di4 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Существуют специальные круги (отрезные, зачистные круги для болгарки) для абразиной обработки высоколегированных сталей (нержавейка).Чем чревато применение обычных кругов для мехобработки нержавейки, свариваемых кромок и зачистки сварного шва?Перегрев?Круги армированные на бакелитовой связке.Материал 14А-Электрокорунд нормальный. Применяются для обдирки , снятия заусенцев и зачистки сварных швов. Рабочая скорость-80м/с. Изменено 28 апреля, 2014 пользователем di4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 http://isma.ru/products/otreznye-krugi/na-bakelitovoj-svjazke/dlja-rezki-nerzhavejushhej-stali/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 для образиной обработки, для какой? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 для какой? ай, ой "абразивной") 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 http://www.abrasive.zp.ua/win/products/aluminium_oxide.htmlЭлектрокорунд 14А содержит пол процента оксида железа. http://isma.ru/products/otreznye-krugi/na-bakelitovoj-svjazke/dlja-rezki-nerzhavejushhej-stali/Круги, которые использовались для резки обычной стали и металла, больше не пригодны для резки нержавеющей стали. Не содержат железа, серы, хлора: Fe/S/Cl http://isma.ru/products/otreznye-krugi/na-bakelitovoj-svjazke/dlja-rezki-metalla/Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. http://isma.ru/products/zachistnye-krugi/na-bakelitovoj-svjazke/dlja-shlifovanija-metalla/Допускается использование для шлифования нержавеющей стали. http://isma.ru/products/zachistnye-krugi/na-bakelitovoj-svjazke/dlja-shlifovanija-nerzhavejushhej-stali/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 @di4,Приветствую уважаемый! Чревато это ; включениями чёрных ме находящимися на диске так и в нём самом .Переход их в сам шов с последующим частичного выходом на поверхность шва и лёгкой ржи.На одном объекте немца чють кондратий не хватил а чеху на другом было по фиг.Почистите щёткой нж и всё. Фото найду то приделаю. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Димон59, Спасибо!Я частенько наблюдал как на сваренных из нержавейки секторных отводах под воздействием осадков появляются следы ржавчины, но всегда думал что это из-за того что шлак и цвета побежалости с этих швов счищают металлической щеткой со щетиной из углеродистой стали, а не щеткой со щетиной из нержавеющей стали. Возможно это еще и из-за кругов. Хммм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 @di4,Я нашёл такое фото покажу если вставить смогу. Слаб я в компе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 @di4, в ЗТВ на поверхность металла образуется тонкий слой окислов, в том числе и оксид железа. Причем, даже не по центру шва, где металл защищён шлаком, а рядом. Там и образуется ржавчина - в контакте с влагой оксид превращается в гидрооксид (школьный курс химии). Это нормально, в глубину коррозия не идёт. И отрезные круги здесь не при чём. Если нежавейку зачищать обычной шлифовальной шкуркой, на основе того же корунда, никакой коррозии не наблюдается. Даже в немного агрессивной среде, такой, как сероводород. Варил я бойлер для сероводородной воды. Там сверху на него бывает вода попадает, в воздухе сероводород. Швы приржавели, но кое где я наплывы со шва болгаркой снял, в этих местах не ржавеет. А по поводу содержания железа в корунде, а ничего, что в Х18Н10 70% железа. Я полагаю, что информация по кругам - обычная рекламная акция. Может и есть особо ответственные конструкции, скорее всего под глубокий вакуум, где чистота играет решающую роль, иначе систему просто не откачаешь. Но там никто болгаркой заготовки не режет, перед сваркой всё тщательно моют, изнутри аргон поддувают. Так что, полагаю, заморачиваться по поводу отрезных кругов, на мой взгляд, не стоит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 @SergDemin,Уважаемый! Вы глубоко заблуждаетесь! Как я выше описывал работу с немцем трубы были в печи рабочая температура 900.Какая там влага если они за пределами печи 1,5 метра красные.И это не единичный случай в моей практике где контролировались круги и щётки на болгарки .В основном это оборудование ;хим ,нефть заводы и криогенка.А поддув так без него практически не варим .Есть фото разместить не могу . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 .Есть фото разместить не могу .Фото есть в Вашем компьютере? Выберите в форме ответа "Расширенная форма", потом "Прикрепить файлы" (выбирайте файлы (фото) из Вашего компьютера или с флэшки) и - отправить сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 @Илария,Благодарю! Буду пробовать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 На первых двух снимках стыки после сварки внизу ржавый подчищен обычной черной щёткой на третьем всё вычищено щёткой нж труба 12х18н10т присадок 308sli.Стыки резаны кругами луга образив.После чистки щёткой нж ржа не повторялась. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Может и есть особо ответственные конструкции, скорее всего под глубокий вакуум, где чистота играет решающую роль, иначе систему просто не откачаешь. Ну например перила из нержавеющей трубы. Не думаю что заказчику понравится если сварные швы заржавеют.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Существуют еще так называемые доводочные круги.Они представляют собой диски из пористого абразивного материала различной плотности и степени некритичной деформации.Предназначены специально для зачистки и первичной полировки швов из нержавеющей стали (представте спресованный скотчбрайт).Мой опыт их применения показал что детали обработанные ими и подвергающиеся атмосферным воздействиям не изменяли своего внешнего вида по прошествии продолжительного времени.Работают на УШМ при малых оборотах.Из недостатков-высокая цена и, как не странно,дефецит(ну в моем регионе точно). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Видел легкую ржавчину на сварных швах перил из нержавеющий стали, эксплуатируемых под атмосферными осадками. Правда не сфотографировал.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 @мутный,Приветствую ! У нас в Перми тож редкость всё по нж. Была роботёнка так под неё в Екатеринбурге заранее заказывали всё .Но щётку нж я всёж урвал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Но щётку нж я всёж урвал. Вот так я и живу, мало того что продают нам эти итальянские щетки в тридорога, да еще их и домой уносят. ))) Коммунизм победил в отдельно взятом государстве.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) Ну например перила из нержавеющей трубы. Не думаю что заказчику понравится если сварные швы заржавеют.) Не знаю, с какой радости им ржаветь. Лестници в бассейны делал, не ржавеют. Крестики на кладбище стоят - тоже не ржавеют. Швы чищенные, естественно. Чистил обычными кругами, потом шкуркой, какая под руками была. А если нечищенный шов чуть порыжеет, так в чём проблема? Коррозия то в глубину не пойдёт. Да и порыжеет скорее не сам шов, а рядом. Изменено 5 мая, 2014 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 @SergDemin,Перила вещь бесспорно серьёзная мне до них далеко. Мне до ржи пофиг инородцы докапываються а мне чтоб просветка прошла и досвидос. Ну а если ближе к телу то : инородные включения в ме шва могут привести к не соответствию заявленных характеристик фирмой предоставляющей материал ,технологию св изделий . Кто под этим подпишется? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) инородные включения в ме шва могут привести к не соответствию заявленных характеристик фирмой предоставляющей материал ,технологию св изделий . Кто под этим подпишется?Да кто же с этим спорит? Технологию соблюдать надо, если в технологию вписаны конкретные отрезные круги, надо их использовать. Особенно, если они в наличии имеются. Только изначально то речь о поверхностной ржавчине шла. Вы же её щёткой удалали, а не инородные включения в металле.А теперь вопрос конкретный - после лужских кругов ржавчина появлялась, а после специальных, всё идеально чисто? При прочих равных условиях, разумеется.Если Х18Н10 просто нагреть на воздухе выше 1000 С, поверхностный слой окисляется, и потом она слегка ржавеет. Этот слой легко счищается шкуркой. А если речь идёт о включениях, распределённых по объёму, то после удаления поверхностного слоя какая то их часть опять окажется на поверхности и опять появится ржавчина. Изменено 5 мая, 2014 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост мутный Опубликовано 18 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Пример работы с доводочным диском по нержавейке.Сразу хочу сказать любителям критиковать черноту на швах-Я СДЕЛАЛ ТАК СПЕЦИАЛЬНО ,для демонстрации.Вот так у меня выходит в нормальном режимеОбрабатываем диском шов на малых оборотах УШМ. При этом снимаются неровности и чернота без образования глубоких рисок.И сразу можно полировать,весь процесс занимает около 10 минут 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Пример работы с доводочным диском по нержавейке Диск не 3М по-ходу, часом не футура пресс? (название польского производителя Мост). Я обычно еще финиширую тряпичным кругом под полировочную пасту. При определенном освещении после пресованного скотч брайта ( так материал круга называется) , видна разбликовка , и шероховатость все же отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alllekkksandr Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 А у нас кроме луги ничего и нет. Раньше вместе с лугой использовал и бошевские круги. Привозили по несколько упаковок из Минска. Последний раз привезли бошевские круги, которые абсолютно не режут, засаливаются, правда и не изнашиваются. Так и лежат мертвым грузом. Луга хоть и не идеал и быстро изнашиваются, но эти хоть режут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Круг по нержавейке http://cmt-shop.ru/catalog/pily-po-stali/63663/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
