Запчасти для Speedglas 9000
Angel9435
  • 2 месяца спустя...
они нужны когда куча сварных в одном месте работаю.
а так насколько известно отдельно не купить,только если купить только целиком щиток без фильтра. сам лично так делал для своей9100
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Не могу ни где найти боковые стёкла для маски Speedglas 9000.
Самый простой способ конечно заглушить боковые окна. Но если необходимость в них у вас еще существует,то могу предложить расходники на модификацию 9000. Некоторые из них уже не выпускаются  - в этом случае есть реплики. Если что обращайтесь.
  • 3 года спустя...
@огарок, на Авито
Посмотри объявление "Сварочный светофильтр speedglas 9002V" на Авито:
https://www.avito.ru/kaluga/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_svetofiltr_speedglas_9002v_639523039
Посмотри объявление "Новый cветофильтр Speedglas 9002 X" на Авито:
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/remont_i_stroitelstvo/novyy_cvetofiltr_speedglas_9002_x_97948079
Посмотри объявление "Светофильтр Speedglas 9002V,Фильтры Adflo" на Авито:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/svetofiltr_speedglas_9002vfiltry_adflo_809630723
Посмотри объявление "Speedglas 9002 X -оригинал" на Авито:
https://www.avito.ru/vidnoe/remont_i_stroitelstvo/speedglas_9002_x_-original_1646734645
Посмотри объявление "Светофильтр speedglas новый" на Авито:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/svetofiltr_speedglas_novyy_1573963087
Изменено пользователем Hlorofos
  • 1 год спустя...
Приветствую. Не нашел ветку по про FX, напишу сюда. Сегодня стал почти(цена)счастливым обладателем СГ 9100fx. Новая, но без акб. Точнее, с мертвым акб. Слышал, что есть punkstyle решение проблемы. Расковырять акб, вынуть кишки и вставить три 18650. Кто-нибудь делал такое?
ПС. Год назад выкидывал обзорчик на такую маску. Может быть кому интересно.
Изменено пользователем Барни
Статья на английском, хотя автор сам испанский:
Repairing and Adflo Speedglas battery ref 837621 with LI-ION 4.2V Cells
http://4.bp.blogspot.com/-5otu2z_bv_0/U8_F8GrCnpI/AAAAAAAAMss/Od2siRECRPM/s0/4+Colocaci%C3%B3n+terminada.jpg
Статья на английском, хотя автор сам испанский:Repairing and Adflo Speedglas battery ref 837621 with LI-ION 4.2V Cells
О! Спасибо огромное. Я понимаю, купил мерседес, не жлобись на хорошие запчасти. Но... 1000 евро(правда, еще плюс 5 стекол и 2 угольных фильтра) , а тут еще НГ на носу, Отпуск.... хочется как то сэкономить. Кстати, в Польше акб стоит 250 злотувок. То есть, 60 евро. Мне человек скинул 150 евро на акб. Если не получится с батарейками, закажу у поляков.
Та 3M еще те жлобы...
Судя по той статье нужны батареи (надо заказывать  сразу с контактами для пайки), желательно брать Panasonic, Sanyo или может Samsung;
несколько "драйверов" (защитные платы к которым паяются каждая параллельная серия батарей) и уже через них соединять блоки последовательно, ампер на 6 где-то;
третий контакт (желтый провод в сатье) подключать к негативному полюсу через резистор на 10 kOm
Человек собирал батареи на 8,7 ампер/часов - типа более двух дней работы,
далее рекомендовал зарядку на 1-2 ампер... плату для зарядки (типа вмонтированную в батарею)...
В общем это обычный блок батарей с защитными/зарядными схемами как и любом другом аккумуляторном инструменте.
Я не уверен, что сам сделаю. Боюсь спалить дуйку. А искать мастера.. дешевле в Польше 2 купить Изменено пользователем Барни
Если есть шуруповёрт, используйте аккумы от него, если 18В. то можно понизить.
Вскрыл. Теперь нужно определить- это акб сдохли или контроллер. Как назло тестер сел. Мож все это барахлит отнести в ремонт тлф и ноутбуков? Изменено пользователем Барни
Рассматриваю еще вариант... у меня есть хорошее зарядное для пластиковых акб. Может быть использовать корпус родной батареи как кассету? Вставил три пальца, а три на зарядке. Колхоз, конечно....
минимальный уровень заряда обычных Li-ion батарей = 2,8V (в смысле - разряд после которого надо сразу зарядиться), обычно безопасный разряд ограничивается на 3,2V (может немного полежать до перезарядки),
максимальный заряд = 4,2V
у adflo обычный 12V вариант
Изменено пользователем brat_h
Вроде бы 10,8 в написано....
Li-ion батареи в среднем считают как 3,6-3,7 V хотя на максимуме у них 4,2 V, то есть в среднем напряжение у батареи 10,8 V,  а на максимуме 12,6 V
вот еще варианты предыдущих батарей на adflo:
Ni-MH на 10,8 V
Ni-MH на 7,2 V (самый старый вариант наверное, еще до того как их 3M перекупили)
Ni-MH на 14,4 V
В общем надо быть внимательным с их батареями и зарядкам к ним...
Но если сам турбоблок работает почти от 11 V, то 12 V его не спалят, я думаю.
Но встает другой вопрос. Скорости переключает дуйка в себе или дает команду на контроллер акб менять напряжение? Через третий провод.
"В себе",  в батарее обычно только плата защиты разряда/заряда.
Чтобы освободиться от 3М надо "по уму" наверное сделать... зарядка соответствующая кофигурации батареи (если паять все вместе), защита - то ли плата (надо подбирать под конфигурацию и ампераж), то ли аккумы со встроенной защитой....
и желтый провод - имеется ввиду провод к третьему контакту, который подключен через резистор, и в разных батареях разный резистор (для 7,2V = 1,5kOhm, 10,8V = 5kOhm) - нужен для распознавания типа батареи
далее в комментариях к статье говорится что подключен он к негативному выводу через резистор 10kOhm...
и рекомендуется зарядка на 1 или 2А (для всей батареи)...
если делать со съемными аккумами со своей защитой - то зарядка уже отдельный вопрос, остается только "желтый провод" правильно через правильный резистор подключить.
Да, я думаю сделать именно на акб со своей защитой. Если я правильно Вас понимаю, третий провод нужен только для зарядного? Зачем дуйке определять тип батареи? Но этот провод идет на контакты дуйки....
Простите,что туплю, но я честно на понимаю.
http://crecimiento-sostenible.blogspot.com/2015/02/repairing-and-adflo-speedglas-battery.html
Третий провод идет и там и там, но в этой статье идет разговор о замене всего на самодельное, кроме корпуса и контактов батареи, в качестве зарядного подразумевается блок питания на 12V(лучше 13V, а еще лучше 12,6V) с током в 1 или 2 Ампер, при этом управление зарядом делает плата к которой подключают батареи.
Далее разговор идет о "желтом проводе", о том что его подключают через резистор (в различных батареях разный резистор)...
далее, уже в комментариях, спрашивают о том куда его подключают, ответ - к негативному (-) выводу через резистор на 10kOhm, чтобы турбоблок правильно определил батарею, то есть имеется ввиду третий контакт в разъеме с турбоблоком.
В вашей батарее "желтый провод" уже не того цвета (возможно он уже белый), и надо определить вообще все конакты (черный обычно (-).
http://crecimiento-sostenible.blogspot.com/2015/02/repairing-and-adflo-speedglas-battery.htmlдалее, уже в комментариях, спрашивают о том куда его подключают, ответ - к негативному (-) выводу через резистор на 10kOhm, чтобы турбоблок правильно определил батарею, то есть имеется ввиду третий контакт в разъеме с турбоблоком.В вашей батарее "желтый провод" уже не того цвета (возможно он уже белый), и надо определить вообще все конакты (черный обычно (-).
Я не говорю сейчас о той схеме. Я хочу сделать свою простую конструкцию. Не использовать ВООБШЕ НИКАКИЕ платы, кроме защиты самого акб 18650 .Встроенной.
Так.. Насколько я понял, мне нужно третий контакт на пине ® присоединить к минусы на моем блок акб , чел резистор 10кОм? Я правильно понял?
