boa2011 Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Подскажите какими документами регламентируетсяя размер допустимого/необходимого зазора между кромками свариваемого встык металла. В частности свариваются трубы встык. Трубы чёрные, внутр. 40, толщина стенки -3 мм. Варим электродом. Гады говорят - надо кромки под 45 и расстояние 2-3 мм. На кромки я сразу согласился, в остальном посылаю нах....Для себя считаю, что на такой толщине никакого зазора не надо. Но сомневаюсь я. P.S. Кстати и для ацетиленовой сварки тех же труб, какие зазоры и чем определются если можно.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 ГОСТ 16037-80Пс - по мне так лучше зазор без разделкичем разделка без зазора 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Подскажите какими документами регламентируетсяя размер допустимого/необходимого зазора между кромками свариваемого встык металла. В частности свариваются трубы встык. Трубы чёрные, внутр. 40, толщина стенки -3 мм. Варим электродом. Гады говорят - надо кромки под 45 и расстояние 2-3 мм. На кромки я сразу согласился, в остальном посылаю нах....Для себя считаю, что на такой толщине никакого зазора не надо. Но сомневаюсь я.P.S. Кстати и для ацетиленовой сварки тех же труб, какие зазоры и чем определются если можно.СпасибоГОСТ, вот и все документы.Правильно говорят. Без зазора нет провара корня шва. Такие соединения ненадёжны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s2dent Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 не знаю как ГОСТ сколько работал со старыми сварщиками все варят без зазора хотя я считаю что это неправильно. лично меня мастер за то что я зазор не делал год дрючил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 s2dent, есть же ещё разница в диаметре. Но лучше сразу научиться делать правильно, а неправильно всегда успеешь сделать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samon Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Подскажите какими документами регламентируетсяя размер допустимого/необходимого зазора между кромками свариваемого встык металла. В частности свариваются трубы встык. Трубы чёрные, внутр. 40, толщина стенки -3 мм. Варим электродом. Гады говорят - надо кромки под 45 и расстояние 2-3 мм. На кромки я сразу согласился, в остальном посылаю нах....Для себя считаю, что на такой толщине никакого зазора не надо. Но сомневаюсь я. P.S. Кстати и для ацетиленовой сварки тех же труб, какие зазоры и чем определются если можно.СпасибоСуществует множество разных стандартов на конструкционные элементы и размеры сварных соединений. ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ГОСТ 14771-76* Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых дуговой сваркой в защитном газе. Стандарт не устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80.РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ГОСТ 5264-80 Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых ручной дуговой сваркой.Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80.СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГОСТ 16037-80(для разных видов сварки и для газовой тоже) Помимо основных есть еще нормативные документы на строительство каких либо технических устройств и в них тоже приведены конструкционные элементы и размеры сварных соединений . Но мое мнение такое, при ручной дуговой сварке покрытым электродом каждый сварщик должен сам подобрать для себя три важные особенности: 1)притуплении свариваемых кромок; 2)зазор между ними; 3)силу сварочного тока. Особенно касается труб с маленькой толщиной стенки. Если найти золотую середину, то и корень шва спокойно варится без отрыва дуги и без колебаний электрода. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мойша Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 не знаю как ГОСТ сколько работал со старыми сварщиками все варят без зазора хотя я считаю что это неправильно. лично меня мастер за то что я зазор не делал год дрючил Так если эти старые сварщики всю жизнь проработали на ДСК где варили только арматуру то чему удивляешься ? А если по нормальному то зазорчик устанавливает сам сварщик. Оновное- что бы был провар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 руководящие документы РД 153-34.1-003-04 РД 34.15.027-93 госты и аттестации. из моей практики,тепловой коллектор 219 труба протяжонность 5000 метров с компенсаторами, устройство грунтовое в лотках,требования к стыку- разделка ,кромка45гр шов без отрыва гладкий, поворотный стык плеть 37 метров, варили без разделки, зазор 6мм в два приема,корень и основной валик,без поворотный кромка 45гр зазор 4мм,работы проводились зимой,электроды калили,в вагончике была печь,на трассе хранили в пеналах,подбор тока самостоятельный,были ленивцы которым в тягость носить тяжолый пенал,теплые электроды моментально впитывали влагу, вследствии брызги от раскаленного металла и мат разлетались с одинаковой скоростью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Если изначально понять, для чего нужен зазор, впоследствии не возникнет сомнение в его необходимости. Зная свойства дуги (проплавляющие способности, магнитное дутье, плотность тока) представля, что такое "доля участия основного металла в сварном шве" - появится опыт формирования притупления и угла раскрытия разделки... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZenkovAA Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Добрый день! Хочу услышать мнение специалистов. Зазор для РАД должен быть по ГОСТу 14771-76* 1ммТех карта-4-6.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 декабря, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) У Вас в техкарте на данный документ вообще ссылок нет, для труб стандарт 16037-80. способ сварки РАД в данном документе-ЗН... у Вас в техкарте параметры сборки , в том числе и зазор указаны-чем не устраивают?..... так -то для Вас это документ к исполнению. и самодеятельность здесь не приветствуется Изменено 14 декабря, 2022 пользователем welderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solist Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Есть тех.карты на стыки, которых нужно придерживаться. Но в большинстве случаев сварщик сам о себя подгоняет зазор. Работая на ТЭЦ в большинство ПВД и ПНД( парапроводы низкого и высокого давления ) варятся на подкладных кольцах, и то кольца устанавливаются так чтобы было удобно и не нарушать требования тех.карт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Firework Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Здравствовать всем! Как-то не получается по поисковикам найти ГОСТ-ы на сварные швы по титанов и алюминиевым трубам (подготовка кромок ну и параметры самого шва). Или они регламентируются 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов ??? Или к этим трубам применимы ОСТ 26-1-87 Швы сварных соединений из титана и титановых сплавов, ГОСТ Р ИСО 10042—2022 Сварные соединения из алюминия и его сплавов ??? Рассудите кто может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 20 апреля 1 час назад, Firework сказал: ак-то не получается по поисковикам найти ГОСТ-ы на сварные швы по титанов и алюминиевым трубам (подготовка кромок ну и параметры самого шва). Или они регламентируются 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов ??? Или к этим трубам применимы ОСТ 26-1-87 Швы сварных соединений из титана и титановых сплавов, ГОСТ Р ИСО 10042—2022 Сварные соединения из алюминия и его сплавов ??? А Вам это зачем? Там, так-то, это такая отрасль сварочного производства, где шаг влево-вправо/расстрел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Firework Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля (изменено) 1 час назад, welderman сказал: А Вам это зачем? Там, так-то, это такая отрасль сварочного производства, где шаг влево-вправо/расстрел.. в лево-в право этот расстрел чем-то регламентируется ведь. Вот мне и хочется глянуть в это. Сталь-медь-латунь-медно-никелевые трубы есть, а вот алюминий-титан чем обосновываются?? Когда пишутся тех. карты или заключения после ВИК, какой зазор-скос кромок при заданных толщинах-диаметрах трубы. Изменено 20 апреля пользователем Firework Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 20 апреля 15 минут назад, Firework сказал: чем-то регламентируется ведь. Смотрите документы типа ПНАЭ-ХХХХХ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
