Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
господа, помогите! купил баллон с УК , и вот теперь проблема, варил флюсовой проволокой, она по 1кг катушка, а обычная проволока по 5, и она не лезет в корпус, как пристроить большую катушку?
он?
если кассета входит в проем,то переделывать -по центру шток выставлять надо.
если нет-ищите 2,5 кг или перематывайте на пустую 1кг. :pardon:
он
точно не помню, но вроде бы примерял, не лезет
а перематывать....жудкое дело, ее ж надо плотно витками укладывать, да и приспособу какую нито надо
@Сусанин,
Лучше тогда уж приспособу с заду, под катушку. Можно будет любого размера ставить. Такое практикуется в промышленных вариантах. Кстати и продается к другим аппаратам.
Доброго времени суток уважаемые сварщики.Нуждаюсь в совете.Аппарат зажевывает проволоку при входе в направляющий канал.Происходит такая ситуация: я могу спокойно варить минут десят, после чего проволока перестает подаваться.Открываю крышку и вижу,что проволоку на входе в направляющий канал согнуло в гормошку. Направляющий канал стоит новый(три дня назад менял).Наконечник токопроводящий сменил.Ролики менял где-то месяц назад,но я все равно снял,посмотрел,с роликами все в порядке.Использую горелку kemppi PMT32.Ни чего не пойму :)
@saper24, Дело в том что наконечник ставил новый сегодня,после того как первый раз зажевало.Не помогает. Та же беда.
  В 19.11.2013 в 12:41, alex937 сказал:
Каков диаметр проволоки и длинна рукава? Если в наконечнике канал великоват то и в новом пригорит из за плохого контакта. Может не соответствие наконечника проволке быть, или наконечник дрянь. В любом случае проволке что то не дает двигаться. Это может быть при тонкой проволоке и большой длинне рукава. Канал в рукаве может быть слишком свободным. Или в виду плохого контакта в наконечнике коротит и пригарает.
@saper24, Проволока диаметром 1.2.Длина рукава примерно 2,5 метра.Канал под проволоку диаметра 1.2 мм(красного цвета).Наконечники используем только под диаметр проволоки.Сам направляющий канал оказался длиннее немного чем рукав,пришлось обрезать немного кончик пружины.Может неровно обрезал.Надо завтра пересмотреть еще раз.
  В 19.11.2013 в 16:01, alex937 сказал:
На таком диаметре может из за перегрева происходить подобное если рукав без охлаждения. Почитайте может почерпнете чего http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2969
  В 19.11.2013 в 16:15, saper24 сказал:
Благодарю за советы.Буду принимать меры:-)
  В 19.11.2013 в 12:33, alex937 сказал:
1 направляющий канал должен находиться максимально близко к роликам
2 не допускается осевое смещение (перелом)между роликом и направляющим каналом
3 не стоит сильно затягивать прижимной ролик ,при зажатии пальцем проволоки на выходе из горелки ,должно начаться проскальзывание в ролике
  В 27.11.2013 в 11:21, alex937 сказал:
@дмитров, Не совсем понял.Ролики должны проскальзывать если они перетянуты?
Это стандартный пункт из инструкций по заправке проволоки в ПА. Лично в моем только при полном ослаблении роликов проволка начинает проскальзывать при искуственном ее торможеним. Так что теоритического подтверждения этому совету не нашел. Поставил на самый минимум и все.
Из инструкции на полуавтомат:
"5.5. Подготовьте к работе сварочную горелку. Проверьте на соответствие выбранного диаметра электродной проволоки: диаметр отверстия наконечника (диаметр в мм нанесен на боковой поверхности наконечника) и диаметр направляющей спирали горелки по цвету оболочки спирали;
Внимание! Применяйте горелки с длиной шлангового пакета до 3 м. Избегайте перегибов шлангового пакета горелки. Правильный выбор наконечника и направляющей спирали горелки гарантирует стабильность сварки и качество сварочного шва.
5.6. В разъеме КZ-2 проверьте диаметр отверстия  капиллярной трубки на соответствие выбранному диаметру электродной проволоки;
5.7. Подготовьте к работе механизм подачи в следующей последовательности:
- поднимите крышку, закрывающую отсек механизма подачи;
- установите кассету, заполненную электродной проволокой выбранного диаметра на тормозное устройство (грязь, масло, ржавчина, перехлесты  и изгибы электродной проволоки недопустимы);
- установите на подающем устройстве прижимные ролики, соответствующие выбранному диаметру и типу электродной проволоки.
Внимание! Ролики различаются по типу профиля канавки ("V" – для стальной электродной проволоки). Диаметр протягиваемой электродной проволоки нанесен на боковой поверхности ролика. В приложении 4 приведены профили канавок типа "V";
- закруглите напильником конец электродной проволоки;
- заправьте электродную проволоку в подающее устройство, пропустив ее через входную и выходную втулки и канавки роликов;
- зажмите электродную проволоку в подающем устройстве вращением маховика до
риски "3,5";
- вставьте конец проволоки в направляющий канал горелки, подключите горелку к разъему КZ-2;
- включите сварочный выпрямитель. При этом должно быть установлено минимальное (нулевое) выходное напряжение сварочного выпрямителя;
- протолкните электродную проволоку через проволокоподающий канал горелки, для чего нажмите кнопку "Заправка проволоки". При этом шланговый пакет горелки должен быть распрямлен;
- проверьте и установите необходимый (минимальный) тормозной момент тормозного устройства, для чего выставьте максимальную скорость подачи проволоки потенциометром регулирования скорости. Нажмите кнопку "Заправка проволоки" на 2-3 с. После остановки привода подающего устройства проволока не должна провисать на участке "Привод подающего механизма – кассета с электродной проволокой", при этом тормозное усилие должно быть минимальным. Регулировка тормозного усилия осуществляется гайкой, расположенной на шпильке тормозного устройства, и доступна в момент одевания кассеты.
Внимание! Тормозной момент для электродных проволок диаметров 0,6 мм, 0,8 мм и
1,4 мм будет различным, что определяется упругостью самой проволоки;
- установите необходимое (минимальное) усилие проталкивания электродной проволоки. Для этого перед наконечником сварочной горелки на расстоянии примерно 5-10 см (диаметр проволоки 0,8 мм – расстояние 5 см; диаметр 1,4 мм – расстояние 8 см) и под углом 450 к оси выхода проволоки расположите упор с гладкой поверхностью. Удерживая кнопку на сварочной горелке, дождитесь касания упора проволокой. Если после касания проволока продолжает выходить без проскальзывания на роликах, значит, прижимное усилие направляющих роликов нормальное. Усилие прижима проволоки должно обеспечивать стабильную и равномерную подачу электродной проволоки через горелку; усилие прижима должно быть одинаковым на каждой паре роликов.
Внимание! При закручивании до упора ручки регулирования усилия прижима роликов компенсационное действие прижимной пружины прекращается, что влечет за собой нестабильность подачи электродной проволоки, быстрый износ роликов, появление металлической стружки, которая забивает спиральный канал горелки и создает дополнительное сопротивление проталкиванию электродной проволоки;
- закройте отсек механизма подачи."
Развернутое описание регулировки тормозного:
Тормозное устройство.pdfПолучение информации...
ИМХО: Есть еще нехорошая привычка обкусывать проволоку тупыми пассатижами расплющивая её конец, а потом этот конец протаскивать с усилием через наконечник, тем самым разбивая его внутренний диаметр. Особенно это актуально для проволок из нержавейки диаметром 0,8 мм . В результате новый наконечник можно выкидывать.
Да и с наконечниками у нас в магазинах беда. 50% зачастую можно выкидывать.
где именно собирается гармошка?сразу после ролика или в том месте где присоединяется рукав?
  В 07.12.2013 в 18:07, drylik сказал:
Сразу после роликов.
@alex937,Забит направляющий канал- поменять. Поменять наконечник на новый или большего диаметра. Обычно забивается медной стружкой- ролики или туго затянуты или стоят несоосно. На умных машинах сразу вылезает ошибка- двигатель протяжки перегрелся или засорен канал. И еще- в евро разъеме обязательно должна быть направляющая. Латунная, стальная, кусок спирали- не важно, но быть должна
@alex937,это значит, что проволока должна идти по канавкам роликов без перелома, даже небольшого,определить это можно визуально или наличием мелких бурых опилок рядом или на роликах
  В 11.12.2013 в 13:29, alex937 сказал:
скорее всего спираль забита
@drylik,Проволока застреет не доходя до рукава.Решил попробовать снять рукав и протащить проволоку.Нажал кнопку заправки проволоки и она где то через сантиметр после роликов застряла.
