У инвертора гаснет дуга на морозе, причины
Сервисный центр ему прогулы ставит, дуга обязана быть и на морозе тоже.
У нас два таких аппарата и у обоих гаснет дуга . Как такими аппаратами под просвет варить , ума не приложу. корень еще можно с грехом пополам проварить , а облицовка косячная получается.
Завтра свой на морозе испытывать буду! :crazy: Не должна дуга ни гаснуть, ни прерываться, ни слабеть. У нас мороз с утра завтра обещают минус 33-35, в таких условиях мой аппарат не работал еще :) У меня "мастер 162" фоксвельдовский! Китаец, конечно, но качественный.
Получается надо аппараты менять ?
Если есть сомнения ,что аппарат подведет- проще в сторону его , чем под просвет варить. Когда нет времени сделать на 100% -всегда зато находится время на переделку. А сколько вольт холостой ход у АИСА этого по паспорту?
хх 63в
@chegevarik, Ну по ходу дела так. Странно, что оба аппарата с одной и той же болезнью попались :blink:. Надо паспорт ихний почитать. Я-то точно знаю что мой аппарат не подведет, мне кроме денег за работу еще и литр водки с закуской обещан :crazy:, так что я не я буду если не сварю (труба сегодня горит даже сейчас, так что, думаю, что и с утра тоже тремор будет :wacko:)! Сварка забора 30 м длиной из профиля 40х20, все уже напилено, нарезано, столбы стоят с осени. Мое дело только прожилины приварить, ворота сделать и калитку, а сам забор из профлиста будет, пусть с ним работяги развлекаются, я пить пойду! Да и инструмент надо еще до дома обратно доставить!
chegevarik слабоват холостой(лично для меня) я бы на просвет и  поворотные катушки не стал бы варить, не то ,что не поворотки и на лестнице. Не стоит варить на глючном аппарате ответственные вещи. Если нервов хватит и не устанет рука поры выберать ( и всякие гадости шва) болгаркой - то удачи.
согласен . У НЕОНов хх 80в . Это нормально ?
Изменено пользователем chegevarik
Подозреваю, что производитель сэкономил на форсаже дуги.
Кстати на что влияет этот самый форсаж ? В первый раз на этом аппарате эту релюшку увидел .
@chegevarik, импульсная подача завышенного тока при зажигании электрода. Тем самым обеспечивается надёжный поджиг и кратковременный прогрев поверхности металла.
Хотел специально открыть тему,но если здесь началось,....модератор перенесет(переместит).
САИ-250ПН. Есть такая функция-ARC FORCE,для чего-читали все. Не заметил я ничего,ни улучшения устойчивости дуги ни качества шва.Кто владеет,расскажите,пожалуйста.
  А это другая функция
, а это разве не hot start  - горячий старт -автоматическое увеличение сварочного тока в момент касания электродом изделия и позволяющая на повышенном режиме прогреть металл, обеспечивает легкое зажигание дуги?
На той неделе с паралельной бригады приносили ресанту 190 амперную. Глянь говорят что за лампочка мигает. Пацаны не сварщики вообще. Включил, лампочка перегрева моргает как прокаженная. И вентиляторы издают странный звук, как будто их что то держит. Выключил - лампочка все одно мигает. Занесли они его с улицы, там минус восемьнадцать. Я снял крышку. В нутрях шик блеск. Новый ведь. Поставил обратно. Включил, опять таже потеха, но через несколько секунд вентиляторы прорвало. Завертелись шустро без гула и лампочка потухла. Вот так выходит в минус восемнадцать инвертор перегрелся не работавши. Им надо было уголок на двери приварить. Приварили после не подох. Но испужались они лихо. У них насяльника с юмором. Типа сломается с вас удержу. Они эту ресанту теперь походу вообще трогать перестанут.
Я с их работодателем как то за инструмент говорить начал, типа какой хороший какой не очень. А он послушал меня и говорит. Типа мол не прав ты. Вот у меня два перфоратора. Бош и интерскол. Так рабочие больше интерскол предпочитают. Думаю, ах ты чума интересная. Расчет рабочих прост относительно твоей политики. Если интерскол подохнет за него платить меньше. Заманал он их удержанием пугать!
@Илария, мне кажется, это одно и то же нестандартизированное определение одной функции. Возможно, я ошибаюсь, с удовольствием выслушаю другие мнения. Особенно мнения людей, владеющих английским и читающих инструкции.
@afftagen, если честно, то сама мучаюсь с этим форсажем дуги, вернее с тем, как правильно объяснить его назначение. Говорить заумно и заученно, не все поймут.
Я так понимаю, что горячий старт облегчает начальное зажигание электрода, а форсаж дуги за счёт кратковременного увеличения сварочного тока, но уже в процессе сварки, снижает вероятность залипания электрода. А залипают чаще электроды с основным покрытием (как, впрочем и разжигаются труднее, да и повторный поджиг тоже хромает).
@Илария, честно, не знаю. В ТТХ трёхфазного  кемппи минарка, которым работаю, форсаж дуги заявлен, но регулятор на приборной панели попросту отсутствует. Если это не маркетинговый ход, то финны просто избавили сварщика от настройки этого параметра, я так думаю. Не зря же он стОит вчетверо выше китайских аналогов.
Вы девушка? Очень рад вас видеть на нашем форуме. Тяжёлую вы выбрали профессию.
Когда вы привыкнете к основным, вам будут казаться неудобными рутиловые. Изменено пользователем afftagen
@afftagen,
вы девушка? Очень рад вас видеть на нашем форуме. Тяжёлую вы выбрали профессию.
:blush: , спасибо за девушку )) А я не считаю свою профессию тяжёлой. Хотя пришла в неё всего 6 лет назад, ничего не зная абсолютно, имея высшее экономическое образование и желание сменить работу (до этого я работала в цеху на закалке автомобильных стёкол, вот где бы вы поудивлялись), новая работа мне показалась раем )) Хотя первые 2 недели стажировки я тупо сидела над конспектами, пытаясь разобраться, муж с котом были тише воды, ниже травы, но суть в том, что реальные знания и понимание пришли лишь на практике. И я не считаю зазорным и дальше учиться, считаю что мне очень есть, к чему стремится.
Только, кажется, что уже разговор не по теме. Упс.
С научной точки зрения объяснить не смогу, но на короткой дуге форсаж помогает, особливо если без разделки что то толстое вариш. Когда электрод приходится в ванну вводить, а ширина зазора меньше диаметра электрода. Мне лично с форсажем понравилось варить жестянку. Аппарат был Сварог. По дисплею ампераж был 25. Форсаж чуть больше половины или на всю. Варил прихватками. Может это мое субъективное ощущение, но с форсажем на низком токе электрод залипал меньше. И провар присутствовал на толстом металле к которому варил жестянку. Потом как то варил штампованные листики Фоксвелдом без форсажа к проволоке шестерке. Так когда уменьшал ампераж что бы не жечь жестянку, на неё удавалось ложить каплю, а к прутку не приваривалась. Вернее отламывал листик легко от прутка. А когда ампераж подымал - жег листики. Это мои наблюдения.
Прежде чем начинать осваивать ЛЮБУЮ технику необходимо ВНИМАТЕЛЬНО изучить инструкцию. Может ли Ваш аппарат работать на морозе? Мороз металл рвёт, а Вы электронику и на холод (как то не правильно!).
@chegevarik, В помещении тоже гаснет дуга?Я бы на мороз бы не вытаскивал аппарат.Может и конденсат образоваться,замкнет не дай бог.Или длину сварочных кабелей увеличил бы,чтобы не морозить инвертор.Как вариант,можно попробовать теплопушку поставить рядом с аппаратом. Изменено пользователем alex937
