Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
Травит через сальник вентиля.
Там не сальник, там простая шайба образная прокладка, уплотняется только при полном выкручивании вентиля. Иногда бывает что она там вся раздавленная и ее не меняли со времен второй мировой, приходится самим чинить... явление не редкое.
Вот наглядное видео что и как можно зделать https://m.youtube.com/watch?v=vDulevv3WrY&feature=youtu.be#
Сам не однократно сие проделывал и также менял "свёрнутый" моховик.
Дам совет, на будущее: На чермете прикупите пару кранов в качестве зипа, выручает сей запасец!
Изменено пользователем Serg_E74
Спасибо.
Выкручивать на всю пробовал - через раз. То его слышно, то нет. Далее просто побоялся что-нибудь свернуть нафиг.
Привезли другой баллон на замену. Вроде они к этому лояльно относятся. Однако у него вес, КМК, поменьше. :( Вот на нем вентиль ведет себя иначе. Подтравливает в начале откручивания и чуть не доходя до полного вывинчивания. В крайних положениях молчит. Внезапно узнал у водителя, что у них баллоны заправлены по 18 кг кислоты. Это, типа, техническое применение. И есть якобы для медицины - там она почище и ее 24 кг. На ихнем же сайте такого явления не наблюдаю - указаны 24 кг для обоих случаев. У нас, правда, филиал этой конторы. Но своей заправки не имеют - просто склад и доставка. http://www.artongas.ru/production.html Хрень какая-то. Что-то тут нечисто. Весы на воротах явно становятся необходимостью.
Ну, если по 18 килограммов вместо 24 заливать да за доставку 500 руб брать за 4 км по городу - не так уж и вкусно получается.
А так-то - да, у нас тут промзона. Хош - не хош, а сварка всегда в ходу. Вот и организовали филиальчик.
Изменено пользователем Andy52280
Добрый день.
Только начинаю работать со сваркой, нуб. Есть аппарат Helvi Panther 132. При сварке проволокой 0,8 с флюсом - дуга хорошая, шов ровный. Сегодня поставил баллон CO, редуктор, проволока 0,8 омедненная - дуга не горит, плюется и брызги во все стороны. Напряжение в сети померил - 230В, с подачей проволоки и подачей газа экспериментировал - результат тот же. На что стоит обратить внимание? Что я делаю не так ?
Подключен ли "+"  к горелке и "- " к свариваемой детали. Для самозащитной проволоки полярность противоположная.
@n_burn,
Попробуйте с самого минимального напряжения при 7-10 л газа(в помещении и без ветра).
Постепенно добавляя подачу, как будет "подлипать" или отталкиваться проволока, добавляйте напряжение.... и так далее.
Если с аппаратом всё в порядке, то всё получится...
".... И опыт, сын ошибок трудных..." ВЕЛИЧАЙШИЕ строки А. С. Пушкина
@n_burn,
Итак, попробовал варить сегодня подбирая ток с самого малого до самого большого, попутно экспериментировал со скоростью подачи проволоки и газа - эффект один и тот же: дуга не стабильная, брызги летят вокруг, шов отвратительный. В то же время ставлю самозащитную проволоку того же диаметра, меняю полярность и вот оно - дуга отличная, шов ровный, провар уверенный, никаких брызг.
Может с углекислотой в баллоне что-то не то ? Как качество углекислоты влияет на это ?
Регулировка расхода защитного газа от EWM
Вид сварки Рекомендуемый расход защитного газа
МАГ сварка Диаметр проволоки х 11,5 = л/мин
Пайка МИГ Диаметр проволоки х 11,5 = л/мин
Сварка МИГ (алюминий) Диаметр проволоки х 13,5 = л/мин (100% аргон)
Сварка ВИГ Диаметр газового сопла в мм равен расходу газа в л/мин
​от паршивого газа поры бывают. а больше ничего.
что-то не то ?
По возможности, добавьте фото: настроек аппарата, как заряжена проволока, показания манометра(ов) на редукторе, результаты сварки деталей.
Может быть много чего, от проскальзывания проволоки в подающем до пережатия углекислотного шланга по пути от баллона.
По вашим симптомам пока похоже на отсутствие(недостаточность) углекислого газа в зоне сварки, а в чем причина - вопрос.
Изменено пользователем Lohus
Солидарен с @Lohus!
То-же считаю что газа не достаточно или вообще нет.
При нажатии на курок горелки продувка газа есть?
Может причина быть в пережатом шланге, в самом аппарате или неоткрывающийся клапан, или забита магистраль, по пути от редуктора до мунштука.
Так что, давайте фото будем помогать!
Солидарен с @Lohus!
Продувка газа есть, ощутимо. Как доберусь до аппарата - все сфотаю и приложу к посту.
Коллеги, фоток не сделал, но сделал интересный эксперимент: при сварке омедненной проволокой выключил газ совсем и попытался варить - дуга держится и шов идет, даже варит, поры и шов хреновый, но есть дуга и ванна под проволокой нормальная, насколько это возможно.
Включаю газ (подачу газа делал от самого минимума до максимума) - дуга пропадает, щелкает-плюется, никакого тебе шва и все вот это.
То есть она без газа варит лучше чем с газом.
Походу дело в газе, буду перезаправлять баллон. Посоветуйте, что лучше заправить: углекислоту или смесь ?
Какой расход газа, ну хотя бы давление на редукторе у Вас выставлено?
В начале 90х годов , когда не было такого изобилия П/А в продаже и покупатель да еще неосведомленный в этом вопросе был рад купить первый попавшийся в магазине . Да если П/А был импортный и красочный , то покупатель был просто на седьмом небе.
Вот и у меня сосед по улице купил  TELWIN 130 или 140 точно уж и не помню и пригласил меня в свой гараж оценить покупку. Подсоединили СО2 и стали пробовать варить, но не тут то было аппарат напрочь отказался варить и только накладывал "ка---ки" . Помучившись пару часов , решили подключить Ar (аргон) к нему который был в моем гараже (смесей в то время не продавали ), и о чудо на аргоне он стал более менее работать и создавать швы.
У вас точь в точь такой же аппарат по тех. характеристикам, и в СО2 он хорошего нечего не покажет. В аргоне черный варить как бы не то , и вас спасет только смесь  Ar82%+ CO218% и с ней аппаратик должен заработать.
Интересно, с чем связано такое поведение ?
0,3 атм
@n_burn,http://f5.s.qip.ru/IA4wMETq.png
http://f4.s.qip.ru/IA4wMETp.png
rykovodstvo-instrykciya.pdf
Изменено пользователем Менгон
