Выбор аппарата для плазменной резки/сварки
  В 13.11.2014 в 18:12, sergei2912 сказал:
Посоветуйте пожалуйста,какой плазморез купить.Начальник решил купить,спросил меня,а у меня и в руках не бывало.У нас типа металобазы.продаём металл,листовой,уголок,круг.
А какая максимальная толщина резки подразумевается?
  В 13.12.2014 в 07:04, Миротворец сказал:
10-12 мм листовое,круг до 50мм,ну а остальное -уголки,полосы,арматура. Без компрессора.
Изменено пользователем sergei2912
  В 17.12.2014 в 16:47, sergei2912 сказал:
Без компрессора.
Без компрессора не бывает,а при нынешних ценах начальство наверно решит и дальше применять газокислородный резак.
круг до 50мм
Это серьёзно, надо как минимум такое  http://foxweld.ru/cat/ustanovka-plazmennojj-rezki-plasma-163.html  Торговая марка может быть любая.
  В 17.12.2014 в 17:16, Cactus78 сказал:
Я имел ввиду,без встроеного компрессора,такие то вроде есть,а круг не часто резать.его и пропаном,а вот листовое если 40-50 мм какой потянет?
  В 18.12.2014 в 16:10, sergei2912 сказал:
нет таких ручных плазморезов, да и на порталах на таких толщинах уже газовые резаки используют.
  В 30.12.2014 в 13:22, serwo сказал:
Почему нет? есть. :)  http://hypertherm.su/shop/4623/desc/ruchnoj-rezak-maxpro-200-90-grad
Ну и аппаратик к нему нужен - http://hypertherm.su/shop/96/desc/max-200-pro
Можно и 70мм отгрызть. Есть только одно огромное - НО. :)
  В 30.12.2014 в 15:50, Sakhalin_Cat сказал:
:crazy: хотел бы я посмотреть на такого чудака, за такие деньги руками грызть 12 см в минуту без возможности пробивки. Да и при максимальной пробивке в 35 мм с резаком в руках я бы не рисковал стоять))
Изменено пользователем serwo
  В 30.12.2014 в 19:33, serwo сказал:
Есть  и по круче. http://plasmalaser.ru/hpr-800-xd
Не... Конечно помахать таким плазменным мечом было бы прикольно, но только в огнезащитном скафандре. :)
Самое толстое резал 30 плазмой и то один раз (тогда меня не что не тянуло кроме сварки электродами). Одно помню  было вполне уютно и рез с краю начинался, а в середине прорезал насквозь. Самое жесткое место с резаком было когда муфту резали (фото не могу найти). Пили минералку по 4-6 бутылок 1,5 за 12 часов и резал 5 смен... кстати надо написать небольшое пособие тут как резать строгачем толстые металлы (экономно). Было кстати еще копьем резал вот там то посерьезней любого резака, струя металла во все стороны....
Изменено пользователем psi
У меня 90А источником переодически режется 40 от края. Но если честно, такие толщины проще и гораздо чаще газом аккуратно выдуть получается.
Ну в общем понял,не купит мне начальник,но если до 20мм листовое,какой резак нужен?А то рекламы много,а в деле как?
@Миротворец, Не очень много, мини металлобаза. Когда реза 4 по 1,5 метра подряд, а когда и вообще нет, в основном лист 1,5м отрезать, да пополам раскроить,что бы в легковушку вошло.
  В 01.01.2015 в 16:24, sergei2912 сказал:
метало база.когда реза 4 по 1,5метра подряд
Если 4 по 1.5м, да при толщине 20 мм. то нужен аппарат на 100 А при ПВ 100% на 60-ти амперах.
Да и зависит от бюджета.
@sergei2912,Я примерно до таких толщин и работаю, но бывает и 20 мм. Раньше работал таким http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4953, в принципе он, как резак меня устраивал, но мне нужна функция строжки и поэтому прикупил такой: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4957
@Миротворец, Спасибо за ответы.Что то я набрал такой в Яндексе ,выдаёт только 50 а,а 60 нет.
А вот здесь http://www.tiberis.ru/есть,что выбрать,посоветуйте,а то рекламы много приходит,а на деле фуфло бывает.
@Миротворец, 3ф,а про цену не знаю даже,по ссылке которую выложил есть "ресанта" по 30000р,а "ESAB"даже цену не пишет.Вот и разберись тут.
  В 03.01.2015 в 10:08, sergei2912 сказал:
Я так понимаю, что резать на улице и самый подходящий это http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-apparaty-plazmennoi-rezki-ot-10mm/products/sibir-70-pr он правда однофазник, но аппарат не плохой.
