Хардокс
Уважаемые форумчане,подскажите,электродами какой марки лучше всего варить так называемый хардокс,и чем его наплавить(нож на бульдозер)?
Если говорить о проволоке, то наверное всё-же  -  Г13А, т.к. буковка Л обозначает-литейная.
Кстати "варить" сталь Хардокс и наплавлять на сталь Хардокс - это разные темы.
Надо понимать, что сталь Хардокс это по сути низкоуглеродистая низколегированная сталь, а особые механические свойства (для этой стали) даёт особая термообработка. И поэтому: Она варится без проблем и, при соблюдении теплового режима сварки, сохраняет свои "чудо-свойства" (кроме места стыка). А при наплавке у вас уже отжигается вся восстанавливаемая поверхность и необходимую износостойкость вы получаете лишь за счёт сварочных материалов которые используете. Так что в этом случае можете считать, что наплавляете на обычную низкоуглеродистую низколегированную сталь. эффект (в зоне наплавки) тот же.
Нет, именно Г13л, порошковая проволока, она изготавливается под заказ. Нужна не конструкционная сталь а само наклевывающаяся.
Изменено пользователем Reankor 2002
Среди превосходных характеристик стали Hardox следует отметить ее прекрасную свариваемость. Эту сталь можно сваривать с любой другой пригодной для сварки сталью любыми традиционными способами
...ссылку лень прочитать...
УОНИ варят еще так-сяк,а МР-овскаий шов,бывает,отлетает.
УОНИ разные бывают. Мехсвойства посмотрите и сразу станет понятно какие УОНИ выбрать. А мр3 это от лукавого.
    Понятно,в общем,да выбора нет.Вокруг чистое поле,сварка саи-250.Может не по теме.Я варил УОНИ на ВД,замечательно получалось.А с инвертором УОНИ не хотят гореть,нижний шов еще куда ни шло,может я и не прав,либо что не так делаю.
поправить геометрию любыми электродами (по конструкции), ну если слой не большой... а вот сеточку против абразива т590 или т690.
а вообще фото можно? и там марганцовистые стали скорее, мало вероятно хардокс... лопнуть могет=)
И все-таки,посоветуйте электроды для сварки,на работе УОНИ и МР 3,УОНИ варят еще так-сяк,а МР-овскаий шов,бывает,отлетает.
если не то не се возьми озл... или другие элетроды по нержавейки и будет счастье+)
Изменено пользователем АВН
http://f5.s.qip.ru/IA4wMkKB.png
http://f5.s.qip.ru/IA4wMkKD.png
Для начала определитесь с маркой стали. Hardox - слишком общее название.
Нет никакой документации из какой марки стали сделано,хардокс,и все тут.
Привезли два десятка цл-11 на пробу.Есть одно отв. место,периодически варю при разборке-сборке,попробую,отпишусь.
Нет никакой документации из какой марки стали сделано,хардокс,и все тут. Привезли два десятка цл-11 на пробу.Есть одно отв. место,периодически варю при разборке-сборке,попробую,отпишусь.
Если толщина или длина большая - после каждого слоя сделайте проковку, желательно предварительно подогреть и медленно остыть (не сквозняк).
На листе маркировка должна быть. Попробую это как? Сварится он у вас и медными электродами сварится... Образцы на разрывную машину повезете?
  • 4 недели спустя...
Ну мы на производстве свариваем сабаросом 180 для надежности или сабарос 21\10 так механик говорит ) хотя витки на шнек приваривали и мр3 витки гнулись, а сварка стояла.
Cамое интересное то, что этот металл плохо гнется) слесаря кувалдами на горячую не могли загнуть до 45 градусов шинку толщиной в 10 мм.
  • 2 месяца спустя...
К слову про наплавку. Ремонтил я дробилки для щепы. Там стоит такой большой вентилятор, чтоб щепу в грузовик ссыпать, как зерно с комбайна. Лопасти как раз с хардокса, какой точно не знаю. толщина 20мм, но от работы края скругляются и истончаются. По незнанию делал наплавки твердосплавом lincoln elektrik hard 100. Но водила заметил, что не покрытые наплавкой участки стали быстрее обычного стираться! Просто сварка производит отпуск основного металла, он теряет свои свойства. Так что с хардоксом не надо переусердствовать со сваркой. Варится нелохо самыми обычными материалами, 08г2с проволокой например. Впрочем есть мнение, что использование необычных материалов, способствует сохранению спецыальных свойств Хардокса.
