На баллоне с углекислотой/аргоном пропускает вентиль
@edge1, клапан, соединения, но чаще всего гайка редуктора на баллоне не дожата.
Если падает медленно, я бы не волновался, а если на глазах прям сдувается, то мылить придётся.
Изменено пользователем sanec
@edge1, с простого начинайте :) проверьте хорошо ли затянута гайка, живая ли прокладка под гайкой, все соединения до аппарата проверьте.
вижу что давление между краном баллона и сварочным аппаратом упало. Так должно быть?
 Нет, не должно, но это "нормально" обычно травит из под сальника на вентиле. У меня именно так и бывает.
Иногда полное открытие вентиля помогает решить эту проблему , попадались такие баллоны .
@BelaZZ, это да, но здесь речь про закрытый вентиль и остаточное давление уходит через сальник, при полностью закрытом вентиле, и при герметичной системе шлангов и клапана.
Часто травят баллоны по штоку вентеля(особенно в холодную погоду). В полной тишине открываешь вентель и слушаешь шипение. Начинаешь крутить вентель и искать положение, когда явное шипение прекращается.
  А так поработал и полностью перекрыл вентель  и спустил давление в магистрали полностью. Нечего напрягать мембраны, клапана и пружинки :) .  Но это так для начинающих аргонщиков. :)
@morgmail, В этом варианте , при открытом клапане , должна быть значительная утечка , как мне кажется . Я с таким ни разу не сталкивался . На мой взгляд , самая распространённая проблема ( не считая этого форс мажора) - это прокладки . После замены баллона , закрываю выход с редуктора , открываю баллон и после нарастания давления закрываю его . Через некоторое время  сравниваю показатель на манометре . Это чтобы не грешить на утечку в магистрали . Во всех случаях виной утечки являлась прокладка , даже еле уловимое падение . Нередко , выход на вентиле имеет незначительные повреждения , прокладка "слегка не так встала" . Ослабление , поворот редуктора нередко позволяют устранить проблему . Все эти моменты не для вас  :drinks: ( эти вещи давно известны ) , а для начинающих . Многие начинают искать что то необыкновенное в очевидном .
Поправка небольшая . Открываю !!! баллон и только после этого закрываю выход с редуктора .
Изменено пользователем BelaZZ
если говорить о перерасходе аргона то даже новый с виду и свежезаправленый балон требует к себе внимания, сам как то столкнулся, вроде по всем стыкам нигде не пузырит, а 150 атм выдул за неделю, поменял, опять вроде все ок, но второй из под вентиля "дул так" что не обратить на это внимание было невозможно, отвез заправщикам обратно до мордо кофликта не дошло поменяли, хотя проверял уже со своим привезенным редуктором прямо у них
@chdv1971, на фото явно свежепоменяный вентиль. Так меняли.   На кислороде видел неоднократно.
@Симфер, на кислороде это у нас сплошь и рядом, всегда пустой тюбик от герметика держу. Если травит из под головки, добавляю прокладку из него.
Перевозка без колпаков.
НЕт, ошибочка. Кран не сломан. Людей  с руками все меньше и меньше.  Дальше одни эмоции..............
Да они почти все такие. На станции их ворочают без колпаков. Заправщикам оно надо. Раз хотели подсунуть с погнутым вентелем. Нет так дело не пойдёт :) . Потом этот же приёмщик осматривал вентель и атестацию и стравливал на предмет остатков(по полной).
Я ж не говорю что он сломан. Просто вижу залом(на контактной площадке) вроде на резьбе. А люди всё теже. Не хуже и не лучше. :)
Посмотри внимательнее...
Если о пене разговор, то малость не понятно. Ну пена. У меня при обмыливании она ,бывало пузырицца как жигулёвское пиво. А тут так себе :) .  Статистическая погрешность можно сказать. Для баллонов и современных китайских редукторов. 120-150 это не шутки.
Ладно, давай по другому. Взял 3 баллона. Один в работе, 2 стоят- ждут. За неделю с этим "жигулевским" сколько они потеряют?
За полгода сороковник остается :) . Я вижу это так. Нынче при установке товарищи используют современные герметики. А они уже не те что при СССР. Там по разьёмности и другим параметрам. Со старого баллона иди попробуй вентель скрутить. Воротки и трубы во всей округе попереломают. :)
За полгода сороковник остается :) . Я вижу это так. Нынче при установке товарищи используют современные герметики. А они уже не те что при СССР. Там по разьёмности и другим параметрам. Со старого баллона иди попробую вентель скрутить. Воротки и трубы во всей округе попереломают. :)
Я только ФУМ видел, герметиков видимо не знают.
Фумку на такое давление это конечно....  На кислоту и пропан куда ни шло. Но 120-150 это колхоз.
И на газозаправочныхстанциях, и когда отвозят по много баллонов потребителю на грузовике - баллоны зачастую отвозят без колпаков.
Бывают баллоны падают, ударяются и вентилем.
Если при этом вентиль не отломился, а ударился "удачно", то бывают вот такие забоины-зарубки на привалочной плоскости под накидную гайку.
Сам не раз видел, как рабочие разгружают в одиночку машину, сбрасывая (!) на стройке баллоны с кислородом на асфальт. При этом они часто валятся на бок, ударяются...
Еще может травить из под фторопластовой тоооненькой прокладки между двумя составными частями вентиля (наверняка многие разбирали кислородный вентиль ВК-96 и более поздние...
Кстати, вентиль на баллоне положено открывать (отвинчивать) полностью до упора, так же, как и закрывать, - без промежуточных положений.
Так учили на учебе, возможно и в нормативке это есть, не помню...
А вентили в баллоны у нас на фирме технических/медицинских газов (той самой, где Сахалинский Кот покупает аргон, название не пишу, чтобы не было рекламы) вкручивают только на ФУМ-ленту.
Редко, когда этого не хватает, дополнительно чем-то подмазывают.
ФУМ-лента - химически это фторопласт, поэтому никакой не колхоз, а узаконенный нормативной документацией способ герметизации.
Прокладки под накидные гайки на кислород у нас изготавливают только из фторопласта, хотя сам пробовал резать и из полиэтиленовых крышечек.
Но на учебе по кислороду нам говорили, что полиэтилен нельзя, потому что он разрушается (окисляется) в среде кислорода под высоким давлением, и даже может вызвать разогрев и самовозгорание латунного вентиля, типа как с маслом.
С маслом я конечно не экспериментировал, но на безрыбье полиэтиленовую крышечку от стеклобанки резал.
Старый советский редуктор, новое китайское г...., и те самые фторопластовые прокладки.
Изменено пользователем d_r_ava
