Ворота: как приварить петли
подскажите как исправить ситуацию
Чисто сваркой вряд ли получится. Я бы постарался оба столба на один фундамент посадить, а от этого уже и плясать, в смысле варить.
дык вот я также думаю, зимой ждали пока мороз спадет, а он спал совсем и внезапно потеплело поплыло, подождем пока столбы осядут наверно, или охомутать столбы и приварить верхнюю планку калитки к ним
потому что если усилить рамку калитки, все равно гнуть будет
А вы "пирог" столба знаете? Там трубы внутри есть? Хомуты могут поламать столбы. Да и всё равно, рама не поборет землю, корёжить её будет.
конечно, как у всех, труба обложенная кирпичем
тогда убрать перемычку совсем, калитка будет на одном столбе, а ответка для замка на другом, тогда и петли не будет клинить
Наверно самый простой вариант. Ответку только сделать такую, чтоб при гулянии столбов щель не появлялась.
как врезать замок с ручкой типо как в квартирных дверях,
Обязательно замковый короб ,сам замок на саморезы или винты.
Такую ручку как на 2-й фото поста № 45 не ставаить!!! И желающих отговаривать
Ручка снимается электродом 1,6мм(немного подточеным или расплющенным )
Даже через забор лесть не надо
поясните, ну сняли мы ручку и что дальше, замок то заперт, а если не заперт, то просто повернуть ручку
внутри механизм который открывает замок
поворачивается пальцами
эти ручки 5 лет продаю
да и не живут они долго
Изменено пользователем URUZ
Эта ручка работает уже более 11 лет, пустотелый язычок у неё развалился через неделю после начала пользования и был заменён на выточенный - дальше без нареканий. Снаружи есть дужки для навесного замка - им и пользуюсь.
Везет. не все могут выточить
у меня 5 знакомых токарей
в местной наливайке рассказывают о профессионализме
В нашем Городе одна торговля и швей пром производства нет проктически
То же воротами занялся. Пока столбы залил, 80х80х4, метр в землю два вверх. И металл завёз, погода подводит. В гараже петли готовил (приваривал к папе уголок, а к маме полосу. Стык плоского с круглым получился не сразу, шлак течёт под дугу, а электрод туда не проходит (из-за толщины). Ничего, с нескольких попыток осилил. Над воротам, на высоте 2 метра от земли, планирую съёмную перекладину из 60х40х3, стороной 60 к земле. Или 40 к земле сделать? Воротины хочу сарить на кОзлах, единой секцией, потом разрезать, потом приставить к столбам и приварить петли. И в конце крутить профлист.. Знаю, так не делают, но мне так понятнее. Есть вопрос с организацией "притвора", то есть чтобы одна воротина на другую внахлёст заходила. Изнутри делать, снаружи? Полосой или самим профлистом? Зазоры между столбами и воротинами тоже пока не решил. Вобщем, начну, а там видно будет. Ну и кто что подскажет, буду рад.
Воротины сварить единой секцией вполне нормальное решение, часто практикую на легких небольших воротах. При сборке следите что бы боковые элементы ворот находились в одной плоскости. Иначе потом притвор винтом получится. Верхнюю планку ставьте как удобно. На трех метрах не критично. Петли варите так что бы ось вращения находилась за пределами наиболее выступающей конструкции. Тогда ворота будут открываться на 180 градусов. Притвор можно сделать и профлистом. Тогда профлист крутить надо от притвора к петлям. Нахлест профлиста и будет притвором. Можно сделать ахлест притвора полосой а профлист прикрутить изнутри. Тоже симпатишно смотрится. Еще как вариант можно трехметровые ворота сделать одним полотном вообще. Тогда на одном столбе будут петли а к другому примыкание. На притворном столбе сделать упоры изнутри и закрывать на талреп. Талреп петлевой стороной повесить на столбе, а крючковой цеплять за ворота. Ворота в этом случае не гремят в ветер да и вообще стоят мертво закрытые. У меня шестиметровые единым полотном висят так, правда где упоры там еще пятка приварена. И воротина на ней стоит. Потму что грунт у нас болотный и играет.
лист под уголком имитирует стенку здания
, под будущую обшивку здания сайдингом ось вращения вынесена наружу уголком, и ворота при открытии наотмашь его не замнут. Изменено пользователем Isperyanc
Вдруг пригодится.
Заказали пожарные воротчики на стоянку. Вся ограда из трубы ДУ20Х2,5, из этой же трубы и воротчики сделал, ну и шарнир из неё. В дело ещё пошли обрезки восьмёрки, и два обрезка 60мм круга 20.
post-7914-0-80686700-1400737954_thumb.jpg  post-7914-0-23927600-1400737965_thumb.jpg
Вдруг пригодится.
Я по такому же принципу шарниры делал на калитке временной. Но нет ничего более постоянного чем временное... второй год стоит) А ходят через нее часто. Изменено пользователем saper24
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток Уважаемые коллеги! Я здесь новичёк, поэтому - не судите строго.
 Прошу помочь советом или дайте, пожалуйста ссылку:
   Необходимо сварить ворота на скользящих горизонтальных роликах размером 2500*3500. материал - профиль.
Заказчик утверждает, что аналогичная конструкция собиралась  "на весу". Чесно говоря сталкиваюсь  с таким способом впервые, прошу помочь! Заранее спасибо!
Первое про заказчика. Раз так много знает, пусть покажет. И вам станет проще и он не будет выглядеть пустозвоном. Второе. Такие конструкции еще не распространены массово. Отсюда вытекает отсутствие информации о надежно работающих схемах. Третье. В отличии от заводских вариантов самопальные грешат герметизацией( если она нужна). Ибо уплотнителей аналогичных прикупить сложно. Ролики тоже еще та морока. Подшипники в виду гладкости обоймы не крутятся, а скользят. Потом крутиться и вовсе перестают. Поэтому надо что то типа заводских подберать. На весу такую конструкцию сварить можно, но зачем извращаться?
На ютубе есть ролики о разных типах подобных ворот. Те что видел в живую плавностью хода не блещут. И светятся дырами на примыканиях. К таким воротам надо много мелочевки что бы они работали как надо. Пружины или противовесы. Специфические замки, уплотнители, ролики, шарниры. Без всего этого они с трудом открываются, хорошо падают. Причем что бы при открытии ворота не валились на хозяина, надо их делать на рычагах. Так легче открывать но конструкция сложнее. Если ваш заказчик на что то равняется, пусть покажет то что хочет. Вам сразу станет понятнее что надо.
где-то так. 2 пластины к ним и вари. вид изнутри.
А У нас делается намного проще, алюминиевой проволочкой обмотнул, На укруточку навесик и вари! Проволочка сгорела ,а зазорчик остался.
Раньше  проволоку подкладывали.  Потом стали наваривать прут ф6  на петли. Теперь  пользуемся такими петлями
http://promoserver.ru/s_images/12803253719799.jpg
Если открывание наружнее ,  выставляем и закрепляем профиль на 1.5 см от края столба.  Петля упирается углом капли в выставленный профиль и задает одинаковую высоту петель.  А длина  задает ровное расположение по оси  обоих петель.  Вся операция занимает не более 5 минут.
Если открывание внутреннее - ставим углы петель ровно под 90 градусов.
Изменено пользователем m4shaman1980
Удобные, несколько лет назад пользовался. Потом из города исчезли. По крайней мере не встречал нигде.
А те что есть точил какой то криворукий токарь. Ну как на токарном станке можно забомбить оветные части шарниров с эксцентриситетом в три - четыре элемента. И новая тенденция, в петли воротные ложить шарик миллиметров пять в диаметре. Упыри!
А почему упыри?
А почему упыри?
Наверно, 5-ти мм шарик, находясь на дне конуса от сверла, не достаёт до "папы". Да и потерять его легко, пока с шарнирами возишся. Токарям надо связь наладить,  с каким нибудь сервисом, там шариков от б/у ступичных подшипников - ну просто завались, и размерчик подходящий, Ф11-12мм.
Не давно "вылечил" дверку у себя в подъезде, таким шариком, а то уже по порогу стало чутка шоркать.
А почему упыри?
А как еще называть людей которые со скоростию пулемета выстреливают некачественной продукцией. Обработка поверхностей ужас, смещение, маленький шарик. Все это не хило портит кровь при установке. А им плевать, лишь бы насос бабло качал без остановки. Скоро без станка начнут делать, маму дрелью, папу напильником, а шарик из шариковой ручки)
Есть проще вариант - две трубки и штырь нужного диаметра.
Хотя вариант не плохой, мы таких шарниров много поставили, и даже сами делали. Очень популярны были в своё время "неперепиливыемые" шарниры на гаражных воротах. Прут брался от приводных цепей, ножовкой не пилится, а болгарок тогда не было ещё.
