svarnoi69 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 / Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Предложили сделать такую работу,турбина от погрузчика,стерлись лопасти,нужно наварить,общее количество на двух крышках 45 шт.Одну попробовал,вроде устроило,завтра приедет директор этой конторы посмотреть,если ему понравится,то работы по этой теме полно,по деньгам пока сошлись на 7 т.р. за обе крышки. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 @Георгий 11, а сколько присадки уходит на одну лопатку? И какого диаметра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) @Шурпет,уходит меньше половины (1 м.),диам.2,4 мм,на одной крышке они тонкие 2-3 мм,на второй 6 мм.Вторую еще не пробовал,но тоже немного уйдет прутка.Наврал,померял,примерно 10 см. прутка уходит. Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Все сделал,клиенту понравилось,буду ждать заказы (если верить клиенту),по деньгам выходит на 9 т.р.,одна лопасть в среднем 200 р.,на будущее хоть знать буду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URUZ Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Подскажите стоимость; ворота в гараж проем 3м*3м створки 1,5м одна с дверкой Каркас из уголка, обшивка лист 2 мм материал заказчика он-же помошник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 @URUZ,Сам не делал.Сосед делал.Вместо уголка прямоугольный профиль.Вроде 30тысяч вместе с материалом и установкой. Вычитаем расходы.Делим оставшееся на 5 частей.3 части себе,2 части помошнику. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URUZ Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 @kuznezs,это дорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 URUZ, Позвоните и закажите ворота по вашему размеру, там и узнаете цену.http://ivanovo.flagma.ru/garazhnye-vorota-o1935110.html 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 (изменено) @URUZ,обычно стоимость материала-это стоимость работы,можете коэф.еще накинуть.Из уголка делать сложнее чем из проф. трубы,поэтому можно накинуть.Еще один момент,зачастую заказчики просятся в роль помощника,что бы сэкономить на слесаре,но такая помощь зачастую заключается в принеси-подай,но ни как не полноценная работа слесаря,поэтому поинтересуйтесь умеет ли он хотя бы болгарку включать и в каких единицах измерения нарисовано на рулетке. Изменено 29 сентября, 2015 пользователем Георгий 11 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URUZ Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 инструментом работать умеет ))) свой дом построил сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URUZ Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 @pavel83, спасибо за ссылку позвонил +/- 16000 р+ проезд/доставкавчера железо посчитали 10т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Всегда интересовал вопрос как оценить резку металла резаком в 1см резки . Просто был один случай сваривали 12 метровые фермы там таких прорезей аж 50 штук было прорезано ,на одном конце каждой трубы прорезано по 42см .На одной ферме было прорезано 10 м а делали мы их 26 штук =260 метров КТО СКОЛЬКО БЕРЕТ ЗА РЕЗКУ !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 СКОЛЬКО БЕРЕТ ЗА РЕЗКУ !!!!15 р за метр и за каждый мм толщины. Т.е. за 1 м L20мм 300 р. в вашем случае при толщине реза 10 мм будет 39 тр. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Уважаю клиентов,которые ценят работу сварщиков,иногородние на мане проезжали,сломались дворники,пытался заварить,похоже на цам запрессованный в трубки,не смог.В итоге пассажирский переставили на водительский путем резки железных трубок и пластин,в общем подогнали,провозился с 8 вечера до 11 с ними,при озвучивании суммы-заплатили в два раза больше,как не отказывался,ни в какую,говорят,спасибо,что не бросил,им еще 1000 км. ехать,у нас дожди. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek8585 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Коллеги,подскажите.Как считать расценки на обвар трубы диам.50тол2 нержавейка в среде аргона.Шов двойной.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) @Sanek8585, это расценки РДС Изменено 24 октября, 2015 пользователем Piratwar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 АВТОремонтники, сколько стОит поменять полы в кабине ГАЗона(3307)-нижняя панель-полностью? набор делаю из простого листа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) @svarnoi69, У меня в башкирляндии кабина в сборе с дверьми и со стеклами 5 000 рублей 3307. Рама 8 000, кузов самосвальный с цилиндром и подрамником 15 000 двигло 15000, карабас 5000. На днях два 53 за 45 000 отдавали бортовых. Я за такую работу не берусь. Времени тратится много а денег рубль. Это сейчас капиталю 3307 хозяин понимает, что такое хороший ремонт и денег не жалеет. Ну и я стараюсь(блин себе так не делаю). Изменено 28 октября, 2015 пользователем dentws 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 4 ноября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Съездил сегодня,трещина в направляющей 1100 мм.,насчитал 11 т. р.,сторговались на 10 т.,работал с 9 до 14 ч. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Сколько стоит в рублях 1 см шва сварки по нержавейки без поддува аргоном ---нужно срочно!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 @drakondima,в регионах по разному,я беру 1 м.-1000 р. (мангалы,коптилки и т.п.),по трубам значительно дороже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 @drakondima,в регионах по разному,я беру 1 м.-1000 р. (мангалы,коптилки и т.п.),по трубам значительно дороже.спасибо огромное выручил @drakondima,в регионах по разному,я беру 1 м.-1000 р. (мангалы,коптилки и т.п.),по трубам значительно дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Хочешь сидеть на попе ровно-плати,если не платишь-сиди на табуретке.Офисный стул,со слов клиента стоит 12 т.р.,за работу взял 2 т.р.,при озвучивании стоимости работы начал торговаться,но мы же не на рынке,сказал,что бы забирал тогда,скрипя сердце оставил,приговаривал при уходе "откуда такие расценки?".Ножки алюминиевые. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Григорий боюмь спросить цена газа в вашем регионе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
