Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@Vanguard, ваще легенькая будет! Термоусадкой можно или скотчем или изолентой!!!!!!
Более того, я нечто подобное видел и пробовал. Самопал в местном институте физики, напарник вроде фотку выкладывал. Правда управление там с педали и горелка сухая. Но сама идея зачетная, подлазить позволяет, очень точные движения обеспечивает, за счет короткого плеча и возможности двигать только пальцами.
@AMBIVERT42, собственно сдерживает, пока, отсутствие лишней головы для бесчеловечных экспериментов   :crazy:
замастырить горелку вообще без ручки,
Таки существуют, разные, и с жидкостным, и с газовым охлаждением. С буквой "Р" в маркировке. "Карандаш" называются. И стоят немного, без шлейфа, правда.
@mehanik1102, тут несколько другое подразумевается. Карандаши обычно используют при сварке на дне ёмкости или в подобных местах, где обычная горелка будет цеплять ручкой и шлейфом стенки. Но, если использовать прямую горелку вместо обычной, то руки быстро устанут - шлейф прямой горелки идёт вверх и своим весом давит на кисть. Да и вертикальные габариты горелки резко возрастают.
@Vanguard имел ввиду обычную головку с подходом шлейфа почти перпендикулярно, только без ручки как таковой. Рукой хвататься за головку горелки или её шею. Только кнопку вынести ближе к голове. Китайские кнопки на пластиковой стяжке (по рублю за пучок) прямо созданы для таких творческих изысканий.
Таки нет никаких проблем изготовить.  Только комплектующие выбрать под это дело с распространёнными у нам метрическими резьбами.
Таки помогите пожалуйста опознать горелку. Какую расходку брать совершенно не понятно от агни13 цанги короткие и колпачок видимо другой нужен, только сопла нормально встают(м18)
Водоохлаждаемая если что.
Изменено пользователем AlexN1989
Это горелка Агни-13. Старого образца. С каким то колхозным распылителем. Извлеките из головы латунный распылитель и вам подойдёт любая расходка. При заказе расходников уточняйте, что колпачок должен быть без "юбочки"
Мне вот очень интересно, в чем сложность изготовления укороченной вилки для горелок АГНИ 27-29-35?
Пишу на завод, сделайте мне под заказ коротенькую вилку, пусть будет для начала прототип, оплачу сколько потребуется, испробую, понравится если, можно и в продажу..
Добрый день. Вы,наверное, не представляете сколько вам будет стоить такая эксклюзивная вилка. Это работа конструктора, новая пресс-форма для обрезиневания, детали. Ради одной вилки - не целесообразные затраты. Кстати, у них есть горелка Агни-32. Она очень короткая.
@Alex_sevsk, я от этой мысли отказался, в смысле Агни вообще не рассматриваю, неудобно, значит не нужно.
32 мне и на 10 минут не хватит.
Обойдусь как-нибудь.
@Hlorofos,из заграничных наверно самый короткий (гусак) у W-310 (красненькие которые).https://www.arc-zone.com/Weldcraft/Miller-Water-Cooled-TIG
@валера1963, да меня и 18 устраивает, кнопку максимально подвинул к голове и все. К Агни лепил эту кнопку, такое страшилище получается и все равно башка далеко.
задолбал меня этот сустав на агни. убрал его, как кто-то тут советовал.
вроде лучше стало.
следующим этапом наверное можно будет ручку покороче сделать.
удаляется легко. из двух частей состоит.
@Anton VL, горелками агни уже 10 лет работаю, единственная причина их "естественной" смерти - переламываются жилки токопровода возле ручки. Касается мокрых горелок. Я не говорил скоро помрет, но с шарниром прослужит дольше. На Агни-17Му некоторые сварщики удаляют часть  оплетки кишки возле ручки, для гибкости. Разбирал такую, на пятом году её жизни, 2/3 сечения уже переломилось. Оплетку срезали с новья.
Лично я был доволен наличием шарнира на ручке при приобретении двадцать седьмой  :pardon: Где там и что перегибает я в курсе.Так как фирма агни поменяла резьбу на накидных гайках вилок, а у нас 27/29/35 еще первой серии, то рукоятку пришлось разбирать, дабы обеспечить совместимость с новыми вилками. Деталюху кстати, фирма прислала бесплатно, за что им спасибо.
Зачем кстати ручку-то короче? Данный агрегат не для ювелирных работ вроде.
Буквально вчера работал 29-ой головой насаженной на длинную вилку, так наоборот тащился, клешня не поджаривается и на 300А АС спокойненько, в кевларовых перчаточках, весь день  :good: Скоро прибудет Ева, буду на 500А пробовать.
@Vanguard, на старой серии токопровод дубовый вроде. может из-за этого перегибало? хотя если 5 лет проживёт - вообще пофиг, даже если перегнётся :)
на многих горелках этого сустава нет и никто не жалуется.
ручку короче - чтоб ещё меньше рычаг получался. надоело это всё ворочить. сама горелка не лёгкая, ещё и шланговый пакет таскать приходится.
сейчас при работе с  педалью держку горелку ближе к вилке или вообще за вилку. ещё сильнее этот вес чувствоваться  стал.
мне вообще такая здоровая и тяжёлая ни к чему. но агни лёгких водянок на 200-250а не делает :)
@Vanguard, вот как тут, например - http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=314925
Агни-17М (не Му) гораздо легче, кишка гораздо более гибкая.
А под такой хват и педаль, вообще не вижу смысла в данной горелке. Варю таким хватом с педалью, но не часто. Тем не менее задумываюсь о специализированной горелке для этого. Агни-27 хороша в другом, не вижу смысла её портить/пилить, но... жираф большой, ему видней  :)
ПыСы половину стажа аргонщегом, слаще редьки лучше 17Му ничего не пробовал, вернее вообще ничего. Так по мне 27 легкая, удобная и кишка у неё гибкая  :crazy:  я понимаю на монтаже, где-то в недрах электрошкафов, изогнувшись, на вытянутых руках, в потолочном положении - да тяжеловато... но там и без горелки руки устанут. Вроде, судя по размерам робы в продаже, сварщики здоровые брутальные мужики, но всем горелки тяжелые :blink:  мне среднестатистическая роба сварщика, тока в качестве гамака полезна, но горелка не напрягает...
@Vanguard, ну я ещё ничего не пилю. сначала так попробую. да и 20ка американская ещё едет.
даже с таким хватом возможность голову как хочешь крутить - большой плюс.
У меня авария,потекла горелка.Вскрыл кожух,там медное кольцо в ручке,оно и перетерло шланг.Шланг дубовый,думаю поставить кислородный.Как разобрать?У байонета вроде пайка,у ручки не смог открутить на скорую руку.Кто то сталкивался,можете подсказать как разобрать?post-9984-0-43071800-1517938386_thumb.jpegpost-9984-0-40683200-1517938406_thumb.jpegpost-9984-0-52938400-1517938416_thumb.jpegpost-9984-0-79099300-1517938426_thumb.jpeg
Там с обоих сторон резьба конусная 1/8, прикипел наверно. Я на всех горелках шланг пакет переделал. Сегодня доберусь сфотаю. Шланг брал в автомагазине, похож на какуюто резинопласмассу, в меру мягкий, не как родная палка.
@Георгий 11,там все на резьбе. Кислородный тоже не айс, если смотреть в сторону газовых шлангов, то пропановый гораздо гибче, у него ниже эксплуатационное/предельное значения давления, соответственно потоньше стенка.
Парни , так это заводское исполнение , включая материалы , такое отстойное ?  :crazy:
В наличии "мокрая" горелка АГНИ , хотел шланг-пакет от производителя заказать . Теперь в задумчивости . Или это старинный "модельный ряд" ?
Стоит брать готовый или лучше колхозить самому ?
  Про "колхоз" . Если у кого есть материал или ссылка на реализацию агниевского соединения на горелке , буду благодарен . Что то не могу ума двинуть , что там да как , чего не хватает и что лишнее  :pardon:
post-699-0-05187600-1518023243_thumb.jpg  post-699-0-85010100-1518023259_thumb.jpg
post-699-0-61705800-1518023309_thumb.jpg  post-699-0-08241500-1518023319_thumb.jpg
@Георгий 11, Георгий , поэтапный отчёт , по возможности  :drinks:
@me1nik, То же жду с нетерпением  :drinks:
Изменено пользователем BelaZZ
@BelaZZ, у новой серии шланговый пакет достаточно гибкий, хороший. у Вас из старой серии горелка.
там вроде 2/3 стоимости это шланговый пакет. может за одно и голову обновить? :)
@Anton VL, Судя по всему , лучше будет всё вкупе взять , дабы судьбу не испытывать . Горелка б/у ( попала в мои руки глупо-случайно :fool: ) , так что форс-мажор вполне вероятен .
