров на плате управления ни чего не дала. Копал плату долго и много. Думал оптрон, транзистор или усилитель, но всё не туда. Оказалось чертовы разъёмы. Один плохой контакт, и понеслась. Но видимо этот аппарат сам постоянно ломается, или дребезг контактов разъёмов заставляет жить аппарат своей жизнью. Дисплей сошел с ума. Цифры скачут то вверх то вниз. Хотя всё работало до этого. Копаю дальше))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 января, 2025 Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 В 02.01.2025 в 23:07, kuka сказал: Замена тригеров на плате управления ни чего не дала. прежде чем что либо менять, надо быть уверенным. В противном случае, проблем с каждым движением может только прибавляться. Либо вот такой привезут и потом устраняешь там где наковыряли и только потом уже переходишь к основной проблеме. И это самое противное, т.к. привозят с одним диагнозом, а после выясняется, что там еще 1000 других присутствует. В 02.01.2025 в 23:07, kuka сказал: Оказалось чертовы разъёмы. все проверяется банальным шевелением. Либо приборами, как раньше говорили, шаг за шагом от горелки по сигналу на платы. Разъемы должны плотно садиться, в противном случае их менять или как минимум поджимать все контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 января, 2025 Поделиться Опубликовано 8 января, 2025 В 06.01.2025 в 22:57, copich сказал: Разъемы должны плотно садиться, в противном случае их менять День добрый! Не будет ли высокоуважаемый специалист так любезен указать место, где можно приобрести эти фишки разъёмов удалённо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 15 часов назад, mehanik1102 сказал: День добрый! Не будет ли высокоуважаемый специалист так любезен указать место, где можно приобрести эти фишки разъёмов удалённо? Добрый день. Много уважаемый пользователь. У каждого мастера свои каналы покупок запасных частей и расходных компонентов. В данном случае, разъемы легко приобретаются как отдельно, так и комплектом с проводами и под самостоятельную обжимку на портале алиэкспресс. Возможно и на российском пространстве найти. Для самостоятельной обжимки, надо приобретать и специальный инструмент. Если разъем один то можно повозиться и ручками обжать. Но все мелкое и попортить, раз плюнуть. Из опыта, если пальником пользоваться, то легко переборщить с припоем и разъем перестанет заходить на посадочное место либо защелкиваться. Как пример: https://ruelectronics.com/razaemy/razaemy-pitaniya-nizkovoltnye/w-02-pitch-2-54mm/?yclid=5259920336241819647 а так же, можно и по картинкам поискать... https://yandex.ru/images/search?lr=213&source=serp&stype=image&text=разъем 2.54 ну и подороже ))) https://www.chipdip.ru/catalog/popular/razyom-2.54 либо набор https://aliexpress.ru/item/33000442968.html?sku_id=66927047811&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.1b7148fdtpbLje На российском пространстве некоторые еще и поискать надо, да и пересылка будет дороже разъема. А вот по последней ссылке, 200р, с учетом доставки и целый набор, да еще и в коробочке... Может и дешевле есть, я первую ссылку прикрепил. У меня уже такого добра набралось... поэтому давно не приобретал. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 В 09.01.2025 в 10:34, copich сказал: ну и подороже ))) https://www.chipdip.ru/catalog/popular/razyom-2.54 Спасибо! Я почему спросил - связи у нас практически нет. И названия изделия у торговцев зачачстую настолько замысловаты, что и представить нельзя, что и представить нельзя, что это то, что ищу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitpincher Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Уважаемые знатоки данного оборудования, подскажите пожалуйста является ли данное поведение аппарата неисправность: в режиме постоянного тока, без пульса, появляется свист как будто варишь на переменке, только свист более низкий (не знаю как правильно описать) поведение аппарата появилось на черном металле: резко увеличилась мощность при сварке двух уголков можно без присадки вполне нормально как ацитиленом их оплавить и сформировать вполне нормальный шов. При переключении на режим ас и опробовании данная "функция" пропадает. Есть видео только закинуть его не могу слишком большое. Встречалось такое в других... Очень хороший родственник, электронщик, говорит что скорее всего попал в резонанс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 3 часа назад Если длинной дугой, то может такое быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
