Проволока забивается в наконечнике
Народ! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Проволока варит 1-1,5 часа отлично, а потом начинает забиваться в наконечнике(и после его замены), и не идти.
Канал чистый, наконечники разные пробовали(и дешевые и дорогие).
проблема на аппаратах Kempi, Silka, пробовали на Lorch(правда с водяным охлаждением) -все норм
Диаметр 1.2 называется Geka турция (полированная), ставлю ESAB нормально варит.
Хм... у меня такое на нерже,правда минут 20 вариш и начинает залипать)проволока 1.2,пошол расточил наконечник до 1.5-1.6 и нормально.Иногда рукав передавиш или закрутится как попало,тоже не идёт.
Прижим роликов так же не мало важен,может проскальзывать иногда.
Прижим настраивал, канал продувал, рукав ровно держу....
30 минут даешь передохнуть аппарату и снова нормально варит...
Проволока может перегреваться?
Нормальная проволока- варили и проблем не было. Надо смотреть, под какой диаметр стоят ролики, проверить их соосность, поменять направляющий канал в горелке на больший, обратить внимание правильно ли выбрана его длина- просто если он чуть больше, то при сварке на приличном токе спираль перегревается и её корежит . Ну и сам наконечник- почаще чистить от брызг и пользоваться спреем от налипания.
А вы именно Geka варили?
@мутный, еще литол посоветуйте. :fool: СОЛЬВЕНТ или УАЙТСПИРИТ!!!
ай молодец,ай уделал мутного,но давайте батенька я попробую все обосновать.Присаживайтесь и слушайте внимательно.В сущности податель сей темы сам и отвечает на свой вопрос,ключевые слова-нагревается и горелка сохлаждением.Давайте проведем небольшой эксперемент,нам будет нужен источник тока,вот этот аккумулятор подойдет,svarnoi69 берите его пожайлуста и ставте на стол,только аккуратно,ну вот пролили на себя электролит?что и в трусы натекло? нет,нет не надо было смывать электролит уайт-спиритом.Но мы немного отвлеклись,итак подсоединяем две медные пластины нормальной комнатной температуры к клеммам аккумулятора и меряем сопротивление тока,далее нагреваем их и снова меряем,сопротивление естественно увеличилось.Теперь рассмотрим процессы происходящие в рукаве полуавтомата-при нормальной температуре съем сварочного тока проволокой происходит в месте большего контакта и большей силы прижимания,а именно в изгибе пистолета -это большей частью и меньшей в наконечнеке пистолета.При нагревании,а более всего нагревается естественно наконечник,увеличивается сопротивление,а увеличение сопротивления между контактами ведет к их нагреванию в итоге мы получаем геометрическую прогрессию и в итоге сваривание между собой проволоки и наконечника(залипание).Лечится это,как я писал выше добавлением маслянной пленки на проволоку,но не в качестве смазки , а в качестве диэлектрика-масло выгорая в наконечнике образует на стенках нагар препятствующий контакту в зоне высокой температуры или же установкой более длинного сопла.Что-что ,svarnoi69, поможет ли вам литол который вы намазали на место ожога?Думаю ,навряд ли,скорее всего вам придется сменить имя на svarnoi5.30 .
Ещё начните обзываться.
Топикстартер,имея большие финансовые возможности вполне может себе позволить и наконечники "Трафимет".Это мы по бедности на "маломагнитке""солидолом" обходимся.
Давайте не забывать что сварочный ток подводится по кабелю(трубчатому кабелю) к наконечнику горелки.При плохом контакте кабеля,или его отсутствии в источнике или горелке, после продолжительной работы,часть тока идет по каналу,спирали.При нагреве она коробится,дуга рвется,проволоку прихватывает.Или малое сечение кабеля,я так думаю.
ток подводится по трубчатому кабелю
Проще говоря:"Плетёнке",которая нагревается.Потому и нет проблем на горелках с водяным охлаждением.Вибрация на таком вылете (я уже посмотрел видео) побочный эффект прохождения канала и наконечника.
offtop
удачи в экспериментах,а я такое в 92м на нашем тепловозостроительном уже проходил.
масло,не доходя доместА большего контакта и большей силы прижимания,а именно в изгибе пистолета
продолжу как бы...забивает ролики и канал прилипшей стружкой от проволоки и технической пылью.
результат-? снимаете и моете каждую смену пару раз или выкидываете.
дополнительно-частые проскальзывания ведущих роликов,в итоге-неравномерность подачи .
Да какие тут эксперименты.Наконечник до обеда,наконечник до вечера.Когда работали на "Гранитах" и стружка была,сейчас просто ролики меняем через неделю - зубчики съедает...
Делаю проще - не одеваю сопло до конца, помогает. Что-то даже и не знал, что есть длинные сопла, надо поискать :)
Длины у наконечников и сопел разные. У меня за смену бывает вылетает и 6-8 наконечников, но это на нержавейке, а так по чернухе на 300 амперную горелку поставил мундштук под наконечник м-8, вместо 6-ки, хватает дольше и не так перегревается.
Попробуйте ослабить прижим роликов.
То что Вы описали быть не может, а вот при сильно-зажатых роликах, через несколько секунд, такой эффект присутствует, так как пережатые роликами проволока, начинает изгибаться еще до наконечника, а непосредственно в самом начале канала.
Изгибаясь, она начинает входить в резонанс со спиралью направляющего канала и на какой гармонике происходит колебания, знает один только Бог.
Это мое предположение, так как на вопрос, почему это происходит на аппаратах КЕМППИ и именно через 1-1,5 часа, ответить не могу. Этого быть не может.
@Илья Че, Да, варил именно турецкой, и остался доволен. Вибрация, на моей памяти, возникала лишь тогда, когда варил швы большой длинны под УЗД и лишний раз останавливаться не хотелось- сначала все шло гладко, потом по мере налипания брызг горелка начинала греться и проволока начинала слегка вибрировать в канале, потом её начинало просто колотить и бац- залипание + зажевывание. Это все от лени и нежелания делать лишнюю выборку (запила) для сварки более короткими участками. Но на водяной горелке такие номера прокатывают нормально.
