Редукторы газовые
По поводу экономайзера. Да действительно я ошибался по цене. Это японцы. и стоит эта штука 195 баксов тобишь около 7000 руб в японии.)
http://global.rakuten.com/en/store/ganbariya/item/434-4553/?s-id=borderless_browsehist_02_en
Остается догадываться что же у него внутри - брильянт?
ИМХО: Пообщался с продавцами по телефону: говорят что лист полиуретана толщиной 2 мм достать можно только большой партией, а вот пруток (круг) на ф25х400 мм можно под заказ около 700 руб/шт. Если на станке резать по 2 мм используя вместо резца нож можно наверное без отходов по 2 мм (если плавиться не начнет при резке, ну так водичкой его,, да и отверстие внутренне будет уже просверлено) то получиться приблизительно 200 шт (Правда отход в патроне останется). 700/200= 3,5 рубля. Пластиковая прокладка в магазине вроде рубля по три. В принципе идея может быть в жизнь и воплощена. Если все получиться.
Вот тут по дешевле экономайзер 1800 рублей (если не путаю) (фунт=60 рублей)
http://www.migtigarc.co.uk/MIG_Consumables/Gas_Saver_/gas_saver_.html
http://www.migtigarc.co.uk/MIG_Consumables/mig_consumables.html
Вот за эти деньги можно попробывать.)
Экономайзер некст
http://www.gergawiuae.com/gas-economizer
О системах экономии защитного газа
http://www.netwelding.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tgEy8HVOIVc
http://www.youtube.com/watch?v=6NLfID6-yGE
http://www.youtube.com/watch?v=xoV8pftRv2o
Насколько я понял видео объясняет что не во всех случаях можно использовать манометр низкого давления градуированный по расходу газа, а только в тех случаях когда на выходе редуктора стоит некий специально подобранная для этого манометра  вставка с отверстием определенного диаметра.
Далее объясняется что когда идет сварка в шлангах давление 14,7 пси (0,1 МПа), а когда сварка останавливается то давление в шлангах растет до 80 пси (0,55 МПа)  и каким то хитрым расчетом показана экономия газа на 13 % при применении специального фитинга. (помогите кто по англицки шарит.)
Дальше говориться о турбулентном и ламинарном потоке и все сводиться к таличке приведенной ниже.
Добавляйте если чего пропустил.)
Расход защитного газа MIG MAG полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в защитных газах.
 Вн. диаметр сопла, мм                          Расход Аргон или смесь, л/мин
                                                        Минимальный              Типовой         Максимальный
           12                                             8                                 10-12                          18
           15                                            10                                14-16                          25
           19                                            14                                16-18                          30
К вопросу об экономии газа при полуавтоматической сварки. ИМХО: На досуге размышляя как предотвратить первоначальный пиковый выплеск защитного газа, анализируя посты выше, пришел к выводу что нужно поставить вставку внутрь шланга с маленьким отверстием непосредственно в шланг подачи газа на полуавтомат с электроклапаном. Как можно ближе к электроклапану. Для этого предлагаю использовать медный наконечник для полуавтомата (можно б/у). Наконечники для полуавтомата имеют отверстия от 0,6 до 1,6 мм под разную проволоку. Если засунуть (протолкнуть) наконечник в шланг подачи защитного газа, получим то что нам необходимо. Нужно подобрать наконечник по наружному диаметру, чтобы он плотно входил в трубку. Также нужно подобрать диаметр отверстия в наконечнике.) Не забываем, что засунутый наконечник будет трудно доставать обратно и возможно придется укорачивать шланг. Вот такое ноу хао я предлагаю по тестить всем желающим.) Сам не пробовал. Все на ваш страх и риск.
Контролировать отсутствие первоначального выплеска предлагаю по прыжку шарику расходомера в момент нажатия кнопки на горелке.
Самому заняться подобными исследованиями я не могу в связи с отсутствием свободного времени.
Изменено пользователем di4
@di4,я тоже изобрел ноу хау,поставить ракетный двигатель на баллон с кислородом и можно взлетать в космос,желающие пробуйте,а то у меня нет времени.По поводу первоначального всплеска газа-есть редукторы,которые сглаживают этот всплеск,ссылку не помню,но могу поискать,если интересно.
  В 15.05.2014 в 12:31, Георгий 11 сказал:
Как нибудь попробую.) Редуктор стоит денег, а использованный наконечник нет.)
  В 15.05.2014 в 12:47, di4 сказал:
Редуктор для компрессора стоит всего 350р и окупает себя с первым баллоном, который стоит у нас 1300р.
  В 15.05.2014 в 15:18, Миротворец сказал:
Значт игра не стоит свеч. Хотя как альтернативное и более безболезненное решение могло бы и жить в случае положительного экономического эффекта.)
  В 16.05.2014 в 05:18, 'di4' сказал:
Два редуктора в паре не только стоят свеч, но и сбережённых нервов: Кто не поленился, уже давно наслаждаются, а ленивые до сих пор копят на импортный))
  В 16.05.2014 в 08:15, Миротворец сказал:
Пора магазин открывать.)
  В 16.05.2014 в 05:18, di4 сказал:
- Эт я про своё.)
Всем здравствуйте!
Есть вопрос по углекислотному редуктору с ротаметром и подогревателем.
Приобрёл вот такой образец, инструкции нет, но с ним в общем разобрался. Единственное непонятно, какой ток: переменный или постоянный? Напряжение 36 вольт. Может кто знает, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
http://automotogarage.ru/images/Toolware/welding/gas_pressure_regulator/regulator_co2_01.jpg
http://automotogarage.ru/images/Toolware/welding/gas_pressure_regulator/regulator_co2_02.jpg
Я думаю что переменный, потому что штырьки вилки одинаковые.
Да и какая разница, скорее всего там обычная нихромовая спиралька трубочку с газом греет.
  В 19.05.2014 в 12:49, vinpro сказал:
Разницы нет, но обычно зацеплен на силовые клеммы п/автомата и греет только во время сварочного процесса.
  В 19.05.2014 в 14:46, ARGONIUS сказал:
Или сварочник "не прочувствует" доп.нагрузку?
У меня на ВС300Б У3 стоял, даже не замечал. Потом по два редуктора стал ставить и нужда в нём отпала.
  В 19.05.2014 в 15:38, ARGONIUS сказал:
да "пшики" здорово обмораживают. Особенно при частых коротких швах.
Я уже давно забыл, что они когда то были))
Вообще сложно сказать постоянный или переменный ток. В природе встречаются как переменные 36 В («МАГМА-315» MMA/MIG/MAG/TIG) для питания обогревателя на 150 Вт так и постоянные http://nppvrt.ru/puz30adn.htm
По большому счету если род тока на подогревателе не указан значит он как и ПУЗ-70-50 работает и не переменном и на постоянном напряжении. Сами понимаете принцип внутри нихромовая обмотка заведенная на пластинку которая замыкает цепь когда температура прибора падает ниже определенного значения и размыкает, когда температура выше определенного значения.
Заводить его на сварочные клеммы я бы не стал, так как обычно подогреватель питается от встроенного транса в сварочном аппарате либо от отдельного источника, как например эта модель:http://nppvrt.ru/puz30adn.htm
ИМХО: Есть три схемы подогревателей встроенный в редуктор как показан выше, накладывающийся на редуктор и проточный - отдельно от редуктора. Недостаток встроенного то что при выходе из строя подогревателя придется нести в ремонт его вместе с редуктором, недостаток накладного - потери при обогреве, недостаток проточного - его приходится крутить при замене баллона и провод перекручивается и отрывается (хотя есть модели с поворотной гайкой).
Снял крышку с тыльной стороны редуктора, вот фото и схема:
http://automotogarage.ru/images/Toolware/welding/gas_pressure_regulator/regulator_co2_03.jpg
http://automotogarage.ru/images/Toolware/welding/gas_pressure_regulator/regulator_co2_04.jpg
http://automotogarage.ru/images/Toolware/welding/gas_pressure_regulator/regulator_co2_05.jpg
http://automotogarage.ru/images/Toolware/welding/gas_pressure_regulator/regulator_co2_06.jpg
