Помогите с выбором полуавтомата #1
@крышняк, Вряд ли двухсот хватит. Неон есть двухсотамперный, с достаточно мощным МПП , под проволоку 1,2. ПВ вроде высокий.  Но я не знаю, на каком  токе я проволокой 1,2 работал, может впритык и хватит. Надо кого нибудь попросить, у кого аппарат реальный ток показывает, пятёрку проволокой 1,2 варить.
Только он не намного легче, 18 кг.
  В 19.10.2016 в 19:06, SergDemin сказал:
от меня требуют чтобы шов дым не пропускал и все а так ещё есть сварка полосы 50*5 и 76 трубы
  В 19.10.2016 в 19:22, SergDemin сказал:
@крышняк, толщина металла какая для дыма?
Две трубы на 700мм в диаметре, лежат вплотную друг другу и между ними надо приварить полосу 50*5 .
@крышняк, понятно. По сути, угол надо заполнять. Осталось найти, кто эксперимент сделает, ток для такого варианта замерит.
@selco, Валера, сможешь помочь? Полоса пятёрка внахлёст, заполнить угол. Проволока 1,2 . Диапазон токов какой?
@SergDemin,http://svarog-rf.ru/products/arctic-mig-250-y-j04пользуемся щас таким проволока 0,8 другой нету. надоело его тягать на высоту вот и думаю может есть варианты чем его заменить.
  В 19.10.2016 в 19:32, 'SergDemin' сказал:
  В 19.10.2016 в 19:45, 'крышняк' сказал:
Сергей , а что гадать то 200А за глаза хватит и если еще шов  будет 2G или что то подобное то и амперы убавлять придется а то все поплывет .
В несколько проходов и задача решена. На 0.8 мм более 180А не выжать , 1мм думаю самое оно будет.
post-11842-0-32520600-1476907733_thumb.jpg post-11842-0-93708800-1476907762_thumb.jpg
post-11842-0-40002300-1476907784_thumb.jpg post-11842-0-26180200-1476907812_thumb.jpg
post-11842-0-31207400-1476907938_thumb.jpg post-11842-0-56100800-1476907981_thumb.jpg
P.S. Фотки покажет пусть , посмотрим что выходит так проще совет отписать будет . Да и положение шва в пространстве и т.д., а то пишет чтобы дым не пропускало это можно и асбестом сделать или еще чем.
@selco, для 0,8 конечно хватит. Только такие толщины 0,8 варить - смысл?  Скорость падает, тогда уж РДС, и ничего таскать на высоту не надо.
  В 19.10.2016 в 20:24, SergDemin сказал:
Сергей это я пример с 0.8 привел , ему думаю да даже не думаю а точно хватит 1мм и 200А и если их аппарат выдает все как положено то и проблем ноль .
@selco, тогда Неон, но он не намного  легче. Кстати, у EWM инвертора тоже не особо лёгкие. А если ПА весит как приличная подавалка, и при этом 250 ампер, у меня лично это большие сомнения вызывает.
  В 19.10.2016 в 15:59, serga01net сказал:
Кстати, зацените эту штуку: http://www.220-volt.ru/catalog-164898/
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifQE_MultiPro2100.jpg
Буду признателен за мнения о нем.
У него в комплекте нет только держака TIG. Для нечастой работы по мелочам. (Правда, сейчас с финансированием становится все ..., но... TIG едва ли пригодится). У нас есть даже сервис QE, только едва ли от него будет какой-то толк.
@pavel83, Понятно. :)
Что-то этот QE уж очень Ресанту 190 МФ напоминает - http://www.tiberis.ru/products/resanta-saipa-190mf. Может правда это из-за цвета)
@крышняк, у Сварога вся техника нормальная, не вся удобная.  Вот про ПА с таким же МПП. http://websvarka.ru/talk/topic/8477-svarog-5000-pa/ Варит нормально, поработали ребята им не мало.http://websvarka.ru/talk/topic/6148-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-2/?p=234922  Но настройка режима с МПП не удобная.
@SergDemin,вот то место где требуется варитьpost-10464-0-44077500-1477126544_thumb.jpgpost-10464-0-65534800-1477127052_thumb.jpgpost-10464-0-90642700-1477127330_thumb.jpgфото повернутые т.к с телефона. Изменено пользователем крышняк
@крышняк, Вы  всё это проволокой 0,8 варите? Поры не задалбывают? В смеси или в чистой углекислоте?   С выносным МПП пожалуй повеселее будет.
  В 22.10.2016 в 14:04, SergDemin сказал:
варим в чистой углекислоте , поры если есть подвариваем , если увидим
  В 26.10.2016 в 17:07, AKeeper сказал:
Ребята, кто работает с П/А по алюминию, подскажите модель с бюджетом до 200 т.р.
Какие толщины сваривать собрался "ребята" сами догадаться должны?)))...На толстый алюминий 200 не хватит, если только б/у и то придется поискать... Изменено пользователем штурман 001
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/poluavtomat_invertapuls_ip8merkle_pu_300_k_808749966
Вот таким работает Kurt и я два года варил алюминий. Аппарат под люминь самое то и прост в настройках.
Правда вот хозяин именно этого экземпляра, мне жаловался на подачу, стала выбрыкивать.
https://www.avito.ru/balashiha/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_invertor_ewm_phoenix301_794775275
У этого импульс одиночный, дабл пульса нет, но цена смотрите, шапка сухарей.
Ну а из новых не подскажу, стоят как боинги, но будет гарантия.
@Hlorofos
  В 26.10.2016 в 17:41, Hlorofos сказал:
а сейчас каким работаете?
